调音台术语英汉对照, d* }8 B7 ]6 C; a! {( b
0 [( X7 l! Y% _7 C6 I0 b4 v
GAIN:输入信号增益控制 H, S5 Z3 y( k
HIGH:高音电平控制
( J8 }3 W1 k) `% p& } MID-HIGH:中高音电平控制 2 r3 j& V/ M a0 t/ k4 s
LOW:低音电平控制 4 H5 Y. a$ u0 x- k/ W- E: q2 y
PAN:相位控制
0 W/ h- y% q* h# q8 R% A MON.SEND:分路监听信号控制
: \, P6 |3 x' V/ k% b' `& J* i EFX.SEND:分路效果信号控制
! z+ E& ^3 M. @6 ?& X6 W8 S! {# o LIMIT(LED):信号限幅指示灯 + v h6 w. m: n4 c, D: t w4 `
LEFT.:左路信号电平控制
& g F5 m- g) ^ RIGHT:右路信号电平控制 9 }5 e5 a. b j
MONITOR:监听系统 ( z) s6 r! B4 H9 }4 m! v
MON.OUT:监听输出 9 U9 p4 M; F+ U) H) k2 \# c$ _
MASTER:总路电平控制 ; ~! C& E1 Y( F0 d% X, N: l
EFX.MASTER:效果输出电平控制
& X9 n) G5 U; W% b EFX.PAN:效果相位控制
8 [1 `% Z/ \7 l8 B+ m; ?. c; f EFX.RET:效果返回电平控制
: l6 h! X, S. z4 D EFX.MON:效果送监听系统电平控制 " C: d+ ~+ d0 r& k) E% P0 }; Z
DISPLAY:电平指示器
1 O7 [( S0 Q" E ECHO:混响 " k: a0 V5 x+ N |: v6 }3 C+ x! I: Z
HIGH I IN:高阻输入 $ ?! }3 E! i; Z% E5 m9 t
LOW I IN:低阻输入 . a0 \; _; ]1 f
OUT/IN:输出/输入转换插孔
9 e1 n' }" F# Q; n/ Q; t AUX.IN:辅助输入 # W5 R( {) N: F3 k" A
MASTER OUT:总路输出 0 Q% v% y; W0 q: v; r/ Y
EFX.OUT:效果输出
8 I- `3 i3 U. r. d7 U, {3 W EFX.RETURN:效果返回输入
! [- k7 r# T$ g. i/ P; m LAMP:专用照明灯电源
5 z- X% X4 h* [. | POWER:总电源开关 # p" i+ q& S+ C: ~0 E" u R& l) o. k/ C
BALANCE OUTPUT:平衡输出 2 g! E+ F6 \3 a! v+ Q' _0 a
FUSE:保险丝
* P% V9 h0 ~( U' ^, I" _& I PEL:预监听(试听)按键 3 {" j+ S! Q. R
EFF:效果电平控制
, t$ u n. A. q; Z; P6 }* p3 @! | MAIN:主要的
6 } ~2 f1 c, Y) y* ?$ a* C) b LEVEL:声道平衡控制
$ L5 \/ p$ S) o) e) [ HEAD PHONE:耳机插孔
* }' b* z: g; f; Q PHANTOM POWER:幻像电源开关 + w& |* g, s2 Y; d9 \! U( ]
SIGNAL PROCESSOR:信号处理器 $ d" i& o: {3 l8 |) l
EQUALIZER:均衡器
. S& f9 s: R- C7 t SUM:总输出编组开关 / ?! v+ {- l* R9 V0 C2 V1 z
LOW CUT:低频切除开关 * b( @! B" q7 k
HIGH CUT:高频切除开关
3 E: e3 n/ ]2 @) O7 C4 u' y- L7 X4 z PHONO INPUT:唱机输入 0 O2 b6 T8 s2 H
STEREO OUT:立体声输出
- [; n- H- E+ a) G ACTIVITY:动态指示器
9 ^ {- ^, _* S/ J6 E' @* O CUE:选听开关 # v8 b! m& a3 ]+ S5 w3 `3 m
MONO OUT:单声道输出+ l9 v+ `% R2 O- _- ~# N G
PROGRAM BALANCE:主输出声像控制 + x! @+ e0 O9 b5 s4 n$ N- r q
MONITOR BALANCE:监听输出声像控制
" X$ I9 e, n6 s* F# I0 K' k% B EQ IN(OUT):均衡器接入/退出按键
l: r' e- Q, j& D1 {. D5 D- M: Y FT SW:脚踏开关
2 @( L& W: Q; c9 b( B0 X REV.CONTOUR:混响轮廓调节 5 G3 u1 ?: V/ A
PAD:定值衰减,衰减器 |
