青花瓷
发表于 2008-8-3 10:42:04
jbl户外音响怎么样 jbl户外音响产品优点介绍【图文】9 z O/ J; L: Y- J/ r
jbl户外音响有一部分系列还采用高性能磁钢材料-磁钢。它的磁场强度比传统的磁性材料高10倍以上,高效磁钢提高了扬声器的声压灵敏度,改善了动态范围,还减轻了重量。jbl户外音响是不是很棒呢?8 y) {5 t' V7 p3 O/ ~! e7 Q- e: I
5 n* o2 } s" \- X6 S
JBL是全球最大的专业扬声器生产商,从原材料开发、喇叭单元的设计和生产、音箱的设计和生产一切都能全盘控制在自己的手中。JBL音箱的服务范围非常广泛,在专业领域上包括了电影院、大型音响工程、大型流动演出、录音室监听、乐队用的音响 ,以至娱乐场所如迪士科、歌舞厅、卡拉OK、酒吧民用方面,从最高级的发烧音响,以至目前最流行的 家庭影院 组合,到处都可以看到JBL的身影。
! E( ~/ U7 i1 Q) H; Q4 {3 L( p& ~: o) g5 p' x* w7 _
SVG和VGC散热设计的换能器,低音扬声器单元经常要连续承受很大的功率,只将一小部分电影能量转换为声能,大部份变为有害的热能,音圈发热后,开始时输出声压级缩小,然后声音失真加大,最后会把音圈烧毁。为有效地提高输出,必须改善音圈的散热条件。JBL的SVG和VGC专利设计上在驱动器的喉口上做了多条空气槽,利用振膜的振动形成空气对流,能有效地驱散热量。. x2 q8 x0 k. F* w# ?' |- Q* t
7 d, e6 T( S8 I- `8 @
5 }+ {) o. R) l' V
: I- ?4 \6 F+ }3 w( ~5 W' O3 F. d户外音响
8 G( x2 ~9 R! P8 b: }; k
, { x& L% E6 b5 ?! b音质的鉴别除了扬声器单元之外还需要听听各个频段的均衡度。可以试着听一些宽频响的音乐,比如大型电影的音乐。然后对比各个频段,高频段要清晰通透、柔和无破音不生硬。中频段要温润,对人声的还原表达要真实细腻。低频段要有力量感而不松散。这样的音质放任何类型的音乐都没问题。当然,在音乐试听的时候还是尽量避免墙壁反射的干扰,如若不然,恐怕在户外环境中又会不尽人意了。如果它在喧闹的环境下声音表现也很出色的话,在室内也是没问题的。
2 Q% U" P" {( m& u; b( Q/ g3 k
+ j2 a! G r+ W/ Q) d, p9 K8 Fjbl户外音响最强的优势就是,它的响特大型4寸音圈和大振膜不仅提高了功率容量,而且还延伸了频响,改善了失真,让jbl户外音响的音质达到非常高的水平。让每个使用jbl户外音响的体验到最好的音质,这也是jbl户外音响的魅力。 |
