家庭影院装修怎样布线(装修前必看附图8 M4 i" e" D/ Q6 f4 G9 r }
! @% c% i$ K( z1 O
次时代高清已经进入多数影院爱好者家庭,大平板屏幕已逐步普及,所以新房装修时大家应该考虑影院音响布线的问题,即使暂时不上高清,也应该提前布好相关的线路,避免日后重新走线的尴尬。以下浅见请大家指导!
, ^6 Q' w! s/ Q2 W$ E' U( ^. j! D1 Z 一、电视机连接:
# K4 @; w. x8 I( y4 w. ?% j; H, g9 P 连接电视机应该布上高清线(HDMI)和至少两组音视频线(连接DVD以及机顶盒等器材),也可预留VGA线,以方便连接普通电脑。
! y; T8 r2 E. ?+ x' g% y2 g/ z6 r$ B5 J
最简单的做法就是在电视机下方到电视柜之间预埋一条直径5公分PVC管,所有的线材均可从里面穿过,由于距离较短,非常方便直接抽出线材和增加。
* v6 @% F3 ?8 I9 y2 d ) q! n# W! ?# x- u$ a- H4 Q
二、投影机连接:
c- P, Q6 W+ g: h 投影机的价格逐年走低,1080P已在万元以内;即使是5000元左右的产品,只要对比度参数能达到3000以上的投影机,用来组 建家庭影院都能有不俗表现,看电影,16:9大屏幕才过瘾。因此有兴趣的朋友提前布好投影机的线路是有必要的,大屏幕高清家庭影院是趋势。因高清线比较粗硬所以必须用加粗的PVC管穿线 ,连接投影机的线材最好布上两条以上(HDMI)高清线,,因为高清线的插头可能会因为多次反复拔插而损坏,到时再砸墙就得不偿失了;也可同时布上一条色差线和VGA线备用,因为设备会不断的增加与更新做到有备无患最好。; u' }! `- j1 B1 f$ i5 h8 A
' u6 U' K/ Z/ q( ~! U$ ]8 p1 m9 b3 Q 线材的布线方法可以从电视柜延伸到地板,再到后墙,市面上有专门的HDMI插板出售,把线材穿管后两端连接到插板上,播放器和投影机再用短的高清线插到接线板上即可。不过这样接会或多或少影响HDMI的传输品质所以不推荐7 z2 R8 t0 Q, X9 H) o
& \7 m4 k, e1 z6 d+ }
三、 家庭影院音响线布线。. F! _" m; t* \
) }' g) A1 p) {8 h+ |! ~0 V 家庭影院音响的线材较多,并且还分音频型号线和喇叭线,布线时要注意。
# a' r5 ]# g2 d5 a( N, p) T. p- @ 1、 音频线:音频线是传输声音信号的,还需要电路放大才可以出声音。家庭布线中,主要考虑的是低音炮的音频输入,如果低音炮是独立功放的话,就需要从5声道功放里输出一路低音的音频信号到低音炮里;大多数低音炮都是摆放在电视柜左边或者右边靠墙的位置,因此从电视柜位置预埋一条音频线(同轴线)到左边或者是右边,两端用RCA端子的插座固定在墙上,使用时可随意拔插。虽然好的低音炮没有方向感,但是尽量能够放在左边还是稍好一些。其他音频视频线或通过PVC管接到了电视机,或者直接连接功放及播放设备等,由于线材很短,就不用布线了。. f" M9 }2 X# `- r# X
2、 音箱线,俗称喇叭线。
. D8 r' G3 \6 ?% I w 家庭影院一般是分为7.1声道和5.1声道,一般客厅和观看距离小于10平米的独立影音厅,建议用5.1即可,7.1摆位不合理的话声音会更乱,声画会出现脱节,看电影的感受反而会差。2 ]% g% G& U- m
5.1或7.1中的.1指的就是低音炮,前面已经说明了布线方法,因此就只需要布7条或5条音箱线就可以了。前面是前置左右音箱,左右距离在2——3.5米之间,如果是和搭配大屏幕投影,左右距离也可加长至屏幕两侧,同样用连接插座安装在墙上,中间穿管;中置音箱可不用布线,直接连接到功放上即可。环绕音箱在沙发后墙上方1.5米左右,至于高度和摆放在侧墙和后墙的问题,可根据实际情况进行摆放,不必太过于计较,但一定要在耳朵的后面上方的位置。现在新兴的后中置环绕音箱高度与后环绕平行即可,位置在听音位置正后方。
) j! W$ c8 l9 B; ]8 {
) M8 j9 T+ ~7 w8 I
" Q# \$ n! K% R: R& B \8 h" o |
