海凝依依
发表于 2005-4-25 18:49:00
耳机参数怎么看?. D: D) m" Z v4 }) W
. ?/ z3 D; u' D- [9 @ E失真、或者总谐波失真(THD):' y% B0 m1 }. W
2 W8 J4 n$ Q8 |# r2 j; d
这个参数表示耳机输出的信号波形与输入的电信号的波形不一样、发生了改变,这种改变就是失真了。这种改变会产生新的谐波,改变越大产生的新的谐波越多,因此使用总谐波失真来表示,所产生的谐波越少说明失真越少。因此谐波失真越少,耳机的保真度越高。 ]+ ]4 u. a' [. c, p, J
- d9 `- h9 G! c) j. P9 i$ a频响或者频率响应:
% A0 i* e, i- j( ]- I l7 ^5 ] Q9 M5 c6 M- p3 V3 H
这个指标表示所指的耳机能够播放的较低频率到较高频率的范围,人耳能够听到的频率范围是20赫兹到20000赫兹,当然这是指人的较高也是极限的范围。因此我们可以想到耳机的频响不要低于这个范围。0 Y# \8 Z5 _7 S; C
0 W9 t) M# B3 R# D; E事实上我们看看耳机所给出的指标,一般都会超过这个范围,当然这个范围越宽表示耳机的能力越高。1 R4 v0 {* f6 P7 p2 k; j, [' a
0 I1 S5 N: R; |( r7 c
但是事实上这个指标并不能完全反映耳机的频响性能,原因是什么?因为这个指标的定义不规范。例如音特美ER4的频响标注高频只有16000赫兹比几十元的耳机的频响指标还要差,但是如果你听到了音特美你一定会被他那高频的宽阔所折服。为什么会出现这样的问题呢?这就是上面所说的这个指标的定义不规范,音特美的限定条件是在频响范围内的波动少于1dB,这种条件是非常严格的。而绝大部分的耳机不写限定的条件。" ~8 s1 P$ I W/ Z H+ Q9 t, H
/ G: s5 E) D- r/ }9 v0 L$ v绝大部分人没有见过耳机的测试曲线,如果你看到肯定会大吃一惊,简直除了高山就是峡谷,个别商家可能给出频响曲线我敢说绝大部分也都经过了美化。
* l3 _, S E" E
# L, Q3 H, _$ C$ M5 G6 t说了以上的情况我们如何应对?# F9 L& @" G0 A& z3 ]' q, K
' R) v# p- ?4 c4 B' _
我想买耳机就像是买鞋,尺码只可作参考自己要用脚去试。
$ | |& b" q5 I ?- F) y3 ]
+ n# W0 V3 W* g, _3 T0 }! F6 N* [耳机阻抗和灵敏度
) P* E- j* C1 X; C0 E0 F/ F7 i1 h3 Y) _3 V# e5 R% k
给随身听配耳机的人都知道要阻抗低的,阻抗低的耳机容易推,但是,是不是阻抗就是决定的因素?阻抗是不是越低越好?初中物理中我们学过:电压除电阻=电流 电流乘电压=功率
2 a S& Y( S" J0 e: f7 U" j" Q7 W/ y' P8 \ k3 S! E, N: U
我们所用的随身听的供电电压(电池)一般3~4.5V,电压一定当然电流越大,得到的功率也越大,因此声音也越大。怎样使电流增大?那就是使用低阻耳机。
% j. M7 t* R/ _! K# L X2 O4 f9 h N% J0 H. O) `2 U
是不是耳机的阻抗越低越好?当然不是,阻抗过低耳机汲取的电流增大、电池消耗大、放大器输出器件的负担大,可能损毁输出器件。( g) C+ R. G$ C( p. U7 E7 ~* d3 E( ~6 A1 D
5 g+ D; d7 N, _1 \* X6 K/ v如果不考虑声音大小,应该是阻抗越高对随身听的工作越好、越有利。7 X& n+ Z# Q" G* s5 _+ m
) n: s1 r' l, w/ Z: Z1 v
较好的情况应该是什么样子?
5 u- y: h! H5 ]: c! v1 E' z8 Y5 ^; h) U, f0 H- `! Y
较好的情况应该是很小的电流就可以发出很大的声音,这就是应该重视的很重要的指标:灵敏度大家可以看看舒尔的E5C耳塞,阻抗120欧姆,但是你千万不要认为他很难推动,实际上他比几乎所有的耳机都容易推动,这是为什么?这是因为他有122dB的灵敏度。这也是我们所见到的耳机较高的灵敏度指标了。0 w+ O& C$ F0 R1 \3 D. S
# b7 E4 H7 u* C- k; y5 ?8 n
因此,灵敏度这个指标应该是很值得重视的。
2 n5 B- X) K/ ^0 E( D# E
# O" `) w% J; ]2 y) b2 W打个比方: 只要味道好舍得多花钱(低阻抗)
; Z i! x* T- h- s& a# a Z5 f" K0 y& ]
不但味道好而且花钱少(高灵敏度). r0 v' \& d' N: A; b9 I! a
/ H0 i6 \1 C* f' Y; F8 B耳机有5种换能原理:压电、动铁、动圈、静电、气动。
# P+ @* X! s: t, ?2 K& H% P' j' F
' ^- E6 a" M+ p. @3 p% d压电:利用用压电陶瓷的压电效应发声。效率高、频率高。缺点:失真大、驱动电压高、低频响应差,抗冲击里差。此类耳机多用于电报收发使用,现基本淘汰。少数耳机采用压电陶瓷作为高音发声单元。: Z9 |0 X" `. u, t% f" i* n
5 [! l4 A3 x% p动铁:利用了电磁铁产生交变磁场,振动部分是一个铁片悬浮在电磁铁前方,信号经过电磁铁的时候会使电磁铁磁场变化,从而使铁片振动发声。优点是使用寿命长、效率高。缺点是失真大,频响窄。常用于早期的电话机听筒。
& h r! h" M- G! W/ H
8 [# {( v& g- c w2 I4 |1 C1 G# X动圈:这是现在最普遍的耳机形式。是将线圈固定在振膜上,置于由永磁铁产生的固定磁场中,信号经过线圈切割磁力线,从而带动振膜一起振动发声。优点是制作相对容易,线性好、失真小、频响宽。缺点是效率低(算不上什么缺点)。; b2 }9 R: p+ o/ I9 Z
; P9 c$ U! Y" R# r4 a+ v6 l6 R2 P T" r静电:又称静电平面振膜,是将铝(或其它导电金属)线圈直接电镀或印刷在很薄的塑料膜上,将其置于强静电场中(通常由直流高压发生器和固定金属片(网)组成),信号通过线圈的时候切割电场,带动振膜振动发声。优点是线性好、失真小(电场比磁场均匀),瞬态响应好(振膜质量轻),高频响应好。缺点是低频响应不好、需要专门的驱动电路和静电发生器、价格昂贵。效率也不高。
4 f& M' \' o" O$ Q# x4 s( _) x* @
气动:采用气泵和气阀控制气流,直接控制气压和流量,使得空气发生振动。有时候气阀改用大功率扬声器来代替。飞机上常用这样的耳机,此耳机实际上只是个导气管。优点是无电驱动,无限制并联、效率高。缺点是失真大、频响窄,有噪音。+ a2 E( J/ V( Z
; d& P' l3 ?" I4 `动圈式耳机是现在生产应用最广泛的耳机,根据不同的使用目的,分成了很多类型,不同的厂家的耳机技术特点不同,各有特色,这里就不一一介绍了。有兴趣的话可以到一些资历深厚的耳机厂家主页上去看。8 r( B5 k7 ]. ~( d
. i! {5 I/ l$ g1 i0 X7 N0 G声压级的知识:分贝,分贝是声压级的大小单位(符号:db),声音压力每增加一倍,声压量级增加6分贝。1分贝是人类耳朵刚刚能听到的声音,20分贝以下的声音,一般来说,我们认为它是安静的,当然,一般来说15分贝以下的我们就可以认为它属于"死寂"的了。20-40分贝大约是情侣耳边的喃喃细语。40-60分贝属于我们正常的交谈声音。60分贝以上就属于吵闹范围了,70分贝我们就可以认为它是很吵的,而且开始损害听力神经,90分贝以上就会使听力受损,而呆在 100-120分贝的空间内,如无意外,一分钟人类就得暂时性失聪(致聋)。其中汽车噪音介乎80-100分贝,以一辆汽车发出90分贝的噪音为例,在一百米处,仍然可以听到81分贝的噪音(以上标准会因环境的差异有所不同,并非值)。 |
