3)对运动员、教练员、裁判员、医护等人员的休息室、练习场以及工作场所的检录呼叫系统;
8 a) o! H( T8 _* D! v (4)对观众休息等房间的背景音乐和广播系统;
; e/ h9 r4 i1 k, F4 @! L6 O) K9 A (5)对馆外入场口附近的广播系统;
3 @0 G3 ~* T9 A" R$ w$ p (6)文艺演出用的较高质量的流动扩声系统;
. ^. i. N" a0 G+ S- }/ Q7 K (7)其他系统,如体操比赛用的流动音乐重放系统。他们可联网使用,也可独立使用。 S. ^, x. O6 F+ @
根据体育馆的使用要求,体育馆的电声没汁应该包括以下四点: E$ s6 ?# d* H8 Y2 O
(1)必须具有对比赛场内、观众座席、休息大厅等功能用房处的独立控制和切换的扩声系统;2 s2 k- A, J9 _ |) G. E
(2)必须具有供开幕式、闭幕式和文艺演出的流动扩声系统;4 j9 c% o7 b" z8 \" c: x
(3)必须具有能紧急广播自动越权切换、自动提高广播声级、按规定程序和流向进行疏散的用于紧急灾情通报的时序广播系统;, S" W, c% u! ]3 }- K. k
(4)建议设置电台电视台音频转播接口终端。
$ c; C( e( a5 z; P/ c( N, u 对于中小型体育馆,“三级”是音响系统改造的优选方案?
3 z+ E$ P; C$ ~) C2 Q9 `% x 在《体育馆声学设计段测量规程》标准中,扩声系统的特性参数指标要求分3级,每级有最大声压级、传输频率特性、传声增益、声场不均匀度、系统噪声5个特性参数及要求、对于中小型体育馆的特性参数指标要求,从经济性、实用性、扰民性综合考虑,一般推荐“三级”。
# S- t2 i& E2 q7 e- m8 ^% c! _/ Q 这是因为,如体育馆处于居民区内.最大声压级不能过高,以免声音外泄扰民,频率传输特性比“一级”的低频段带宽窄一些,规定250Hz-4kHz衰减允许在+4/-10dB,在语言频谱能量集中的频段内,可保证较高的语言清晰度,传声增益仅比”一级”低2dB.声场不均匀度也仅比“一级”低2dB,系统噪声3个级别的要求相同,最大声压级不会过大,除避免扰民外,还减少了音箱系统和功放的数量。可省出大笔资金。传输频率特性、传声增益、声场不均匀度等主要是建声设汁问题,受系统及设备的影响不会太大。声系统的电路频响都在20/80Hz,~1.6KHZ/20KHZ,3dB.所以三级是体育馆这次音响系统改造的优选方案。 T- {9 a. Y5 W
要求的具体表述是:
! `1 o8 T* g; W% K (1)观众席上有足够的响度。6 m. W" a2 E& U& k8 ?# I
(2)扬声器的布置应覆盖整个观众席和比赛场地,尽量使声场均匀,不应出现死区。( F! M3 L3 Z/ ?* Z3 \( D# N" K
(3)具有清晰的听闻条件,良好的方向感和节目的保真度o: v3 C0 @4 V0 a, m* `
(4)系统应有足够的稳定度和功率余量。
% ~1 l( Q# F8 }% I- S; ^7 l 为了达到上述各项要求,参照原广播电影电视部部颁标准《厅堂扩声系统一级指标》规定的“语言和音乐兼用的扩声系统一级指标”,该馆比赛大厅扩声系统按下列技术指标设计:6 x2 B- c2 k% I* ~ Q- F4 W
(1)最大声压级(空场稳态准峰值声压级)125Hz-4KHz内平均声压级大于或等于102dB。( ? @! b$ f* j8 U0 @4 e b
(2)传输频率特性在100Hz—16KHz的平均声压级为0dB,在此频带内允许大于或等于+/-3dB。7 D7 }8 L6 D5 m8 ?
(3)传声增益125Hz—4KHz的平均值大于或等于-10dB。1 c0 A" V6 @: g7 n
(4)声场不均匀度1KHz,4KHz时小于或等于6dB。 |
