沽酒卧庐
发表于 2008-7-31 17:25:14
音响效果如何能更好的方法
1.RTFM是“读说明书”(ReadtheMaruel)的缩写,虽然从接线到音箱摆位,似乎所有的步骤都可以自己搞定,但除非你读了说明书,不然你的作法有可能降低音响的表现力,甚至弄坏设备。说明书不管是写得干巴巴的还是热情洋溢的,都应先读一下。
2.一个合适的机架是必要的。每台机一格。机架能确保机器免受震动,而且将每台机之间分隔开一定距离,特别有利于散热。
3.如果你非要把机器一个一个摞起来,那么就把功放放在最上面,因为功放产生的热量最多,最需要散热。
4.考虑到将来你可能要再买别的器材。买机架时应买层数多一些的,以免重复投资
5.如果机架有轮子,清扫机架下面的地板会很方便,但如果机架有脚钉则可以固定,声音效果会更好,选择合适的机架,最好兼有两方面优点。
6.检查机架是否可以承重,以便灌沙或加上特制的金属增加重量以防震,在机架中空的结构中(如支柱)灌沙,以防音量大时发出响声。
7.机架的选择也要注意,玻璃的很美观,但中密度纤维板(MDF)更好,最好有脚钉或是有阻尼胶,但如果你用的是玻璃架又有小孩子的话,就要固定得更牢固一些。
8.还有其它的方法令你的设备受益。把CD机放在脚钉上(如Audioquest生产的脚钉)、一个特制的平台上、或木屑制成的板甚至大理石板都有助于减少震动。
9.唱机更容易产生振动。如果是木地板的房间,地板也传导震动,试考虑将机架固定在墙上,特别是你早上起来想一早就听摇滚的时候。
10.音箱的支架也有讲究。如果是小厅堂,一般用书架式音箱,支架非常重要,应买最好的架子,越稳固、越坚硬越好。
11.脚钉的水平要调节好,之后用板手固定(一般都附在器材里了),注意不要拧得过紧,对有些质量不很好的螺钉,拧得过紧会造成滑牙。
12.有的音频线是有方向性的,注意按插头上的箭头所指方向接插,例如:CD机的信号输入功放,功放的信号输入音箱。
13.可以在木地板上先拧入十字螺钉,再把脚钉钉插在螺钉上,要注意调节水平。
14.很多音响,不论安装在地上还是架子上,都受益于稳固的地面。
15.小型音箱是用脚钉还是用阻尼胶装在架子上,最好按厂家的建议办,但可先试验一下。
16.如果要把音箱装在墙上,墙壁必须稳固,高音单元的位置应和你平时听音时耳朵的位置一样高。
17.不要在音箱上放盆栽植物,台灯或瓷器雕像等。它们中有的可能会随音乐而震动,令人分心。
18。如果在室内,音箱离墙太近会使低音不足,如果在室外,则会使低音过重。无论如何,不要把音箱放在成角的地方,这样会使低音浑浊。
19.一条通用的规则是,音箱之间的距离不应该比音箱到听音者的距离还要远。但多数音箱之间需要至少1.5—2米的距离以产生良好的声像位置,如果距离过远会产生中空效应。
20.调整音箱的方向,直至声像为三维立体为止。从两只音箱的前面板引出的垂直线应在你听音的位置交叉。
21.检查两只音箱的倾斜度是否一样,你能看到的左右音箱的表面积应该一样多。
22.电源很重要。最理想的是每台机有自己单独的插座,实在不行用质量好的拖板也比插上去摇摇晃晃的三脚插座好。
23.有人以为从电箱里给高保真音响专门引一条电源线就会使音响用的电源比别的机用电源更纯净,其实不然,从电厂到任一路的电线,到每户的电热水壶,都对电源造成影响。
24.先把线接好再开机,这样可以防止音箱的“扑”声。注意开功放前,先把音量关到最小。
25.开机前的“煲机”是必要的。它有助于元件达到工作点温度,并使机械部份运作灵活。功放在通电至少24小时后才达到最位状态,CD也要重复播放、随机播放差不多同样的时间。
26.音箱也要“煲机”。把一边的音箱正接,一边反接(电缆正极接音箱负极),然后将两只音箱面对面,它们发出的声音就会因反相而抵消。用这种方法可以使音箱更快达到最佳状态。
27.“煲机”之后检查一下音箱后面的接线,它们可能因为音箱的震动而变松,随着音乐“滋滋”作响。
28.不用时不要断电。这样就可以随时使用,再也不用预热。机上一般都有“Standby(待命)按钮,除了胆机之外,其它机在这种状态下仅消耗很少的电。
29.线材的作用也很重要,不要用随便配在机器里的过机线,有的名牌机的过机线的确不错,但只是很少的例外情况才会这样,大多数质量都比较差,500英镑或更贵的系统配40英镑的线材,就可以说物有所值了。
30.如果功放和音源之间距离不过1米,就尽量买短的过机线,这样既省钱又改善音质。多数厂家都有0.5米的过机线卖。 |
