HDMI高清布线技术方案_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
HDMI高清布线技术方案
茶女 发表于 2008-7-29 15:14:36
一根普通的HDMI线,区区19个PIN针,却见证着影音新时代的暴发!高清养眼,低音养耳。你不是在听王韵壹的“你的眼神”,也许就在回味蔡琴的莞尔一笑。高清飞入百姓家,在短短五年时间,一条HDMI高清线轻松抛弃老式的红白黄三色AV线!抛弃只有图像却无声音的VGA线,抛弃非主流的DVI线!8 ?# _- v3 X* ~3 n$ M* d# {; ?
电脑接电视,环绕音响,高清投影,3D等慢慢成为家庭影音的主题,就算暂不启动高清影院,也需要做好提前规划。而在投影行业,在KTV机房布线,酒店的高级培训室,4K*2K的色彩要求,60赫磁,布线的要求也敬乎苛刻。0 C( S% M+ A/ ~  J4 p" ^, J% r
然而百度知道,百度问题,搜搜问答,维基问答,大家问得最多的却是:HDMI如何布线?4 q8 F: Z% e2 B- a
淘宝上9元一条1米的HDMI线,全国包邮遍地可拾,短线铜包钢或无屏蔽线芯,肉眼确实看不影质上的硬伤。但长线呢?一朝埋墙,则终身埋墙。其庞大的身驱会让各工程人士头疼不已!0 X; q! g' N8 [% R
不要担心,鼎力小编,我们用最直白的问答方式,一一为您解答!
6 ?* \4 X5 F: e+ Z# z1 E5 A; f+ l问题1:如何规划布线?
# Q9 w: ?0 I# b答:布线要有前瞻性,提前规划。并建议灵活运用以下设备。
, P- u6 ~6 k: n% Y' m# q1 ZA,HDMI分配器(一个信号,多个同步显示,多用于工程;有1进2出,1进4出,1进8出等;如超市电视显示,KTV多个屏幕,培训室同屏)$ Z/ C( E% M# m5 O
B,HDMI切换器(多个信号,一个显示,多用于家居;如3切1,5切1,4切2;如机顶盒,PS3,PC,高清播放器,共用一台高清电视,轻松摇控)2 V, Q7 m5 j) H! z2 j: Z" m
C,HDMI延长线或延长器(多用于布线,可满足20-100米的任意组合)
& ]3 U: L* r2 U3 N2 x, h& N- }可参考以下案例/ o, r/ O( Q7 A5 Q
8 j+ y) p/ I4 i6 R
) ?5 z, f8 J. t问题1:用什么规格的HDMI线?
# R# c$ W8 q$ ^) ^答:3D,1080P,以太网,一个也不能少。最佳为HDMI1.4,HDMI1.3版本次之,1.1不要取。3D:3D取决于终端设备如电视,所以只要是标准HDMI线缆一般都支持。最新HDMI2.0版本发布,也主要规范设备终端,原有的HDMI线缆是兼容的。
  J  @8 E5 l6 R1.4与1.3主要区别:以太网通道。如HDMI网络延长器大部份为1.3版本,不支持网络传输。
8 z* _/ g5 M  o% h- a1080P分辨率:个别线缆,可以上1080i,却上不了1080P,是因为速率与传输面积未达到,则需要更改为更合适的线缆。
9 a+ j5 S- [5 y2 j) L$ K4 X# [8 x2 S  z5 w
9 I8 {: U2 |: p问题2:如何走线?地下还是墙里?
( ^3 C, K5 `5 s" a! I& f  t8 p答:吊顶走天花最佳,慎埋墙中。如果预埋,一是埋线前先测试(后文有鼎力测试常用建议),二是根据长度选择合适的线芯,避免日后显示闪屏/红屏/雪花点/噪音等,砸墙而翻修,严重伤不起。投影机一般都要安装在客厅的顶部,即使播放源放置在电视柜间,HDMI线缆从地板穿过后墙,一直穿到天花,再延伸到客厅的中央,连接高清投影机。
# T; D2 K% ?7 M$ `* t7 |【鼎力HDMI布线方案】
8 h0 j. X2 L9 X4 y# b2 dA:15米内
& t2 C- F# z; L3 h" b2 z布线:采用鼎力家居、工程系列高清HDMI1.4版;线芯:1.5-5米(30-28号线);8-10米(28-26号线);12-15(26-24号线)" E* u: J& f: u* O9 i- W2 F
8 O5 H; {+ ^8 G7 i9 h
( v7 O  @7 J& dB:20-50米内9 `; ?5 S* x* L6 m, U+ N+ O7 v
布线:HDMI 信号放大线(也称为HDMI信号增强线),内置信号放大中继器,增强信号,无需多次转接,简单实用,提高工程效率。有20/25/30/35/40/45/50常规长度。
, V3 ]  H; q; a* t+ I# Q8 |优势:# {+ r( ^2 Q' L0 ~3 C8 V) J0 C0 x
 一线布到底,简易操作。无需通过网络转换器转接,提高工程效率;
( E9 |7 w; F! W( O. A: G 独创外接USB电源加强供电,满足大功率设备,亦可从HDMI端口取电工作;
" j; c1 R* U0 l/ ?; y 金属中继器散热佳,使用寿命长,方便预埋;
6 ]  j) x2 ], ~6 O& C0 g' p 芯片具有信号缓冲,放大功能,完美支持1080P/3D;7 O" I; n4 x3 I. {  `
 标准1.4版,支持网络以太网。
4 [) Y) p( x2 U, }' A: ]【注意】. d0 b$ J" p( ?
 1,HDMI延长增强线 使用有方向标识。IN为输入,接信号输出端,如投影,DVD,电脑。OUT为输出,信号接收端,如高清电视。反之,刚黑屏无显示。
+ S( t1 w) t$ Y2 g% x$ H  X2 m- U; C+ |. y2 {, y+ S) _
+ H& Z* C( `+ O5 ^8 x# J
( u+ Z2 S& Y$ v" s1 m+ X% S
 楼主| 茶女 发表于 2008-7-29 16:35:31
C:30-60米
6 q( n. h' K2 c" l! ^3 q! R布线:HDMI线缆+双网线延长器
* W  H  s' Y/ s) V7 L- |HDMI线缆(1-5M内)+双网线延长器发射端(HDMI转网络口)+网线*2+双网线延长器接收端配电源(HDMI转网络口)+HDMI线缆(1-5M内)
8 \0 f9 M7 g) n2 N, u  I网线采用双绞线,网线要求带屏蔽,五类六类皆可。
* C) e0 I4 g7 a: L# X. K1 W优势:网线连接技术成熟,代替HDMI线,易弯曲。但布线相对复杂,要求网线同长度,尾部需要配备电源使用。& @; z1 M$ {; |
, C3 `' r7 G0 Y( \' r
D:50-100米
8 W& c5 C- a4 I# g+ B布线:HDMI线缆+单网线延长器: P7 C8 n: H/ S, n9 R& }/ G
HDMI线缆(1-5M内)+单网线延长器发射端(HDMI转网络口)+网线+单网线延长器接收端配电源(HDMI转网络口)+HDMI线缆(1-5M内)1 j/ r1 K" M9 S5 N( g8 V- c
优势:单根网线布线更简洁,网线代替HDMI线,易弯曲,经济。但布线相对复杂,尾部需要配备电源使用。, F- Y' @* u: m) C7 W
' @- n# `3 I* d$ v4 E0 I
; u( d7 s5 z6 \, M' v6 d( [2 V& UE:30-100米 分配传输
# p4 X8 @, c) W* I/ I布线:HDMI线缆+单网线延长分配器
2 s2 O+ `9 Z5 X7 nHDMI线缆(1-5M内)+单网线延长器发射端(HDMI转网络口*四口)+4*网线+4套(延长器接收端+电源+HDMI线缆)
" C4 e  v+ f( e( Q8 c6 m/ ^优势:
: w) ~1 }0 V' o 分配器延长器合一体,先一分四分配,再延长。4 z; ?% a; n% [" B' `- M& M
 单根网线布线更简洁,网线代替HDMI线,易弯曲,经济。
& G0 X% u$ ?% C  k. [5 Z- V  M
5 K+ x) J+ L. o4 J; w- P" l9 K4 d- C
! q9 @$ X% k! U. G, g( P3 q# k1 x1 T5 p4 |7 a0 x
问题3:埋线有何注意?/ v& {" b+ e' i& |' @& V4 D. x0 O
答:HDMI布线时,应保护HDMI接头,避免过度弯折,顺应线身自然缠绕。超过90度以上,多次弯折强扭线身,会导致高频特性损坏,降低分辨率) d" y6 v  j2 R
8 s& r+ \' P( F( q( z% o问题四:HDMI线是买的成品线还是现场焊接的?如果是成品线,那么大的头怎么能放进线管里呢?
8 |) Q) f! |; _5 X. C' v, F8 a答:请尽量选择成品线,HDMI头子宽度一般为20*10MM,可选择30-50MM以内的管子。而埋线时,可选择国外开口的波纹管,或者把管子剖开再封死。鼎力的每一根HDMI线,不仅要过工程专用的电测机,而且要实测标准1080P以上的电视,采用60赫磁,测试3D实效,裸眼效果,确认无花屏/闪屏/噪声等。好的线缆HDMI插头,采用插拔力强的镀金插头,不易氧化,延长寿命。如果需要焊接,最好请专业人士,并联系厂家提供相应图纸,注意无虚焊,焊点不均PIN针过密相连易短路等现象。# J, n* J  k- C0 _3 u
* ~6 w& M$ R0 y问题五:HDMI接头如何伸出墙面?6 X0 q( S1 o& x3 I2 {' s+ X- [' N4 q
答:鼎力建议尽量采用空槽面板,如下图一。也可以采用HDMI面板,原理是有面板内有加入一个HDMI转接头,如下图二。液晶大屏多墙挂式,要求薄空间有限,可采用HDMI弯转直线缆,或者弯转直转接头一个,如下图三。(鼎力长线有赠送!)
0 \: p/ s; A. n6 j+ S5 x' V! m/ V" C5 `
; U. Q8 f* P  Y0 @- I0 b问题五:什么样的HDMI线才是好线?
( |, k4 ^% l5 Q7 K0 v, \& N答:选择合适的品牌,如鼎力,秋叶原等。长距离传输,在传输1080i或720P信号时,差别不大,但是传输1080P信号时,对线材的要求很苛刻,如果线的质量不过关,轻则出现屏幕跳跃,大片红斑现象,重则没有信号。
$ @" t! l) K6 v/ o3 ^如何选择性价比最好的HDMI线?鼎力做为资深的线材工厂,且给出几点建议,深浅由观者自定。
' U+ J! v" ~3 F第一,问线芯: d+ k  [. g- K+ C) D9 h" a8 i
线材是拿来用的,别太注意外表。有些超粗却很硬,可能仅仅是PVC加厚;加尼龙网作用本来用于防火,却成了掩盖非环保翻新料的做法,所谓金玉在外败絮其中。鼎力的线缆家居系列,用透明古铜色,看得见的满满屏蔽,高档而不失风范。
3 ?, E/ T, {$ N- S3 ]4 G. P# T0 a工程线因依长度而划分如下:(28/26/24为国际规范的铜丝横截面积对比,数字越小,铜丝越粗,效果越好,信号流路宽跑得快。)
0 Q* _; k2 z& v' ~2 z# I8 z0 K5 _1-5米,28号线,30号次之5 O/ _7 G6 j6 J6 R8 E
8-10米,26号线,28号次之9 Z% R+ a! z" b- h+ X
15-20,24号线,26号次
( l+ u4 k3 @/ W: |- s2 D8 J# q20-100米,采用带中继器的HDMI延长线/1.4版或HDMI网络延长器/1.3版(网线取代HDMI信号传输)
4 {: l: S1 A7 \  `线芯材质:镀银铜最佳,镀锡铜次之,铜包钢弃之。鼎力的工程线均采用24号线,20米以上采用带芯片中继器的HDMI延长增强线。
1 l3 o5 h. q- S, J0 y% C: B5 g+ |
 楼主| 茶女 发表于 2008-8-1 15:49:07
第二,选结构5 z+ p& P6 b: S
线不要看面子,要看里子。很多线看起来厚,只是PVC厚,肉身还是细弱的白骨精。有如下图剖析。鼎力的HDMI线,采用标准的1.4版,五对四芯加地线(1.3版为4对5芯线)。地线的真实作用是:导流和抗干扰。五组内地线用于导流多余的内部信号,外围地线线与编织,铝箔,PVC等屏蔽层,有助于抗外部信号干扰。视觉上微妙之差,短线上确实肉眼难以所见,但长线则会产生白屏,花屏,噪音等现象。很多厂商,将地线缺失命名为非标正标。听其名闻其意,简易版也好,假正标也罢,虽然不像奶粉会变为大头娃娃,但客户的一声叹息可能会让你变成大头娃娃!5 w7 [1 a- S3 x6 j0 Q
3 s! x$ |' w1 p第三,看屏蔽
0 n6 f. A& i% @) X$ a一看编织。编织所用材质很关键:镀锡铜最佳,铝美次之。若没有,则线缆很容易被外界信号所干扰。我们鼎力的线缆,从USB到VGA到HDMI,短线皆采用透明编织层屏蔽,无非也是借个噱头:卖一条透明的良心线。其含义为:看我们的屏蔽都这么好了,芯线还会用差的么?但工程线,也还是回归低调的黑色,线身标准印字HDMI1.4 24awg。) i& m2 n, P7 C1 _. @( A6 E
二看磁环。现在的线,多半不带磁环。是否磁环无效呢?否,因为工程线多半用于穿管埋墙,磁环抗干扰用仅为屏蔽作用的5%,如果干扰性太大,只需在接收端,加扣扣位式磁环即可。% r3 l" V8 g4 Z" J9 W5 ~
3 I. Z7 Q" v% ~第四,选做工# |5 Z# E1 A2 H- ?, j4 {
李嘉诚曾塑造了一代塑料花取代真花的传奇,那你也应该相信:因为HDMI插头的多次插拔性,设备的高温连续使用环境,合适的PVC更能取代奢华却容易开裂的金属头。你要注意的是:线身PVC的帕数和铜丝的厚薄决定着柔软的手感,插头的镀金U度决定了镀金头的抗氧化性等使用寿命,线身印字是否表里如一,用中国人的老习惯,眼见为实,手到为真。' K+ N8 L4 r" }; B& s
: [% G9 A4 b0 P
2 B- k2 x7 j, u: }第五,测试
( R" X5 ^. C) m  W( e+ ^: F在装修之前,必需先测试。供应商提供的质检报告,固然可信。但更应该相信自己的眼睛。% w$ G: V) u3 T4 S& d4 n
最简单快捷:将HDMI信号源选择播放暗景画面20分钟,60赫磁,1080P,观察有无白点,噪声,闪屏,偏色,注意测试期间禁止遥控器的过度使用。' d5 ~$ m% e4 T- F" M& `
一.HDMI输出兼容性测试:
+ M, d8 K  p1 A9 n, J1. 和HDMI接口电视的兼容性:同时传输音频和视频;2. 和DVI接口电视的兼容性:只传输视频; 3. 和HDMI接口的功放的兼容性:只传输音频;判断标准:HDMI接口可以传输的音频支持“任何能通过S/PDIF输出的压缩数字音频”和“2/6/8声道,32-192KHZ采样率的未压缩的数字音频”,可以输出“I2S(一种数字传输界面,时差性能要优于S/PDIF,适合短距离通讯)和SPDIF的音频”;它总能获得CD的音频质量;HDMI接口可以传输的视频支持“1080p” “高清1080I”,“高清720P”,“普通隔行”和“普通逐行”(目前后两种我们没有支持),同时支持NTSC和PAL电视制式;可以根据接受端可以接受的视频状态自动输出“YUV”或“RGB”编码的视频格式;
1 t7 V% k7 F8 o9 y; G7 Y二.HDMI端口插拔可靠性测试:
% p* r2 D+ o3 _* ]8 I0 A1.接口热插拔可靠性:在碟机和接受端都工作的状态下,插拔HDMI接口,两端的设备是否工作正常,HDMI输出的音视频功能是否正常;3 s1 c+ ^  [7 q; a
2.ESD 测试: K& _* B, j$ f5 k% i
3.接口插拔寿命测试:多次插拔HDMI接口,测试HDMI接口寿命;判断标准:热插拔时接受端能正常输出HDMI的音视频信号,源端系统需仍正常工作;
$ K7 R5 }% e6 a  H三.HDMI输出的衰减性测试:' @4 w% h4 y) H
高低温高低压状态下(对照播放器的播放状态),最长有效距离内,大容量DVD(多字幕,多通道)碟片播放播放1小时以上,检测声音图像正常画面的流畅性;
 楼主| 茶女 发表于 2008-8-1 15:54:36
第六,选服务
% P; s  ^# `5 ?$ E不要纠结于是否支持3D。因为3D决定于设备终端,一条1.3版的非标线,也可以支持。
8 c( I. @8 K1 h2 c不要让商家承诺,是某某品牌正品。而只要一句:如果埋墙了却不能用,您如何办?! d* ^3 _; U4 m' P
不要看百度的知道,贴吧,那里是广告的泛滥地。5 w$ C! f4 Y# j$ [
你可以为音响发烧,但不要为线材发烧。如果可以,让你的线材供应商给你一截线芯样板。这不是商业机密,; U% \8 v/ B. G  F% v7 \3 e
做为消费应该知道的真相。
. P9 g+ V' `  P& \为方便大家了解,特附鼎力延长增强线缆图纸:% |. f( d% S- o+ Z$ ?
D-9500C/50米HDMI AM/AM延长增强线
: @# `3 `% t  w1 ~& `7 V5 ^6 a3 UD-6300/30米 DVI-D 24+1M/24+1M 延长增强线$ j" G- c2 L1 W0 l  e: Z( ~: q
D-7300/30米 DVI-D 24+1M/HDMI AM 延长增强线! X3 v- E& b# g- j2 B& c. f/ `/ `; B
# `- ]* _. m" O0 r  b  E7 a0 s2 p& S5 T5 `* {
9 O; y. G+ `; h1 u8 h1 n8 q( |" {: j* [: E7 Q
  k$ b" Z& L5 H8 P5 q3 _/ F" D
HDMI各类转接头,方便HDMI A型,C型,D型转换,或者工程中的运用。
: s  ]! {  R6 N* G7 v/ R4 M, }4 L! f7 N; n9 y  G- w4 D' Q  ~: @6 y
鼎力HDMI线材赏析:9 x2 l" w# K0 t! k: c/ s
) D6 ~9 `1 N2 o& G
& M$ M/ L; r4 X, X  u& O% n$ o0 T9 i) q
5 O7 m9 u2 y* D7 r3 [# g5 K* Y
0 ^3 ~7 J+ {1 ]
杨玉鹏 发表于 2008-8-1 18:27:35
不错,分享了,谢谢楼主的发布,我收藏了!  …………:victory: :victory: :victory:
wxl012 发表于 2008-8-2 16:37:50
再来欣赏!!!!!!!!!
光彩 发表于 2008-8-4 14:30:29
:victory: :hug: :victory:
