常用电子元器件基础知识介绍_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[电子] 常用电子元器件基础知识介绍
萧萧XX 发表于 2005-4-23 17:39:00
电视机的不断更新,电脑的不断升级等,这些都是电子行业飞速发展的典型代表。随着科学技术的发展,更需要大量高科技人才。而对于现代电子行业而言,无论是研发人员、管理人员,无论你从事哪项工作都需要懂得相关的理论知识和具备一定的生产实践经验。而基本电子元器件的认知与识别是电子技术专业的基础,所以在这里中国hifi音响网给大家介绍一些常用电子元器件基础知识。; q9 h4 z9 M4 v$ `- W
% U6 y9 |) H5 Y/ `' p) Z
一、电阻
/ q/ j/ }2 h3 g( H(1)基本知识
1 [! T+ p4 s* V        电阻器在电路中用“R”表示,如:R.表示所表示的意思是编号为l的电阻。电阻在电路中的主要作用有分压、偏置、分流、限流作用等。电阻是构成电路最基本的元器件之一。电阻的基本单位为欧姆,用Q表示。倍率单位有千欧,用kQ表示兆欧,用MQ表示等。
# g7 J- x  D- k, o; S8 |7 \(2)电阻参数标注方法8 f7 M2 f* i3 c  t' [; @8 y+ ^
        常用标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
2 Z+ N2 S1 Q9 {* M        1)直标法就是将电阻数值直接标注在电阻表面上;' Q% A) q) y. D
        2)数标法主要用于贴片等小体积的电路。如:1O2表示l0 X lOO0(即1kQ);
6 o% N- ~4 ?& A& p        3)色环标注法使用最多,现举例如下:四色环电阻、五色环电阻(精密电阻)。$ Z8 }& Z# L4 y! R$ n
(3)电阻识别方法
5 z& ^0 F& A7 s- }3 l        在识别电阻时,我们通常有两种方法。一是读色环,二是用仪表测量。下面介绍一下电阻色环的顺序是:1棕2红3橙4黄5绿6蓝7紫8灰9白0黑金环和银环是阻值误差,金环:±5%}银环士10%。如一个电阻色环显示为“棕红黑橙金”它的大小应该为l20×l000Q误差为土5%。0 v1 Y& z! W6 s2 N
8 ^: l# |- V8 l! e$ o& y. j
二、电容% Z4 V8 I$ E3 W) [0 P- v
(1)基本知识
$ p: ~; g# |& {+ F( r        电容器是储存电荷和电能的器件,它是由两片接近并相互绝缘的导体制成的电极组成的。电容器通常简称其为电容,用大写字母C表示。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。电容被广泛应用于隔直电路,耦合电路,旁路电路,滤波电路以及调谐回路,在能量转换,控制电路等方面也常应用。它是电子设备中大量使用的电子元器件之一。
3 `' ^' c1 E- w& r  h: R(2)电容的特性# B8 f$ s4 M  v
        主要是隔直流通交流。电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,用x c表示,它与交流信号的频率和电容量有关。
8 |! e( Y% }! \! j- o/ K9 w(3)电容识别方法
( C8 S0 {0 y" M        电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。
1 W3 }6 M% ~, Z  d3 H( S        1)直标表示法:一般容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 F/16V;5 \: u- Z; j8 k
        2)字母表示法:这种表示法,一般由两部分组成。数字加字母表示,用字母表示量级;
. e+ q( |5 i# K( L7 `8 h  D8 G        3)数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。如:1O3,l04等。3 D; z" k& w7 U8 V$ b
! j" G) r1 S4 T& ?5 C
三、电感( z$ s2 q+ Q: u- C& ~5 C
(1)基本知识
! u' ^- d3 Y7 `5 ~  X        电感器是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。电感的文字符号为L,电感的常用单位有亨(H)、毫亨(mH)、微亨( H)
4 `7 n% j  n; ]2 P(2)电感识别及检查方法$ R: v4 y. r4 g/ w/ }" E
        方法一可用电感测量仪测量其电感量;方法二可用万用表测量其通断,理想的电感电阻很小,近乎为零。* s0 c# ^! J' M9 a9 {7 _, m6 B
9 p! @9 `! x' k' I) C' j, b
四、晶体二极管2 d5 ~4 G0 }4 k! \; Y6 f9 u
(1)基本知识
+ t* X" [+ o7 A1 @7 r        晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示。二极管的主要特性是单向导电性,即正向导通反向截止。也就是给它施加正向电压时能够导通而且电阻很小;在给它施加反向电压时不能够导通,此时电阻极大或无穷大。
+ a6 k, ~9 H* o% H  d(2)二极管识别方法
. O- D  z, ?+ s        二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P 、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
! s' W7 _6 z# P(3)测试注意事项
+ W( W% S/ G2 p# x        用数字式万用表去测二极管时,二极管的正极与红表笔相接,二极管的负极与黑表笔相接,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值。而指针式式万用表的表笔接法刚好与数字式万用表相反。
2 v- x# q# H# n" X: |% u
* I' }. i# T: D8 r五、晶体三极管/ d; Z) @& f. W+ D, i
(1)基本知识# [+ {, Y8 u+ o! }+ Z6 r/ ^
        晶体三极管是半导体基本元器件之一,它的基本作用是电流放大作用,它是电子电路的核心元器件。三极管的两个相距很近的PN结是在一块半导体基片上制作而成的,两个PN结把一块半导体分成三部分,两侧部分是发射区和集电区,中间部分是基区,排列方式有NPN和PNP两种。- U! F: t. X* X: u. ?0 \
(2)晶体三极管特点
; K+ o, o1 m& p' Z% l        晶体三极管分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中的对管就是由PNP型~I]NPN型配对使用。晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。它们分别为共发射极电路、共集电极电路(射极输出器)、共基极电路。
" F4 {8 F( v- I3 ~- F " K: Y( G* G9 B3 n
六、场效应晶体管放大器
, f5 E! |3 ?( J0 Y(1)场效应晶体管的优点6 Y1 c, i  M- o. f; i& L
        场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。  ~$ E+ `" X$ ]
(2)场效应管与晶体管的比较
% U. f1 k( f4 O8 N6 i        1)晶体管是电流控制元件,而是电压控制元件。场效应管工作在只允许从信号源取较少电流的情况下;晶体管应用在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下。5 t& p  T. G" {) v2 J6 J; U1 T
        2)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。/ y1 k$ y1 M' n, d* }: Z
        3)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电,被称之为双极型器件。' Y5 S4 I) M$ r* A" D% Y
        4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
dalong 发表于 2005-5-2 21:00:00
分享,谢谢楼主,好文章,收藏了啊
