不同的系统和设备有不同的连接方法。一些新手朋友面对一堆专业设备的时候往往有无从下手的感觉,但大体上原理都一样。
( I Y9 ~' V( S0 _3 b 一、设备连接顺序
* B3 ]3 f. O' s) s0 ^# D* v 1、低音系统设备连接顺序:
" e& z q( i6 a; v l4 E5 _8 G 调音台(1-2编组)→均衡器→分频器→压限器→低音功放→低音音箱。
4 o* {# _) `1 f+ S 2、辅助音响系统设备连接顺序:8 }4 C1 ]: C# D. z/ _
调音台(3-4编组)→均衡器→延时器(可选)→压限器→辅助音箱功放→辅助音箱。
) \# a6 G, P+ C7 r9 G* } 3、主音响系统设备连接顺序:
( d& k( M' T* b) x2 L6 X 调音台(L-R主通道)→均衡器→激励器(可选)→反馈抑制器(可选)→压限器→主音箱功放→主音箱。
9 e( F/ `$ Q: D 4、监听系统设备连接顺序:
' C; [4 r1 ]2 t+ A$ m9 g 调音台(AUX输出)→均衡器→压限器→监听音箱功放→监听音箱。2 u, y2 r+ E1 K, I2 ^# W
第1种连接方式
6 K& K+ M& J2 d 可以单独控制低音的音量,这样我们在慢摇或迪高时调音台1-2编组的音量就可以开大些,在歌手演唱时就可以开小些,这样很灵活;
. D0 Y- n8 ~3 V' Z 第2种连接方法
9 j8 Q2 A" Z) N4 d4 x 也可以很好的控制辅助音箱的声音;9 e& ~+ m7 y( _& {/ L% P
第3种主音箱
S4 y# `) h N# P* m 我们当然习惯从调音台的L-R总输出来输出音量;
6 Z7 ~' S" F; D7 Z! K# w' {2 d# i1 U0 ~ 第4种监听系统
+ \+ E& y/ i4 Y. J3 y1 { 标准来说要从AUX来输出音量,这样可以按照歌手或乐队的要求,灵活调整调音台各声道的音量,但在较小的音响系统中,监听信号可以直接从主通道信号取。. ~3 r) M' H) q2 ~) o5 r3 O
以上第1和第2种连接法还要注意:既然1-2、3-4编组我们已经从后面相对应的输出口独立输出信号了给低音系统和辅助系统了,那1-2、3-4编组就不要再通过调音台的总音量输出了,也就是1-2、3-4编组到调音台总音量的切换开关就不要再开了。; l! q f# n! Q* U
(当然我们还是要根据需要和设备的数量来灵活安排设备连接时的顺序,以上顺序只供参考。下面我们根据不同系统的组成部分简单归纳一下:) V7 v. O1 M6 H/ q, r) x
二、最简单的系统
6 b+ R/ G3 |& O 1、组成部分:
/ ?% F3 c4 e! P) f" X7 ]8 i6 M 音源设备、调音台、效果器、功放、全频音箱
# ]1 k6 v. H0 e 2、连接方式
% W5 z5 D& O8 z3 l. R: Y 音源设备-调音台-功放-音箱,设备间采用链式连接。
* q! `+ c+ A9 a' V. H! N 链式连接方式:前级设备输出口(OUT 或OUTPUT)与后级设备输入口(IN或INPUT)相连接的方式。
; j k& ~1 n T6 ^* ]7 t 3、设备接口' f. M; C, B1 r5 S# @! p* N
专业设备的接口,无论是卡农口还是直插口,一律使用卡农或大三芯接插件用平衡方式连接,CD机之类用RCA莲花插座输出信号的音源设备,可使用莲花转大二芯线接入调音台LINE IN接口。
, q; _3 h6 W7 ^1 T: y 效果器IN口与调音台的推子后 POST AUX SEND口连接(有些台子的推子后辅助输出用FX或EFX表示),效果器OUT与调音台LINE IN连接。
4 Q, d n& M/ z1 [: W 三、增加均衡器的系统3 ~/ n7 z I7 `; R5 e2 o2 F
1、组成部分:
% C5 F/ C- g. m+ d, M& H' Y4 S 音源设备、调音台、均衡器、效果器、功放、全频音箱
6 W" X* R7 w8 a6 P% a/ a 2、连接方式:
) `9 O$ m; _) v" V4 Z8 d7 R 音源设备-调音台-均衡器-功放-全频音箱,链式连接,效果器与调音台连接方式(同1)。+ `' k4 g. ]& J( q7 k
注:现在一般把多个喇叭组合在一起,形成音箱,也组成了很多种类的音箱。% Q u( T% i, w6 c) b u- b& W' M
四、增加分频器和超低音音箱的系统7 F/ i# E1 s% G4 l9 I5 } Q
1、组成部分:
' y. l. {" p/ E' X% g 音源设备、调音台、均衡器、分频器、全频音箱功放、超低音功放、全频音箱、超低频音箱* v& G" Y, f, Y" n. j' m* A
2、连接方式:
9 q! G& P7 {$ b( [ 音源设备-调音台-均衡器-分频器-(分频器HIGH OUT接全频音箱功放,分频器LOW OUT接超低音音箱功放)-(全频音箱和超低音音箱)
5 w* ?3 y* v6 t 链式连接,效果器接法(同1)。% h. C3 C% v5 i% Z3 q4 S9 I
五、增加限幅器的系统
1 B. \3 v9 m9 z 1、组成部分:
1 G- c7 O( O) S! b3 {' D d4 R 音源设备、调音台、均衡器、分频器、压限器、全频音箱功放、超低音功放、全频音箱、超低频音箱。
: Y2 n5 f7 I: q/ \4 F 2、连接方式:
4 u: `' I% H0 A7 s) ]- a" w S 音源设备-调音台-均衡器-分频器(两路输出)-限幅器(分频器输出两路分别接限幅器输入两路)-(全频音箱配套功放+超低音音箱配套功放)-(全频音箱+超低音音箱)
# ~3 M# f9 }9 V! ]1 K( g. A# B) C9 D 主系统链式连接,效果器接法同1,压限器设置到限幅状态。2 U0 {+ A9 C/ c0 Y% k: a
注:全频音箱可视具体情况采用通过分频器分频或者不经过分频的方式。 |
