卡拉OK系统如何操作要点9 f% }8 k, t0 j% X) x: w
0 V: Z4 ]& k: C; U' X* M# f! D: w- n; ?% ?
- a2 y( p/ v4 L% w& }& w N说明一下卡拉OK系统在使用中的操作调节要点:) D" {- |* [$ i3 E% n5 G
" c& n/ C! ~: \& \+ i; A
(1)如何调节好音色
% t( a: j- I6 m+ z. U. F$ r% v$ K( w2 g- G" E
如果对音色处理不好,不但会使声音单调无味,而且会使乐器或者演唱产生严重的失真,因此,千万不可忽视音色处理的重要性。对于男声来说,大多数人的声音比较低沉,缺少高音,为提高演唱的清晰度,一般可对3000Hz左右的频率分量进行适当提升;而女声又多为高音过多而使声音发“尖”,为使声音宏亮,不至于太刺耳,一般可对400Hz左右的频率分量进行适当提升。$ y; H( t0 w) o3 i, k* k3 m+ X0 t
4 M- q3 N/ C, c; e; M) a" z7 ]
(2)如何调节好混响时间
* P) Y( i C9 r% H& u+ q/ l6 ]$ {* P
混响通常决定了余音的长短,对声音的色彩和清晰度有直接的影响。一般情况下,男低音演唱时,可将混响时间调得短一些,以提高声音的清晰度;如果是女高音演唱时可适当延长混响时间,以增加声音的色彩。对于演唱场所来说,如果房间四周墙壁是由木板材料构成的,那么,其本身就有一定混响效果,这时混响时间应调小一些,以免声音模糊不清;反之,如果房间是玻璃结构,或者挂有绒布窗帘等吸声材料,这样的房间缺少混响,应将混响时间调大一些,以免声音发生干涩。还有,现场观众的多寡也有很大的影响,因为观众的服装对声音也有很大的吸收作用。一般说来,调音者可在1-2秒间选择一个感觉适宜的混响时间。* l7 e) O$ p5 ]; ~8 [
5 A, l8 H' X" p7 i' q: D" ^(3)如何调节好直达声和混响声份量的比例
7 \; z& i8 [4 R) u8 p$ u# u) v" {9 W: h; B
适当地加大混响声份量比例,有利于模拟自然混响效果,使声音丰满动听,可增加观众与听众的现场立体感。如果混响声太多而直达声份量太少,则会使声音严重失真,就像在浴室、澡堂里听到的声音那样含混不清,即所谓“浴室效应”。因此,在无特殊要求的情况下,可将混响调节旋钮调在中间位置,即直达声份量与混响声份量比例为1:1。这样,声音既不会产生失真,同时亦有一定的混响效果。
% s) w- S! `) f; Y" a: ?
2 g, n; B$ K% Y$ E(4)如何调节好话筒音量与伴奏音量之间的比例4 L, P9 W3 ]; t
: {0 f# |& s- e# a7 q
一首好听的歌曲,就量感分配而言大致应该是伴奏音乐占40%,演唱声音占60%,如果演唱者音色不错,可适当减小一些伴奏音乐的音量,以突出演唱者的歌声;如果演唱者对这首歌曲旋律不很熟悉,容易唱走调、合不上拍,为了掩饰这些缺点,这时可适当加大一些伴奏音量。但在操作中,应注意不要把话筒音量过分调大,以至失去了卡拉OK的气氛;也不要使伴奏音太强,而“淹没”演唱者的歌声。
6 M; e2 p9 m& d2 K3 n9 y6 M/ e$ ?: \, d2 ^* w1 u1 X
(5)如何调节好伴奏音乐的音调1 K# J1 k% k8 t5 F o. j, Z
2 Q, `' ^5 N- r0 A6 Q; ^ 伴奏音乐是根据原唱者的声调而定调演奏的,它不可能适应每一个演唱者的噪音条件。为了能让伴奏音乐照顾到每一个演唱者的嗓音特性,调音者应对演唱者的声音特性有准确的判断。演唱时,先把音调控制放在中间位置,既不提升,也不下降。一曲开始,如果演唱者合得上调,那就不必去调节它;牢骚之,演唱者如感到低音区唱不下去,或者是高音区跟不上来,可根据实际情况将伴奏音调调节到演唱者适应的音区。 |
