hifi
发表于 2005-4-24 16:44:00
在购买投影机之前要从以下几个方面考虑:
. ^0 J- b- Q' H S5 z
+ `$ N/ s7 d# P# a 一、分析输入信号源根据所显示信源的性质,投影机可分为普通视频机、数字机、图形机三类。只显示全电视信号时,可选择普通视频机;要显示VGA输出的信号,可用行频60KHz以下的数据投影机,选择数字机,为了节约资源,做到恰到好处,则可按实际的投影内容决定购买何种档次的投影机,若所放映的软件是以一般教学及文字处理为主的,则选购分辨率为800*600(SVGA);若要求高一些,则要选择XGA(1024*768),现在市场上已经出现SXGA(1280*1024)产品,以后还将有UXGA(1600*1200)产品,当显示高分辨率图形信号时,须选择行频在60KHz以上的数字机。+ o4 ^4 t) [8 X' i0 @
9 p. u& J$ d/ @9 ^& s* D# I; m6 u 二、明确主要规格。在购买投影机之前,首先要明确投影机最主要的三个基本技术指标:5 F2 b" e+ @ {+ F: u) F7 F& X
( i+ N5 i: N# o) f) K2 j* z
1)亮度国际标准单位ANSI流明(AmericaNationalStandardInstitute),测定环境如下:
1 X' P9 ?2 F! E' q& B$ u! i
" L) L# }# p. |& [! F 投影机与幕之间距离:2.4米;幕为60英寸;纯暗环境用测光笔测量投影画面的9个点的亮度;求出9个点亮度的平均值,就是ANSI流明。目前国内一些厂商所标称亮度为峰值流明,实际亮度并无标称值高,用户需要加以区分。3 M2 Q1 c; E z4 I
' X3 Q4 t1 ? m" [' k" y 2)重量。如果主要应用为教学或商务,这应该选择轻便的机型,便携式:2.3~3kg;超便携式:1~2.3Kg,如果应用于工业监控,应当选择散热较好或可长时间开机的机型,而没有必要要求重量。专业的高亮度工程投影机重量有些在50kg以上。
6 k- L: E1 e8 Z+ f
' {2 a( s& h# B9 e0 w 3)分辨率。若所放映的软件是以一般教学及文字处理为主的,则选购分辨率为800*600(SVGA);若主要接驳笔记本电脑或者要求高一些,则要选择XGA(1024*768);如果需要显示地理信息或者电网等复杂图形,建议采用SXGA(1280*1024)或者UXGA(1600*1200)产品,当显示高分辨率图形信号时,须选择行频在60KHz以上的数字机。7 |0 Y9 K1 b4 p8 E( \
) R5 L0 t$ p, z6 o+ m. M
三、了解市场情况。国内商业应用投影机市场品牌集中度低,大致可分为三个等级。第一阵容:EPSON、TOSHIBA、INFOCUS、SANYO、ASK、SONY、PHILIPS等;第二阵容:BENQ、PANASONIC、晨星、NEC、3M等30多个品牌;还有10几个最新进入市场的品牌。工业应用投影机品牌相对较少,在三片DLP高亮度领域主要以比利时的BARCO和美国的Chriestie为代表,另外如PANASONIC等品牌也有类似产品,在三片LCD高亮度领域SANYO可谓首屈一指,目前最高亮度已达10000ANSI流明。
7 {1 ?! g# C9 r) t% [8 f5 U 四、明确使用目的。投影机是一个相对高单价的产品,所以明确最主要的使用目的,针对性的选购投影机,能节省您的开支,减少以后不必要的麻烦。+ v/ T3 q2 e6 I: A
) L( N) C& q; c( I 如果主要应用于教学或者培训,应选择分辨率为1024X768,根据环境大小和投影面积选择亮度1500-3000流明的产品,如果不是固定安装可选择3kg左右的产品。1 g- u5 f5 z5 M% J$ W' Z
! k% D9 d, Y1 _/ `. V; I& E
如果主要应用于移动办公和商务会议,应着重选择重量轻便的产品,单片DLP产品因为光路简洁重量可以很小巧,目前已经有1kg左右的产品,大小相当于半张A4纸。 |
