音 乐 和 简 谱 知 识! ^0 ]( U( q" A: y
和语言一样,不同民族都有过自己创立并传承下来的记录音乐的方式---记谱法。各民族的记谱方式各有千秋,但是目前被更广泛使用的是五线谱和简谱(据说简谱是由法国思想家卢梭于1742年发明的)。9 h9 a J7 ^" L |( y# H, x' R
) `/ S' E" G, k3 N9 X
简谱应该说是一种比较简单易学的音乐记谱法。它的最大好处是仅用7个阿拉伯数字----1234567,就能将万千变化的音乐曲子记录并表示出来,并能使人很快记住而终身不忘;同时涉及其他的音乐元素也基本可以正确显示。简谱虽然不是出现在中国,但是好象只有在中国得到非常广泛的传播。9 ? C8 W) E6 ]; ]- X `
一般来说,所有音乐的构成有四个基本要素,而其中最重要的是“音的高低”和“音的长短”:
. Y6 c- ?- q! S1 音的高低:任何一首曲子都是高低相间的音组成的,从钢琴上直观看就是越往左面的键盘音越低,越往右面的键盘音越高。
# M( k, H7 e: r. ?2 音的长短:除了音的高低外,还有一个重要的因素就是音的长短。音的高低和长短的标住决定了该首曲子有别于另外的曲子,因此成为构成音乐的最重要的基础元素。, A3 h3 _4 ^+ A3 Y2 s
3 音的力度:音乐的力度很容易理解,也叫强度。一首音乐作品总会有一些音符的力度比教强一些,有些地方弱一些。而力度的变化是音乐作品中表达情感的因素之一。
" z; t5 X- m$ {4 音质:也可以称音色。也就是发出音乐的乐器或人声。同样的旋律音高男生和女声唱就不一样的音色;小提琴和钢琴的音色就不一样。. `: r3 a. Y% Y- S$ ~: i' o! k
上述四项构成了任一首乐曲的基础元素。应该说简谱基本可以将这些基础性元素正确标住。
+ {* d2 I. s2 A3 ] D8 E, u简 谱 术 语 快 速 查 询 - c1 T1 e" p/ ~1 \
7 T5 e* k' G2 I# ]5 P1 ^' t* S音符 音高 节奏 调式 音阶 休止符
! }/ c, n2 m* R9 @8 K/ e, J; ]全音符 全音 节拍 大调 装饰音 e. E0 g( M" Z$ m* S: }
二分音符 半音 单拍子 小调 延长号 , F6 Q* l! q' F; o5 Z; B; _4 H+ g
四分音符 8度 复拍子 连音线
( G3 }+ y$ K6 p) K2 c* l& Q% {八分音符 变化音 2/4拍子 反复记号 9 b1 B7 {/ G+ c+ g2 t# ~
十六分音符 升号 4/4拍子 重音记号
9 b: M8 N- A# [) g! E! j5 [三十二分音符 降号 强 弱拍 小节线 % k% Y, Y8 \2 m- ?
附点音符 还原号 顿音符号 , w- I1 K' u! C n& L; q, {
重音符号 2 Z8 w# n- u( w( Z2 t; i% Z
音 符 8 \. V* |6 H5 K: H' v. n, R1 p0 V. ~
在简谱中,记录音的高低和长短的符号,叫做音符。而用来表示这些音的高低的符号,是用七个阿拉伯数字作为标记,它们的写法是:$ \* Y$ {2 p( q1 B/ s" a- l
1 2 3 4 5 6 7 读法为:do re mi fa so la si(多 来 米 发 梭 拉 西)。, g! O9 o/ c& S
音符是和音高紧密相连的,没有一个不带音高的音符。& ^) g! b% M& T9 N2 _5 I' I! Y1 s( o5 i6 H
音 高
1 I+ v0 l8 y6 D. S4 w* n8 @8 q t# ~- X; |3 j+ C+ a, \
音符的数字符号如1 2 3 4 5 6 7就表示不同的音高。在钢琴键盘上可以很直观地理解音符和音高。广义上说音乐里总共就有7个音符。
" |$ C9 l. N4 [ D/ _8 p- |
+ L# C5 C/ }0 V. y- N B; g* h
7 j7 c- D$ p) Y2 @! C
2 [. T4 H0 \9 ?+ I6 A6 _6 e/ l( Q8 R, |+ W, L1 H) h9 I" V
钢琴上的琴键由黑键和白键组成,共有88个键盘。上图标示出这88键盘以及对应的音符和音高。现在重点看黄线框里面的音符---七个白键和五个黑键。搞懂了这12个音符和位置规律就可以将所有88个键盘掌握了。7 w5 O, J% x/ T! O% k% |
黄线框里面的音符上下都不带圆点的一般叫中音区音符。如果您记忆的话先将中央1(C)牢记在心---这可以说是所有88个键盘位置的基础。至于说为什么还叫C您可以参考有关调式的解释。这7个白键的就是如我们通常唱的1 2 3 4 5 6 7 这七个音符。那么5个黑键呢?请看下面有关半音/全音的解释。
: h* H" M9 @. S& G. S& e, l 黄线右面的音符上边出现有圆点的,则表示要将该音升高一个音组,行话说“高8度”。如出现加两个圆点就表示将该音升高两个音组,余类推。在音符下边出现有圆点的,则表示要将该音降低一个音组,即“低8度”。如出现加两个圆点就表示将该音降低两个音组,余类推。 F* K8 U+ l" t9 M3 V3 t- l% @4 c
用手依次弹上面各组键盘,你会直观地感到音的“高低”了。
, `1 `# l7 Q& M( K音 符 的 长 短 z( [3 C! L/ C1 m
音乐中的音符除了有高低之分外,当然还要表示长短之分。这里引用一个基础的音乐术语----拍子。拍子是表示音符长短的重要概念。
; H7 r3 o0 X6 P2 { 表示音乐的长短需要有一个相对固定的时间概念。简谱里将音符分为全音符、二分音符、四分音符、十六分音符、三十二分音符等。在这几个音符里面最重要的是四分音符,它是一个基本参照度量长度,即四分音符为一拍。这里一拍的概念是一个相对时间度量单位。一拍的长度没有限制,可以是1秒 也可以市2秒或半秒。假如一拍是一秒的长度,那么二拍就是两秒;一拍定为半秒的话,两拍就是一秒的长度。一旦这个基础的一拍定下来,那么比一拍长或短的符号就相对容易了。
x7 F- k: C2 X 用一条横线“—”在四分音符的右面或下面来标注,以此来定义该音符的长短。下面列出了常用音符和它们的长度标记: 6 r: M* K# I3 Q3 X9 Y
! c# d+ y, D* R4 i6 p音符名称 写 法 时 值
, Y; G" q% n6 }6 j- v全音符 5 — — — 四拍 - l6 U" `+ N: m9 x4 f5 i
二分音符 5 — 二拍 6 H% U3 h1 f4 p2 {
四分音符 5
( m5 }' b# J3 X; ^' }6 z6 v' A 一拍
" V8 i6 l! m: T, c" ?八分音符 半拍
3 U1 g% j* P4 S9 Z; w4 S7 @) b十六分音符 5
: n- x4 I' Z; E% \/ H: o= 四分之一拍 9 ?: z5 [5 W1 w) E& q9 Q
三十二分音符 八分之一拍
3 k8 T* z0 u l+ \
* T h. D6 Z Z1 D# A% A: C 上例可以看出:横线有标注在音符后面的,也有记在音符下面的,横线标记的位置不同,被标记的音符的时值也不同。从表中可以发现一个规律,就是:要使音符时值延长,在四分音符右边加横线“—”,这时的横线叫延时线、延时线越多,音持续的时间(时值)越长。相反,音符下面的横线越多,则该音符时间越短。
$ ]% P* L( y& @( o$ [% p休 止 符
; y6 B7 ~* L4 k# T 音乐中除了有音的高低,长短之外,也有音的休止。表示声音休止的符号叫休止符,用“0”标记。通俗点说就是没有声音,不出声的符号。8 o* G' W k8 G! @
休止符与音符基本相同,也有六种。但一般直接用0代替增加的横线,每增加一个0,就增加一个四分休止符时的时值。
% W/ L; d. a% t& x% h& X. s半 音 与 全 音 6 g1 c9 x0 o8 [' k1 ]0 z3 ~3 w& r
3 y% v* x5 p {
音符与音符之间是有“距离”的,这个距离是一个相对可计算的数值。在音乐中,相邻的两个音之间最小的距离叫半音,两个半音距离构成一个全音。表现在钢琴上就是钢琴键盘上紧密相连的两个键盘就构成半音,而隔一个键盘的两个键盘就是全音。/ ~2 ~8 X" t' R) w, M/ T9 d! N
5 Y8 a! O# t# o, `3 t. w* S" C 白键位置上的3和4音、7和音之间构成半音;而1和2之间,2和3之间,以及4和5、6和7之间构成是全音。而1和2之间隔着一个黑键,1和2与这个黑键都构成半音。
8 r0 E* i- b' P2 f+ W e变化音
- F" y! F0 x9 y0 ]3 {5 E
/ |& E( ]! S. V0 o 将标准的音符升高或降低得来的音,就是变化音。 将音符升高半音,叫升音。用“#”(升号)表示,一般写在音符的左上部分,如下所示:
5 _3 s! L( Q" T. V# x) A ( Y* L j9 ~8 q J
标准的音降低半音,用“ b "(降号)表示,同样写在音符的左上部分:
6 G! f# ]6 Z3 C
* c9 o! e4 |% l {( V基本音升高一个全音叫重升音,用“x"(重升)表示,这和调式有关。% Q3 e( C6 a( f& w( a+ _( K! I6 E
6 y+ h9 I% N+ s. g7 c: T& o5 Y基本音降低全音叫重降音。用“ bb”(重降)表示。
8 z& G5 ~8 {: }, G
l8 L) L/ R, |" f \将已经升高(包括重升)或降低(包括重降)的音,要变成原始的音,则用还原记号“”表示
7 O# z0 x' j+ g, Q e5 N3 w h9 Z/ |2 F1 ]" b2 B" z+ w4 [' A
附 点 音 符 " `8 V4 ]- T, s
附点就是记在音符右边的小圆点,表示增加前面音符时值的一半, 带附点的音符叫附点音符。$ U9 ?& b4 Y: Z
例如:四分附点音符 八分附点音符:
7 l; h3 R( u" b$ P5 o0 ]' Q节 奏 3 l' k& ]! o* U0 a
掌握读谱,首先要掌握节奏,练习掌握节奏要能准确的击拍。击拍的方法是:手往下拍是半拍,手掌拿起有半拍,一上一下是一拍。
" B8 X. z) n+ k节拍符号:前半拍 后半拍 。一拍为 。节奏符号: 用 X 表示,念da。
6 _+ Q6 |3 e: L& g9 }7 Q+ i 熟悉节奏是,要求节拍,口念节奏一起进行练习。列如:2/4
l1 x, \1 }2 n5 ](注:上列中2/4是拍,表示一四分音符为一拍每小节二拍。x 表示一四分音符为一拍,每小节二拍, x 表示四分音符,既一拍;表示八分音符,既半拍,表示二分音符,既二拍)
2 s9 y3 E% [$ Q节 拍
/ l& q$ J2 z1 N' g$ @- D乐曲或歌曲中,音的强弱有规律地循环出现,就形成节拍。 节拍和节奏的关系,就像列队行进中整齐的步伐(节拍)和变化着的鼓点(节奏)之间的关系。- z. P& P. B' z' b F) b7 O
单 拍 子
# m ]5 r6 [) z+ u% Q+ ]7 s 指每小节一个强拍。
: @# U. f( ?1 _/ L9 S3 j 例如:2/4 拍 : (注: 表示强拍, 表示弱拍) 每小节第一拍是强拍,第二拍是弱拍。0 f4 z, g! B3 ?3 l: ~ s7 `& M
3/4 拍: 每小节的第一拍是强拍,第二、第三拍为弱拍。
* }6 D' a7 k E) w/ q# c# X复 拍 子 9 L" s8 t# Z3 ?( F. @/ ]
每小节有一个强的,有若干个次强的。
0 I% Q% M, n% U/ d) M n 例如:4/4 拍: 每小节第一拍是强拍,第三拍是次强拍,第二、第四拍是弱拍。
b% T- N# w4 q# y% w0 w; T 每小节有两个或两个以上的不同类型的单拍子组成。它有两个或两个以上的强拍,这样的复拍子叫混合复拍子。
6 S- f: z* \( I/ a9 _6 o常见的右5/4拍。它是由( 2/ 4+3 /4)或(3/ 4+2 /4)两种形式,它的强弱规律是:
# x# B8 X9 M/ j) x# W' D 9 x$ }8 a3 t) S/ N7 s5 H
x x x x x x x x x x
* `9 T* U6 U2 p. K. ? 2 i1 X9 R" P, G
w4 H; U* h q u
+ ^+ }: |: t' c
' W- q1 R1 {5 l注: 强拍、弱拍、次强拍。
) ~- F% V ?# {$ w拍 子 的 强 弱 规 律 0 Z7 I3 j4 G: k, m8 _' G
每一中拍子,它的强弱规律是不同,从下一览表中可以了解常用拍子的种类。 以音5( sol )为例:
+ _" q0 f2 _1 J! J$ C4 K
* `9 w; N( j( _7 U% }拍 类 音 符 强 弱 规 律 拍 号 读 法
! \( G2 [! V L6 y, D+ B% Z7 Y单
3 r/ P9 e4 s k4 |1 N; d, i拍
6 V8 P. t; W. F子 一拍
1 c! A( F6 U1 P3 B; e 5 1/4 四一拍 ; {9 X* h+ f2 B& q2 |' h
二拍 5 - 5 - 2/2 二二拍 ' |3 c$ g4 p- c, h) h) z2 B6 x- A
5 5 2/4 四二拍
/ I: `' _/ M7 L ]! K6 r: A; t三拍 5 5 5 3/4 四三拍
. f$ L' a8 j1 ^& X, q 3/8 八三拍 7 k L6 M& m1 V, j; X
复, h& g, Z0 F' r
拍& L/ `0 t( p* `
子 四拍 5 5 5 5 4/4 四四拍
+ V8 v9 I+ g Y" y六拍 6/8 八六拍
: ^* I6 q. ~! k+ w+ o+ A! s调 式 音 阶 ; y7 j* D7 L, t# B. s
按照一定关系结合在一起的几个音(一般是七个音左右)组成一个有主音(中心音)的音列体系,构成一个调式。" Z/ R5 ?5 w' p& w
把调式中的个音,从主音到主音,按一定的音高关系排列起来的音列,叫音阶。
" R) x! T% L/ X- n大 调 式
1 O# ^6 ^3 Q# e8 [. G, B 凡是音阶排列符合全、全、半、全、全、全、半结构的音阶,就是自然大调。这是使用的最广泛的调式。至于为什么是自然大调以后会有讲解。+ S4 U: i# P5 U' a
+ e* E: ?0 n" d4 F% L
一般来说,一首音乐作品的开始音符是使用1、3或5的,而结束在1上的就是大调音乐。比如国歌就是大调音乐。要想真正搞懂大调音乐,必须要学习和声知识。
: D1 ~4 _. U7 Y+ z( {; E% ]小 调 式
: Z' X* v! v+ c 小调式也有三种形式:
# G/ S% r, j' Z5 _5 T a:自然小调:凡是音阶符合全、半、全、全、半、全、全结构的音阶,叫自然小调。
% s% c. r& F7 b' ^
' ~$ s8 s. P1 L' I3 ~ b:和声小调:升高自然小调音阶的第VII级,叫和声小调.
8 t+ V& Y7 a7 ~7 O) Q% V q" M n$ H
注: 4是半音5是一个全音加在一起就等于和声小调。" h6 _* }; v3 R# n; {% p v
c:旋律小调:在自然小调音阶上行时升高它的4、5,而小行时还原5、4叫旋律小调。% i# U' ]6 j3 }$ b! {* ?
小调音乐一般第一个音符是从6 或3 开始,而结束在6上。比如《莫斯科郊外的晚上》就是小调音乐。同大调一样,要想真正搞懂小调音乐,必须要学习和声知识。5 k5 Z+ P( g! i5 w. o
反 复 记 号
$ |% ]; W% `$ F ,表示记号内的曲调反复唱(奏)。如果从头反复,前面的可省略。例如:
/ {3 t0 B- | q2 T0 f# W" }, |2 p. uA B C D E F 实际唱(奏)为: A B C A B C D E F D E F
& i% ^8 t' K1 e反复跳跃记号: 记在曲调的结尾,表示这段曲调的两次结束不相同:# H( o L- A% Y3 k
实际唱 (奏): A B C A B D 8 e7 z; }2 f% m! M4 D% O, F
(3)D.C.记在乐曲的复纵线下。表示从头反复,然后到记在 Fine 或 处结束。
e7 d7 E. V3 }: x$ P注:“Fine”是结束。“”是无限延长号,如果放在复纵线上则表示终止。* I5 @/ y# m" _& M d, U3 E
装 饰 音 " B& C; @- q; \5 ?# {" I0 M# k
装饰音的作用主要是用来装饰旋律。它们用记号或小音符表示,装饰音的时值很短。
4 g( J ^! y0 w& t/ b# {(1)倚音: 指一个或数个依附于主要音符的音,椅音时值短暂。有前倚音、后倚音之粉。4 R; D* N' L+ u% ], Y% ^8 }) T
例如: 前倚音,实际唱 (奏) , 中的 5 要唱 (奏) 得非常短促,一带而过。
0 W' R% }/ q$ a; ^ r0 d1 M9 R 实际唱 (奏) , 仍然唱(奏)很短促。4 e7 U5 o. V) z- Q* B4 z
(2)颤音:由主要音和它相邻的音快速均匀地交替演奏,颤音的标记用tr 或 tr~~~~~例如:
3 Y$ W! o4 [7 A B* w! Htr~~~~~ 实际演奏:
K. A" k: a; Q0 E - 6 C8 l- P" `2 W0 {$ t0 [
(3)波音:由主要音和它上方或下方相邻的音快速一次或两次交替而成.
2 P- u/ h0 r+ h波音唱(奏)时一般占主要音的时间.波音分上波音(顺波音) 和下波音(逆波音) 两种.
! D, @4 p1 X7 X0 Y% }例如: 实际唱 (奏) 。上波音 实际唱(奏) 下波音' r6 Z M5 u l. R U
(4)滑音:主要音向上或向下滑向某个音.欢音分上滑音 下滑音 两种.滑音除声乐能 演唱这一技巧外.一切弦乐器都可演奏.但钢琴等键盘乐器是无法演奏这一技巧的.
* N2 _, ]- ^) ]" d/ P顿 音 记 号 % h* M+ J5 z& w$ I% J
用 标记在音符的上面,表示这个音要唱(奏)得短促、跳跃。
1 H) v1 H, U7 X$ [8 u$ k例如: 演奏成:
- } _! M# i) G# g& W& ?9 y5 O1 3 5 3 ! p( i4 q! g9 C8 C# z# B
连 音 线 + F. n" J7 L9 p0 U" K e8 s) E
用 标记在音符的上面,它有两种用法:(1)延音线:如果是同一个音,则按照拍节弹奏完成即可,不用再弹奏,如下面的2的连线 ;(2)连接两个以上不同的音,也称圆滑线。要求唱(奏)得连贯、圆滑。下面的第二个连线就表示两个
" }3 {' g3 X0 g$ t , v; K i+ a B6 r& L2 }2 h
重 音 记 号 ( q' W% a; E q* X1 b+ R; l" h
用 > 或 或 sf 标记在音符的上面,表示这个音要唱 (奏) 得坚强有力. 当 > 与 两个记号同时出现时,表示更强.
9 |. I8 F' m: z2 e- a例如:. Q5 v6 i( J2 J% V5 a) C5 g) m {: g
$ z. U/ e: k q- J* j7 R' v保持音记号
1 D7 e; y4 h k9 |* c 用 - 标记在音符的上面,表示这个音在唱 (奏) 时要保持足够的时值和一定的音量.
0 |7 I8 ?( ~ F8 }& I例如:
+ U8 U7 g# t l J
5 G- ]* ?+ ]+ w延 长 号
4 T3 b3 V( k4 V! W( b6 P 用 标记.(1) 延长记号表示可根据感情情和风格的需要,自由延长音符过休止符的时值.
7 N9 @ C: D9 m7 ]+ j/ F例如:
9 X6 Q8 z$ U2 k+ E8 x : E' f# r' J* w
小 节 线
& \: C) Y9 ^+ b用竖线将每一小节划分开线叫小节线。
$ o& o) k! c4 c( T* h
; U& f9 ?6 `' X. {8 T t转自http://www.pianohome.com/ |
