分体式音箱的结构原理是什么?* p' h6 B* `! t) o
M, N9 Q2 O3 F1 U9 d' d8 I3 k 1、高音单元:利用各种反射办法,展宽高音的辐射角,因为高音扬声器发声方向性强,为使两边听众度能听见高音,必须改善高音头的辐射角。高音音箱的形状多样,各厂家生产的各不相同,而目的却是一致的,既改善高音的辐射特性。
9 W0 i0 j. |5 t+ N
0 J0 d3 H$ R% Z3 z" ~$ c/ J) k 2、中音音箱:将中音扬声器口朝外装入箱体,箱体内部装入不规则隔板,以防产生声音共振,箱体外表要美观。
7 g: }' t: L9 A. d
]# }" G. J- u 3、低音单元:有着严格的原理上的考虑,在结构上必须消除低频声波的绕射现象。目前常用的有两种,一种是封闭式低音音箱,另一种是倒相式低音音箱。/ `# I/ m0 j: \' H- r: t, t
% K1 D, F7 v C1 n
(1)封闭式低音音箱的结构原理是扬声器口朝外装入箱体后密封,箱体内填满各种频率的吸声材料,将扬声器后传播的声波全部吸收。这样,后传播声波的绕射想象便消失,前传播的低频声波反相量加的问题表不存在,于是低频声便表示出来,如图,由于这种音箱将扬声器的后传播声波全部吸收,因此发声频率较低,适用于监听,可以做监听音箱用。, e% g5 L; y4 t! p8 M, i% [
. Y( u3 w! t* v" c$ i! p t
(2)倒相式低音音箱的结构原理是将扬声器后朝外装入箱体内,利用箱体后盖板的反射作用,将扬声器后传播的声波反射,并倒相180度,通过倒相孔,将这部分声能辐射出来,在空间与扬声器的前传播声波作痛相叠加,其低频声比封闭式低音音箱增大一倍。由于倒相式低音音箱充分利用了扬声器前后传播的声波,发生频率高,因此获得了广泛应用。
; j* d' \0 |! R
% y- H( |' W) F: ]) A8 Y
7 F0 {) u3 ?8 T3 W7 T# i |
