音响器材知识
$ o/ ^& u7 E, ~" J* A3 [
0 _3 ^: a' D5 h& n6 d( U 注意机器的使用条件:一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件,如:1. 环境温度:-10℃--+40℃
& }& A. B I; d5 T7 O2 l
7 k! r# G) K, N, U6 g 2. 相对湿度:50%--80%/ d( U6 j& r R+ Z! s' A+ u
* x- Y" f) q8 P/ S u) h+ F 3. 电源电压:198V—242V
T) |+ b) D; q
* {3 w& I8 A( w6 I0 m 4. 电源频率:50Hz—60Hz
% G+ y: j) G8 q7 l5 A1 Q9 X& [0 G+ E& l2 J) j( E Q, |
具体来说,就是要求:
; h' ~8 h1 ^, x! p: b7 o- e) c3 j% Y9 g3 T/ \: U6 ^4 f# g& @
1. 避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。
' N, S9 ]/ G) W, N0 d
, u* L5 ^& I9 ^; w/ C) S1 n$ x 2. 避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。( O8 R/ N" [! a- ?! I) {8 [
: P8 S E" l2 |9 s% y8 V5 ]7 j
3. 在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。+ B Z9 t) \, K
. T2 T+ a, ^4 Q& e 二.注意机器的使用环境:
& A1 Q: }6 E) J; r ~
* x5 ^: g# M/ @1 | 1. 避免在灰尘以及震动环境中使用机器。0 d1 c& Z# [3 w8 w* x* |/ |# A$ l1 ]- L
. d w2 `/ k% X* p8 F; _0 m 2. 在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
$ ]* d8 c- y3 ]( n/ R$ P3 Z( r
3 e( h5 G. F1 l" K p. O 3. 对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。
7 J' ^' @+ Y! v& w. L7 D0 z
: ?1 g) _0 n# _& g1 i" c2 { 三.机器使用中的注意点:0 f6 r2 ?8 ?& l9 O6 P
3 n; ?# v" `2 P0 o 1. 在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,
. E% A" }5 q" A& S* e, N$ r+ h$ K1 [8 i/ n9 s
应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,*把音量旋纽关至*小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。3 n. n* i) w+ {/ r. W2 R8 A2 r
! s0 T7 A4 h( V! {' L
2. 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。6 |# R: |3 Z8 c+ u
2 d3 ?- e5 V! s8 q6 x4 Z( u( b
3. 机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。
3 A7 i" \) R8 l- A
, B+ G3 B1 }! H( T5 A( O3 L 四. 注意机器的保养:( P/ {7 f, v+ b8 M/ R% e# B
7 Q4 u: b; m1 {4 l# p1 y4 o
1.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时要先拔掉电源。# B/ b1 n2 Q( D6 S, X0 H
8 c# \9 m c( y( X 2.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。3 k/ }5 r- _7 ~5 p1 l3 m: p
6 r( h: j4 D1 O- t/ V/ \% g# S
3.不要在机器上放置重物,以免机器变形。
+ d$ ^, \$ z5 ?8 @' z0 x9 n4 j; \+ j7 Q" K
五.安全使用机器:4 x: R$ f) M5 L3 H" c( O V
$ r/ R7 G9 D/ @9 V 1.切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。
+ r5 V- k2 d6 d: f3 ~
# X" ?# q1 p6 v( S5 l 2.长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。
7 a% P: g" x/ R
% Z8 A4 s2 K/ `$ I, M 3.勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。
6 W) {' i' @9 O- w T; w. a, [, s' z* e% v; X/ y! H% q" L
4.更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。( F9 f( o5 T' F" l6 T
" q) `1 e( P* w1 }2 h5 T
5.机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。
* g u2 R7 X8 t2 e" X/ @0 S" }# c; C2 Y: E6 J# S
6.机器严禁在过载或短路情况下工作。
, n9 w7 M# T# b
% j7 l2 g( d, t% e' `: K( ]$ s 7.一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能用来连接音响设备。
' e, l/ D E) M- o# i; b8 x8 X( v( F/ Z& Z& |) y% O
8.在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中,一定要确保输出端引线的安全、可靠。
0 _ j6 y) E. P3 a1 P/ l; W% |
( G$ o, b/ W- w% @ 六.注意电源线的保护: y( q0 g- }1 M* F* U
' x1 b2 r! X" O! W# Z" O7 ]
1.要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。: q q+ c6 |8 P( ?( y
) x8 ]9 H' D( o3 M4 U" x; O0 s 2.切忌拉、插及强力扭曲电源线。; G0 I: W; g O" ]) D# t! c
& K% I; ~8 L0 Q 3.从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。 |
