一叶飘然
发表于 2008-7-31 15:24:16
扩声系统的组成6 ^* x" F: C$ a$ b( @' Z- G) ~) _
$ |$ w# x' J; w/ {( H; y* c$ m
扩声系统: 包括周边设备和声场的组成。主要包括声源和周围的扩声环境,收音话筒,信号放大,声音信号的处理设备。$ M8 e' _& s" x0 P
3 s1 F7 P0 M- x! A
什么是音响设备:音响设备成套是保证声音录制、存贮、加工、还原声音。6 k% _! W* L$ T& Q6 z
7 w/ q3 {2 h P2 V一般的音响设备由5大件构成:1、音源(话筒、电脑、DVD\VCD、手机等)
7 |% M; e* {5 s& f. n1 X
$ z) N1 D7 j1 p6 D! Q2、声音处理设备【EQ(均衡器)、Reverb(混响)、delay(延时)、compression limiting(压限)、excitation(激励)】等等众多声音处理器。& C) p3 y# {, e. J" _: _4 o
8 ~' V' A( b I% K* I
3、功率放大器:就是我们俗称的功放。
, Y( G0 e3 i" @3 n2 J
6 H8 C( n \+ E- V( w4、扬声器。(俗称喇叭,声音单元)
, Q7 [! I' s5 ?# X9 F* K0 E; S1 M' Q! b4 H: I. ]
# h+ T- Y2 w. |7 Z3 i$ k! @5 f2 R0 `
什么是音源
' E- c Z: D# V5 a+ \/ D. k" u- z! T" `1 |9 W) `$ H3 t
话筒:
: N" J& j' O; l4 a- c, A( M7 h$ n; b+ z0 ?0 d J" `/ G
1、动圈式话筒:主要由振膜、线圈、磁钢以及外壳组成。当声音的震动导致周围空气产生声压的变化后,影响到振膜时,就会引起振膜的震动,从而带动音圈作相应的震动,音圈在磁钢的黄金磁场位产生感应电动势,于是声音信号就被转变为电信号。动圈式的话筒,不需要加装附加的频率放大器,也不需要极化电压,随接随用,无需辅助。特点是:使用简单、寿命长、受温度音响小、价格实惠、不容易因跌落产生的冲击损坏话筒。: F6 ^: Y p, H: R; G
& u/ x& b. o, l: r3 y/ E" S- x2、电容式话筒:主要由振膜、后极板、极化电源、和放大器组成、通过极化电源给振膜和后极板之间加一极化电源(俗称但不限于幻相电源),当声音引起振膜的震动时,导致两极之间电容量的变化,使极板存贮的电量改变,在极角形成电流,电流在经过电阻时转化为电阻两端压降,这一电压再经过放大器放大输出后,就完成了声信号到电信号的转换。电容式话筒也是至今为止最好的一种传声器:频率宽广、响应曲线平直、灵明度高、非线性失真小。缺点是:天气和环境原因易导致话筒噪声,容易因跌落导致本体受损、需外置供电、使用麻烦、价格昂贵。
! J8 ~% ~, L! a$ [7 ^( W, `5 K m
技术指标:
2 t' r3 T2 w6 F2 O4 J |4 r. Q' H! F
2 n' l* t) L: T( F: |1、灵敏度(关键):(在自由声场中)将一帕的声压信号施加给传声器,传声器的开路输出电压即为该传声器的灵明度(单位:毫伏mV/帕斯卡pa)(动圈式:1500mV~4000mV/pa)(电容式:20000mV/pa)一般动圈式的灵明度为电容式的二十分之一。现场演唱的歌手一般离传声器5-10厘米左右(激励超强),所以对灵明度要求并不高。但对于录音棚的录制,以及对艺术的完美追求,我们应当选用高灵明度、宽频率范围的传声器。
) k- A& T7 M- b" E
1 q* @ \' x% T T; _9 Z+ s2、频响:传声器在电转化过程中(在0°主轴上)灵明度随声音的频率而变化,通常是衡量一个型号产品品质的重要指标。(一般纵坐标为声压,横坐标为频率)
7 m! X' ]: N) \/ l7 P8 ]! s* j1 q0 p- w9 z$ z- s: T
4 c' j8 c& e3 z e9 o
- f2 B1 g7 S' d: A, c7 J3、指向性:传声器在电转化过程中(非固定0°主轴)灵明度随声波入射角度的变化而产生的变化。目前市场上常见的产品有:全方位指向性传声器、双方向传声器和心形单方向传声器。
% m. k& z9 C# ]- T7 `
: \ @ Q& e8 ^3 f) ]全方位( T0 I i0 _$ [$ z
! I; j2 W' J4 R2 ]
8 ]8 j! v& D8 E
% f p e1 ]3 V
8 G. n% y1 a- V& o1 `
% S* W5 V8 D; G& u$ F双方向:接收振膜正前方和正后方的声音,而正前方和正后方90°角位置是是几乎属于无效收声区。. Z; Q- h4 p2 H5 E, m
# B. P' v! h( R1 ^+ }% c心型单方向 b' M! X- d& C. `! I
( q/ k8 ]( M* q% {3 K6 s K1 A f! ^# o6 H3 v3 h3 W& N! J
; f4 h/ J; S+ E6 e8 }/ f
/ p4 ?; ?& F1 F
传声器的指向性越弱,频率越低。传声器的指向性越强,频率越高。一般情况下因为低频能量高、衰减慢,所以指向性的产品对于低频的控制是无能为力的。我们在现场使用传声器的时候,应当把噪声源对准话筒指向性最为薄弱的位置。. ]. X6 C! i& _
' N+ H% `( F& W' V6 O
4、输出抗阻:传声器对电流的阻力(Ω):一般要求传声器输入阻抗高于传声器输出阻抗5-10倍。1 [: \& r4 a h0 Z3 R
. a0 n. t% U2 ?! x; C, W6 ^# r
因为这样能保证足够的电压传输系数,又能保证传声器的阻抗和后面设备输出阻抗对整个系统的频率响应不会产生任何影响。
& y8 w {/ h: }
+ G5 J9 }) I6 s3 v5、动态范围:传声器输出的最小有用信号至传声器输出的最大不失真信号之间的电频差,就是判断你可以使用多大的电平和多强的声压来录制你的作品。
+ I; @. ~* D" `4 ]$ i
; C! a! t! ?$ s; w: ~5 h( m/ H0 x6、阻抗匹配:同时使用两个相位相反的输出信号,经过第一级放大后,在混合网络上将被抵消。
8 J1 ?" }3 u/ J1 E. }* A/ L+ l) z
举个例子:当我们用10N的力推桌子的时候,桌子会因10N的力向前移动,如果当你使用10N的力在推桌子的过程中,桌子以10N的力向你进行反馈,桌子将不会移动。
; ?# P4 e# I, {& R, m/ B3 p
% E0 {. S( G. g3 [% b. z! x# k9 @) H我们需要注意到的问题是:
* ~+ V0 o2 b, W2 S1 |8 n0 e
. c; R, h4 `5 F# b4 L# Z# ~' w* M1:使用话筒应保持在30CM左右,太近会产生近讲效应,低频无故增加,影响效果。
9 u; O1 S$ V* B3 p* p% o9 N: l/ Y. s- O- H
2:反射墙面声音较强,容易形成反馈,降低清晰度。; G: D7 G: }7 E& ~) B3 D
% A" x" I) _7 @" |/ N* O" u3 f
3:话筒效果全靠振膜,禁止抛丢话筒,拿话筒当锤使。
/ p+ o& C5 |- y
' M* `7 X( C/ X7 p8 b7 B4:试音应当正常讲话,禁止吹气、用手拍麦。 m8 M2 v! u2 N5 Y, b: x* m
; g" q& I% ]- W1 I3 D" M6 ?' e
5:不易拆开,DIY随意组装,怕潮,易产生噪音。
/ z% \6 o3 K. F
+ }$ P! J+ s6 L' E |
