五味子
发表于 2005-4-22 21:28:00
降噪器的基本原理与应用0 a3 H. E7 v) c3 _! P. ?& H
+ P5 {" i! M$ Z2 j% ?
$ b9 S% U, [' f+ ^5 l/ d- | 降噪器(NOISEREDUCTION)作为模拟式磁带录凌晨中降低噪声、扩展动态范围的重要声处理设备,在各种录音室中了挥着重要的作用。. J5 k1 D8 o$ W: y+ N
模拟式磁带录音中,需要消除的噪声很多,如交流噪声、声轨间串音、磁带复印杂音、剪接感磁噪声、磁带本底咝声和系统调制噪声等。其中,调制噪声只在有信号时才会出现,当信号电平增加时,这种高频噪声也随之增加。这种噪声被称为“背景”噪声或“不平”噪声,它是信噪比的主要限制因素。由于以上这些噪声的影响和磁带物理特性的原因,使模拟式磁带录音的动态范围受限于70dB左右,从而影响了整个录音的质量。
- K n* A: Y6 W! Z8 m y5 G 过去采用提高录音机走带速度的方法提高信噪比,带速提高一倍,信噪比只改善3dB,不但收效甚微且很不经济。为了提高信噪比,使用压缩器和扩展器进行处理可以达到降低部分噪声的目的,其结果使节目中声音较轻的部分和噪声一起被压低或被消除。遗憾的是,使用压缩、扩展技术(录音时压缩、放音时扩展)存在着两个难以解决的问题,首先,压缩系统和扩展系统在全频及整个音量范围内难以保证准确地跟踪;其次,跟随节目信号起伏的不平噪声难以防止,搞不好噪声会更加严重。
2 z3 Z- ]4 j7 f% E' L 降噪器正是利用了压缩(COMP)、扩展(EXTERIOR)技术的基本原理,并且从技术上对时间、频率、幅度等几个方面作了处理与重新结合,经过编码记录/解码重放的过程,实现了对降低噪声及扩展动态范围的突破,最大动态范围可在105dB,为提高模拟磁带录音质量做出了贡献。目前专业录音使用的降噪系统有英国的DOLBY-A系统、DOBLY-SR系统、美国的DBX系统和BURWEN系统等。由于各种降噪系统内部处理有明显差异,且编、解码不具备兼容性,所以无论经过哪种降噪系统处理过的录音磁带,都不能在其他降噪系统中完好地放音。以上几种降噪系统中,由于BURWEN系统价格昂贵,技术指标又与DBX系统相关无几,所以目前已停产。本文仅对广泛应用于专业录音的的DOLBY-A系统、性能优越的DOLBY-SR系统和别具特点的DBX系统的工作原理及特性进行介绍。% N1 r' b( D) p3 f1 f
一 降噪系统
2 A4 `+ \2 N4 U2 G( E' j 降噪系统由于广泛应用于专业录音,在70年代,已成为国际间交换录音节目的磁带降噪标准。在A系统的内部有两条并联的通道,一条经过线性放大器,另一条经过差分网络,在录音时该网络的输出与“直通信号”相加,而放音时相减。差分网络将全频段分为四个频带分别进行处理,降噪作用只发生在所需要的频带上。这四个频带的作用分别为:
) Z; O4 W% Z. V$ Q& I (A)80Hz低通道滤波器用于处理交流声和低频隆隆声;2 |6 g) a+ Y9 H3 A
(B)80Hz~3kHz带通滤波器用于处理中频噪声和磁带复印效应杂音;
3 e0 \3 P& x' o6 b (C)3kHz高通滤波器用于抑制咝声和调制噪声;4 O1 V: y9 l" o$ t# T! ]1 N
(D)9kHz高通滤波器用于抑制咝声和高频噪声。
0 N5 V0 W5 J0 B 滤波器的频响特性。在每个频段的滤波处理后,分别进行线性限幅和非线性限幅处理。四个频段滤波、限制的输出配合方法是:在低电平输入时(-40dB以下)对20Hz~5kHz的频率逐渐增加增益;在5kHz至15kHz的频段逐渐增加增益;在15kHz时,增益为15dB。如果输入信号上升到+40dB以上,降噪就基本上不起作用了。扩展器对高电平没有影响,信号可以直通。如果其中一路信号电平上升,它的降噪作用就减小,但掩蔽效应相对增强,因而呈现出的噪声电平保持恒定。A系统正是利用了掩蔽效应,把降噪作用限制在一个窄频带内。每一频段的输入、输出跟踪误差为±1dB。0 a7 ^+ h# s9 q
在多轨录音中,各声道的输入、输出均专用一个降噪单元。每个降噪单元都保持灵活的处理状态。当磁带通道进入录音状态时,A系统就由它保持解码处理状态进入编码处理状态;当磁带通道进入放音状态时,A系统又会自动改为解码处理状态。
- }3 b' x2 g* v% G3 e) c" j1 P5 P 在A系统放音中,对于未经过编码处理的节目磁带,或其他系统处理过的节目磁带,都可以用旁路(BYPASS)开关,使信号直接通过;对于其他系统编码压缩处理过的磁带记录信号来说,信号本身是不失真的,它的波形与原始信号相同,只是振幅改变了。所以,使用BYPASS功能,经过均衡和电平调整是可以进行缩混的。
' b& p) c0 @2 j! s) ~ 系统对录/放音误差是非常敏感的,因此无论使用一台录音机完成录、放音,还是利用两间录音室分别完成录、放音,都强调录、放音标准电平的校正。为适应录入与还出电平的调校,在录制节目前,首先应在磁带上记录不少与30s的测试电平信号,频率选在400Hz或700Hz,电平指示OVU记录。对于录音磁平无统一标准,只要测试电平与其后的节目电平适配既可。A系统只要在录入与还出电平一致时,就能消除跟踪误差,保证声音质量。
7 r2 \( @: p' Z# u- Y4 `1 B# D& j8 E
二、DOLBY——SR降噪系统; n3 a( `8 V- Q7 b! o7 k" D) |
DOLBY——SR系统于1986年初研制成功,它在系统概念上与A系统有共同之处,即当输入信号低于某一额定电平时,将信号相加来提升,输入录音机;在放音时,再将先前被提升的信号相减来衰减,同时也衰减了磁带上的噪声,从而改善了信噪比,扩大了动态范围。$ m- T& Y2 U2 U2 ~% i' m5 a
SR系统与A系统的不同之处是,它在设计上有突破性的改进。该系统与以电平高、低进行抑噪的方法不同之处是,将时间、频率、幅度三结合处理,经编码记录/解码重放的过程,使模拟式录音机的动态范围扩展至105dB,且音质纯度极接近数码录音的高质量效果,弥补了模拟录音技术的缺陷,现实意义重大。
0 b! P6 f' {, D9 |& x3 u SR的基本工作原理是通过时间和频率来改变音频信号的幅度的,它根据噪音非线性变化的频谱规律,将频率分为高频段及低频段,并加上滑动频段(SLIDINGBAND)。经过这种设计后,当输入200Hz信号时,SR系统编码器后,SR系统即提升200Hz低电平信号,同时对高频段与低频段也有所提升,而高频段比低频段的增益更高,如图2所示;当输入800Hz信号时,SR系统编码所产生的传送频响曲线除提升800Hz外,同时对高、低频段都有所提升,如图3所示;当输入3kHz信号时,低频段的提升较高频段的提升为高。除时间、频率两者之外,SR系统尚以电平相配合,编码器共有3级组成,每级分别处理-30dB、-48dB、-62dB的低电平信号。除-62dB级外,其他各级均分别设有由高、低频处理、滑动频段处理组成的副通道部分(-62dB级只有高频及滑动频率)。由于每一级都有独立频率处理以及滑动频段对高、低频的分析处理。因此,SR系统能对800Hz以上的低电平信号(-62dB以下),只有两级同时工作提升,共提升+16dB;尚输入信号是-35dB时,只有一级工作提升,提升+8dB,再经过SR译码器作同样原理衰减还原后,噪声被抑制,而动态范围大大地被扩展。+ y5 F: F" F- m. K/ ~
SR系统在使用上有以下优点:
; U/ l+ U! r% ~ 音响技术超级论坛(1)它适合于任何厂家及型号的录音机和各种牌号的磁带,无论用何种录音机都不用调校录入与还出电平,不存在编、解码跟踪失误问题。! v. P/ n5 g: U5 ^ V1 l/ P( P- w$ t4 E' h
(2)容易安装,全部外接无需特别调校。如已有DOLBY系统的360和361及M系列机架者,只需把主电路板更换一块即可变为SR系统。SR主电路板型号为CAT280。
) }8 s0 _3 G c7 K6 p$ l (3)SR瞬态响应特性极佳,没有对时质的夸张效果。动态范围扩展很大,声音纯度高。对我国已经引进的模拟录音系统技术改造有益。
0 t" z3 }: [0 V p4 O" a w) g& V 三、DBX降噪系统
/ P* _& h, ~4 ~* G 降噪系统和A系统一样,也是一个互补系统,它用一对互补的压缩/扩展器在全频带范围内工作。
$ P; k1 U" X; T6 @& X DOLBY系统是分几个频段对噪声分别抑制,而该系统是通过预加重(PREEMPHASIS)和去加重(DEEMPHASIS)来满足同样要求的。馈送给压缩器的信号经过深度的“预加重”,提高了录音节目的总功率;译码时,采用“去加重”就可使节目恢复原状,高频噪声也同样得到抑制。为了防止预加重的高频信号过载,对压缩器的边信道也要进行类似的预加重。因此,高频录音电平实际上是随着频率的增减而增减的。
0 V: i7 |1 }7 N- ~* f DBX系统在500Hz~2kHz的频率段预加重12dB,在12kHz以上稳定在12dB。DBX系统利用了这样一种规律,就是在一般节目中,声功率大多数集中在低频段,只有在音量很大时才会在高频段出现大的声功率。由于采用了预加重,高频逐步地增加。
; P9 S$ U( k# P4 b: I DBX系统以2:1的压缩比进行编码、解码,它在-90dB~+20dB区间工作,增益为1的工作点在0dB处,电平传感器是用有效值检波器来实现的,它根据输入信号的均方根值确定所需施加的压缩值与扩展值,即用信号的总功率控制压缩值与扩展值,与各分量的相位无关,这样即不会出现A系统对相位的敏感问题,同时又解决了压缩与扩展间的跟踪问题,因此不需要调校录音机录入与重入的基准电平。4 z) \6 B+ J4 Q0 U4 i
音响技术超级论坛DBX系统在设计时也注意到了人耳的掩蔽效应,即存在相近频率较响时,人耳对噪声(指高频调制噪声)不敏感,因而具备了较强的降噪能力。DBX降噪系统可将高频信噪比提高30dB。 |
