高清晰多媒体接口(HDMI)是一个行业性的、非压缩的全数字化音视频接口。HDMI提供了任何兼容的数字化音视频源设备之间的连接,例如机顶盒,DVD机,A/V接收机,以及兼容的数字音频和/视频监视器,如数字电视。 HDMI如今已是成为全球数字连接的支配性标准。目前有400多家消费电子产品生产商支持该标准。 HDMI可以在一根电缆上传送标准的、增强的或高清视频,以及多通道数字音频。它独立于以前的各种DTV标准,如ATSC,DVB(-T,-S,-C)。它包括发送到解码器的MPEG数据流包,并按照无压缩的、可以是高清的视频数据格式发送到输出端。利用TMDS(最小跳变传输信令)对视频数据解码,以便在HDMI上进行数字传输。为了进行符合性测试和特性描述,需要一台如图1所示的TMDS信号产生器。 HDMI 1.2支持多达8个通道的一比特音频。在超高音质的CD中采用这种格式。 标准的A型HDMI连接器有19个引脚。而高分辨率的B型则有29个引脚,支持1080p以上的高分辨率,不过目前还没有普及。A型HDMI后向兼容现代计算机监视器和图形卡中所用的单链路数字视频接口(DVI)。这就意味着DVI源能够驱动一台HDMI监视器,反之利用一个匹配的适配器或电缆也是如此,不过DVI不支持HDMI的音频和远程控制功能。 HDMI1.3支持深彩色,高速率和强大的PC汇聚功能。2006年初,HDMI批准了LCC,这代表着HDMI的7家奠基公司宣布开发新版本的HDMI,即HDMI1.3。新版本包括支持深彩色,高速率,并易于集成进PC中。利用一根电缆来提供清晰的,全数字化的音视频,HDMI将简化电缆连接,为消费者提供最佳的家庭影院体验。 电缆和接收端电性能测试 优于HDMI1.3版本的传输速率已经达到了吉比特级,像抖动这类的物理层参数将变得越加重要。不仅必须测量数据发送器输出端的抖动预算,还必须测量接收器输入端的抖动容限。抖动容限使得接收端对输入信号的抖动具有调节作用,并检查是否符合标准或者其性能是否具有一定的余量。HDMI符合性测试规范要求利用一台TMDS信号源进行电缆和接收端的电性能测试。 基于ParBERT 81250的TMDS信号源 Agilent TMDS信号源 Agilent TMDS信号源具有三个通道,即D0,D1和D2,分别覆盖绿、红、蓝三基色。另外,还提供第四个通道,即D-通道,用作为对内时滞通道,提供HDMI标准中规定的普通和互补数据之间的附加时滞测试。还提供一个时钟信号。 用于符合性测试和特性描述的TMDS信号源的主要特性包括: YMDS信号电平调节 具有最佳的信号性能,速率高达7Gb/s,抖动低 具有真正独立的时钟和数据抖动插入的抖动调制功能 具有用于HDMI视频帧的数据序列产生软件 接收端测试 该N5990A自动测试平台还可以通过测试来指导用户。例如,如图6中就给出了TMDS最小/最大差分摆幅接收端测试的仪器配置方法(CTS test ID 8-5)。在该特殊的配置中,一台满TMDS的包括时钟和数据抖动源以及电源的信号源,通过一个TPA-P被连接到DUT。而且只有当用户确认设置后测试方可开始。 发送端测试 N5990A自动测试平台能够与用于HDMI发送端测试的、运行在安捷伦DSO80000系列中一台示波器上的N5399A接口。N5990A负责发送端测试的配置和启动。测试完成后,数据图表从示波器中上载到作为整个测试控制器的TMDS产生器的PC控制器上的自动平台中。 TMDS发送端上升时间测试(test ID 7-4)结果。该TMDS数据眼图(test ID 7-10)结果在图10中给出。发送端测试数据也放到Excel表中,以用于后续处理。 |
