海之星
发表于 2004-2-8 06:15:00
二.工程设计
: q: h: C) y Z/ z @ ?1 x1.工程的规划# D' H5 d3 J3 T) E9 S
因为实用的音响工程涉及的类型非常的多,有针对于舞台演出的,有针对于休闲娱乐的,有针对于企事业单位多种用途的,有针对于商业广播和背景音乐的,还有专门用于大型会议的,等等。往往即便是在确定了类型和原则后,同样的设计,同样的造价,最终的工程结果也会悬殊很大,所以工程的规划显得非常重要。7 @7 F9 @' l+ u. N8 a0 t
所谓规划,就是要根据用户的实际需要和使用环境,结合工程的造价,将工程的最终类型确定,并且必须在以后的设计、选型、施工中使它得到体现。这就要求这个规划是实际的可行的,否则无论是规划还是设计施工都可能是失败的。
2 c" S' Z9 j: [6 @* ?* h" i 在规划中一定要首先掌握工程的最终用途和具体的需要,比如说:用户希望建造一个专门用作会议的工程,那么我们就应该根据具体的环境和工程造价,结合工程示意图,为用户描述一个工程的最终结果,同时提出与工程相冲突的一些建筑整体结构和布局上的整改意见,并要求得到他们的认可;又比如用户需要建造一个类似于礼堂的工程,可是现场的环境条件和实际的需要与真正意义上的礼堂都不相符,或者说很难形成也没有必要去建造那种类型的工程,这时就应该详细地帮用户进行分析,共同协商一个可行的合理的方案,比如说最终形成一个有礼堂模样,又能兼顾诸如演出、娱乐等其它用途的多功能厅,这样既有利于设计又利于用户的实际使用。
( ^8 O* v6 \+ I: y! a9 p 总之,工程的规划就好比在工程开始前,为它进行一个定位,在尊重用户的意见和实际需要的前提下,有必要根据工程设计人员的经验为相关的单位提供一些参考,这样做不仅使工程的设计和施工能有根有据,更能符合实际需要让用户满意,而且也使工程在进行中能得到更多的协助和支持。
: ^. m! ]$ O7 ^- P- {, B8 }* L2.总体设计0 f! q$ ?3 c8 m
如果说工程的规划是制定一个合理可行的工程定位的话,那么工程的总体设计就是在这个规划的原则下,设计人员形成的一个全面的设计方案。虽然总体方案里的内容可能在以后的具体设计中还要重新仔细进行,但是作为必要的步骤,在总体设计时还是要进行必要的考虑,以便能和相关的部门进行协调,为后面的设计提供参考。下面我们就在总体设计的一些重要方面进行粗略的讲解。7 h& _" K5 Q; o6 A* M- y
厅堂的建筑声学要求 。绝大多数的专业音响工程都是在室内进行的,室内的情况千差万别,除了一些重要的专门为音响设计的建筑外,大多数的建筑在布局和具体结构上都没有考虑声学的要求。但是,音响工程的建筑声学又非常的重要,大家可以到一个经过严格科学设计的建筑里体会一下,其合理的声学结构和良好声音扩散、传播效果,能使您得到美的享受,同样扩声设备在这里运行,当然会充分发挥其优美的音质;而一个没有经过声学设计的音响工程,无论它拥有多么高档的设备,它的声学效果绝对不会太好。可见,厅堂的建筑声学设计是一件非常重要,也非常有意义的工作,它的作用将是事半功倍。虽然一般规范的音响工程中都要进行必要的声场设计,但是由于受条件的限制,相对来讲它的收效是无法与建筑装饰的前期声学设计相比的。特别是在声学效果的实现和处理方面,建筑装饰工程要比音响工程容易得多。所以,我们在这里强调声学要求的目的,是希望大家在总体设计时及时而尽早地争取与建筑设计施工单位接洽,取得他们在声学效果设计方面的协助,就可行性来讲,一般包括结构和装饰两方面。第一,结构方面。厅堂的整体结构首先要避免驻波的产生,这就要求厅堂的长、宽、高比例要科学,一般来讲,可以选择下面表格的比例,其中为了更好地实现声音扩散和灯光投射,厅堂的净高要得到足够的保证;其次需要避免诸如弧形墙面、狭长的平行光面结构等影响声音扩散的结构;再者就是要重视控制室的位置,要在利于现场操作和观察的前提下,注意考虑施工铺设线路的方便,绝对避免空间很小或与现场隔离的控制室。第二,装饰方面,对建筑装饰来说首要考虑的是装饰的美观问题,但是在音响工程的总体设计上,就要求对某些影响音响灯光效果的装饰方案进行必要的限制。首先要求装饰材料的选取严格按照声学计算的结果进行,同时要避免采用中空或支撑不牢固的材料或结构;其次要考虑到在装饰的整体色调上要与音响工程的用途一致,在视觉上要达到衬托灯光的造型、图案和颜色。至于其它的一些要求,我们在声场设计时再具体讲解。
# k5 E( ]8 s5 ?设备的定位 。由于专业音响灯光及视频系统的设备种类很多,用途不尽相同,在具体的性能上也有所区别,而所有工程的最终整体风格和效果都是需要靠设备来体现的,所以必须在总体设计时对设备进行定位。它包括设备的档次、类型、各类设备投资的比例以及各设备形成系统后,系统的结构和组成情况,目的就是在保证设计要求和用户需要的前提下,尽量使设备性能优良、操作简便,系统内各设备充分发挥它们的性能,下面我们简单地对设备定位情况进行介绍。首先是设备的档次,在有限的投资前提下,又要保证设计和实际的需要,提高设备档次的唯一办法是做到设备精简,这样设备的操作和故障情况都要好些,同时也要避免追求设备的高档而造成设备闲置,发挥不出应有性能的现象;其次是设备的类型,设备的类型与工程的规划和整体风格有密切的关系,一定要分清所有设备的具体用途,避免不同类型的设备在同一个系统工作,比如:录音用的调音台绝对没有理由配置在娱乐场合,DISCO厅里的一些效果灯具就不能放在标准的舞台上;再者就是各类设备的比例,确切地讲就是:在一定的投资范围内,音响、灯光和视频辅助设备所占据的比例分别是多少。确定这个比例的意义就在于:一个合适的设备投资比例能在一定的工程定位上,将投资合理分配,做到音响、灯光及视频系统互相般配,相得益彰;而一个失调的比例会造成设备档次悬殊,性能差距较大。最后就是需要定位系统里设备的组成情况,即需要形成怎样的一个系统。这点尤其关键,只有在设备定位时大致设计一个各系统的设备基本构造,后面的设计和选型才会有依据,同时系统的设备组成情况将直接影响工程的档次和性能。具体讲就是要决定系统里都需要什么设备,不需要什么设备,设备之间需要形成什么样类型构造的系统。如果在总体设计里对设备的定位确定不好,就会直接影响到设备的选型,以至于选型时可能无从下手。当然,设备的定位包含的因素较多,而且主观性较强,往往跟设计者的经验和喜好有较大的关系,所以在进行这一步的工作时,最好多请教一下有经验的技术人员,或者多阅读一下有关的产品资料。* ~1 b+ {! P/ m) n) Q3 Y% k( C* U
工程的安全合理性以及对环境的影响 。正因为是总体设计,所以必须对工程的各方面因素进行考虑,其中决定工程是否规范合理,是否经受得起检验的就是工程的安全性和对环境的影响。这些安全性包括:建筑结构在音响工程的承载方面是否安全,配电、用电以及线路铺设是否安全;环境影响方面包括:对周围单位工作的影响,对周围居民生活的影响。这些内容都必须在总体设计中考虑,并且按照有关规定报请有关部门批准,否则在工程的验收和检查中,可能因防火、用电安全、环境噪音的问题而不合格。
! z/ M6 I- x. r( C 总之,在总体设计阶段我们必须综合多方面的因素,结合规划和用户的实际需要,认真地制定一个切实可行的总体设计方案,这个方案不一定需要十分具体,但是一定要是可行合理而且具有指导意义的,只有这样我们的工作才有针对性,设计和施工才会做到有的放矢。
5 f+ y8 l. ], |/ l* `: ~$ Y$ h4 K7 v7 h' y+ w! `! F- R
