jkl57
发表于 2008-8-3 22:22:25
2017音响技术人员必备知识 A$ |8 X1 B* c9 E' R0 A% Q
& K4 x5 Z. A8 f) D2 n7 G* }" v1 A数字音响重放系统由于时基校正电路作用, 旋转系统,驱动系统的不稳不会引起抖晃,因而不必要求像模拟记录中那样的精密机械系统。下面是小编为大家分享2017音响技术人员必备知识,欢迎大家阅读浏览。- b' |0 f* ?4 H+ W: E! [
" X) W- u9 y/ J8 ? ^0 u
一、接到演出任务5 K2 J9 C& Z0 h9 a! N
1 O. A" ]- W1 W' M! m$ h, b' B
1、向有关负责人询问演出目的,节目类型,是否有彩排;
+ t, V' ^" U/ C' G0 n h( s( l( |+ K2 x9 k
2、检查设备,线材及配件(是否能正常使用);! T3 n5 T" M/ I; N% G
- i1 R/ t2 W$ t) W4 y3、购置相关物件(如:无线话筒的电池、编号贴纸等)。
9 l6 x# G8 g0 w3 ^ u* w2 Z1 _$ B( v; Z+ F; A+ [' Y% m
二、现场安装
8 H5 ?% g2 M- j& h' x8 [: ~1 M
4 w2 _# m; \' ^3 ^1、电源的确定,注意避免与灯光电源共接;
( {! r [0 i! U" \/ a R4 [5 P+ _" M+ A0 O8 b
2、总控制台的摆放位置:尽量摆设在舞台前方的一侧,并能听到清楚的扩音信号范围的位置为适;
" S; Q! V% d0 O9 a9 F d) y" j+ |; {% ?( s/ `1 Y* S! J
3、音箱摆布方式,根据现场观众区的具体空间进行设计(可采用集中式或分散式);
6 u7 E; Q2 m- W: u/ z: O" _2 t; V& `( l1 U; y2 ] F ?& i: D; r$ k
4、线路分布,注意弱电信号线不要与强电信号线走在一起。 ^- g* H9 {: K* Y( Y
( c4 S$ d0 o' |8 I$ d三、音响系统测试
1 m, ^$ k6 V' w# N% u% C7 d& s1 A1 M2 D
1、确定各设备连接线已正确连接后,检查各设备的推杆、旋扭是否处于正确位置。然后通电,目测各设备电源是否到电;
3 c A5 B$ b$ W. p, \! e* s$ s' _' V3 Y. H, N5 N
2、关闭功放音量输出电位器,播放一熟悉音乐信号(稍在调音台的参量均衡中调整)p将调音台总输出(返听输出)椎子推至0db,信号通道椎子推至0db,调整增益,使调音台输出电平指示灯处于0db(信号最佳输出状态)。检查调音台、各周边、功放的信号指示灯是否正常显示;& w* `! u* I2 W- q) T) r+ c
! {) q% L6 _, U- @4 Z6 `0 `
3、慢慢开启功放的音量电位器(重复各台功放),检查其对应的音箱是否正常扩音(同时检查各单元是否正常);
7 |- U; V/ C, k ?/ R; Z3 O5 E4 B' A* l& q: |' n6 [2 f
4、拉下调音台总输出(返听输出)音量椎子,全部功放的音量电位器开至最大,再将调音台总输出音量椎子与返听音量椎子慢慢推至0db,在观众区(与舞台)中央检查扩音是否平衡(相位是否正常),同时判断音乐信号声压在观众区(与舞台)各位置是否足够。2 Q9 c' }" [9 A
6 |( ^$ |, y' i( ~' g# X0 H( m
四、音源部份测试2 z' i0 E* D$ u3 L* ?2 y. a' O
. F- m% U& Z9 i& H! T1、第一次伴奏音乐通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,聆听二次音信号,确定其音域高中低层次感;
6 Y& f# i& p* b9 n Z/ R
9 K$ b5 o1 V9 l% @! I) E2、第一次人声话筒通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,检查话筒拾音灵敏度,观察调音台信号指示灯,当信号达到一定声压后,加上混响效果和伴奏音乐用歌声或语音进行初步调试,确定人声、音乐、效果的大概比例。8 e4 O3 h4 S, D! a# h/ n* z$ x
$ i" V! R/ q8 I: k7 V& F- \& b五、音频处理设备的调整
; N: Q8 K, D1 `) s9 P9 @ B% l$ E+ Y0 n4 |, V, P
1、均衡器的调整:(整个音响系统最关键的调整环节也就在这里)均衡器有两个重要作用弥补声场缺陷造成的频响不平衡,一是调整音色,二是抑制声反馈造成的啸叫声。
% E- L4 E. G6 e3 B8 ~- e0 h2 I9 H) J1 ?/ [: @5 H0 ?$ y
户外场所均衡器的调整应在保证不产生啸叫的条件下进行音色调整。方法如下:将主扩音、返听系统调整到正常音量位置(演出时所需声压),将均衡器频点p全部调至0db,并随时控制话筒通道推杆(以便当啸叫声一出现时拉下进行频率衰减)。
$ ^9 w8 e/ I8 i) j8 H8 ~8 X, }' }8 ^ O, d: F. q3 @4 g4 v
①、手持一话筒在舞台上不断走动,逐一寻找啸叫频点。' }4 U* ?' q; ~, Q# _! b
0 @1 ^! h$ ] d H* e
②、将话筒放置于舞台某一位置上(模拟演员演出时将要到达的位置)。对主音箱(返听箱),慢慢开大话筒音量,寻找啸叫点。将寻找到的啸叫频点记下,衰减至正常音量后不再出现啸叫时,开始第二次进行人声与音乐信号的音色补偿。(均衡器进行调整后,音色会有大幅度的改变,此时要根据演出的需要及听音的感觉,配合调音台的参量均衡及其它周边设备,进行细心而有耐性的二次调整,直至你认为满意为止。)/ k2 x; |6 l* J) V' v! n. o
/ ~' P6 |' w6 b& _3 D5 d2、压限器的调整:其有二个重要作用。一是降低节目源的动态范围,防止信号的过载与失真,对功放和音箱单元具有保护作用。二是提高节目响度(听觉特性可以明显地感受到)。
0 _/ @6 }% F3 j8 t( x! X8 y' |- [' _) u& a8 w3 ]
在户外中小型演出中,建议调整如下:噪声门置于open到-20pdb之间压缩门限电平置于-10dbp到0pdb之间,压缩比置于2:1,动作时间置于10ms,p释放时间置于0.3s。(具体调整应按现场系统与演出需要而定。). n# S, j' ~, @: a$ }- a
. k/ q$ T2 A% s3、效果器的调整:配合人声音,调整各种独立、混合效果程序,逐个进行试唱试听,记录可以在演出场合使用的程序,确定其信号输入输出量,选定1~3个合适的效果,根据现场需要,在演出时可随时从机中调出使用。
' a9 [) _7 u1 F6 n J
j0 r2 i/ l9 {) k0 A3 W6 p+ c六、总系统扩音测试
' _; r0 \! Y- Z2 a# c% }; X$ P4 K( X2 r2 }, L- J& n; f
当设备调整好后,进行总体的声质检查。
3 @( A( ?8 s! u) c9 E
o+ M# d! Q6 Q/ ^5 B1、音乐信号的要求应是有力度、有丰满度,高音不能刺耳,低音不能混浊;
) O1 h" I6 m8 z1 ], }
3 W c) s4 \3 Q- L) f7 K0 q2、人声信号(加入效果)的要求应是圆润、丰满和有层次,富有现场感。不同的音乐与不同的人,会使音质效果产生不同的变化,此时应在调音台上的参量均衡中进行适当的提升与衰减。( I# V3 U* m" q6 e3 c# F m9 t; u
5 l* @" g! ~+ D/ j1 `# P/ J七、演出前的走台(彩排)
: Q% E/ K- R- g9 z% ]" k$ E. e3 N1 i6 Q0 ^ L8 ?4 g
1、询问负责人,确定有几个领导在台上致辞,并安排话筒;* J. R* e- I; i
- T/ [* I7 [' Q9 U4 A" j2、询问负责人,确定出场音乐与结束音乐,并与主持人商定出场音乐的时间;: q1 Z+ I. `; p8 f% v% K9 e1 D
w. k' v0 s; v2 ]
3、用直流表检查无线话筒电池电量,并预备一套备用电池;- y0 Y$ o0 G/ E) @/ p- H+ l
9 x& M1 O8 ]5 [. u4、检查音乐伴奏带,确定按“PLAY”之后,1秒内有音乐信号出现;* V. N$ |2 m( C3 y8 {% h
; g. F: i& s$ W5、认真分析节目顺序,看是否有话筒分配上的冲突,并将话筒开关拔至“ON”位置,用电工胶布包扎; m5 @9 N3 m- T
2 ^+ x. S* L6 T/ d, y3 V/ Z$ r6、召集音响工作人员,安排分工合作事宜(如:负责话筒的安排与电量的检查、负责话筒支架的摆放,节目带的播放等等)。
- ~! m' e- h' X0 x
0 K6 ]& |: I' i八、演出前的准备
2 @7 Z6 A% i+ ~7 y
$ P9 p+ j- ?2 i1、确定各设备连接线已正确连接后,检查各设备的推杆、旋扭是否处于正确位置。然后通电,目测各设备电源是否到电;
" R$ t9 h4 {9 v; Q& E7 C$ d5 F `& a3 W
2、关闭功放音量输出电位器,播放一熟悉音乐信号(稍在调音台的参量均衡中调整)p将调音台总输出(返听输出)椎子推至0db,信号通道椎子推至0db,调整增益,使调音台输出电平指示灯处于0db(信号最佳输出状态)。检查调音台、各周边、功放的信号指示灯是否正常显示;$ X) A" W4 j, b/ ~" y) P, V% }
0 l2 w1 F9 t1 F: P$ @3、慢慢开启功放的音量电位器(重复各台功放),检查其对应的音箱是否正常扩音(同时检查各单元是否正常); i. ^3 B2 r, E6 N1 w; A
3 Q; F4 v* t# W8 s+ v( V& ^- S% f
" s( t# e# E" G. o
# b# m8 ~ ^. h2 A# \' X九、演出期间
) r7 ` }7 l- E& ?
+ Q) x1 Z6 V7 W4 X+ a1、注意多支筒话的音量平衡、人声与音乐信号的平衡(演出人员不同的拾音距离、发音的力度都可造成原本调试好的话筒音量出现信号偏弱的情况);9 z7 O" a. h% Y
9 S( @1 l6 V/ v3 E& A2、对于正在演出的演员在台上暗示音量不足的情况,应取纳系统信号电平作为标准,进行合理的调整;
" H9 P' d; @7 l) Y
8 h: i7 n' E* c8 g! E3、出现冷场,观事态发展而应变,如果是演员问题,听从舞台总监的安排;如果是设备故障,迅速查明原因,及时向舞台总监汇报并采取有效的“救场”措施。
2 K: _; p- c. {4 S9 N' s1 l9 S/ o' ]! k& n8 R( _4 M/ x% w7 [
十、演出结束* H; U; c( `& e4 ^* l
5 g4 V$ h8 x: T# l2 \6 O
1、将节目伴奏带统一交给相关负责人;9 _3 u& p1 u+ V l- t/ k
# u* @/ S0 ^5 j3 \' G2、将无线话筒内的电池取下。
9 f, H8 F& s1 G/ R* H4 f8 T) h
! q. P( Z6 [8 H/ P& E2 x. O5 t+ i! e
O( S2 s& Q9 p" s* Y& T" r
