大多数音箱与功放是用一对喇叭线将功放和每只音箱上的接线端子连接起来。在这些音箱内部,一只分频器将信号准确地分配给每只喇叭单元。
, I$ P8 z) c2 t- S4 N, D有些音箱制作成既可以双线分音也可以双功放连接。还有较少的型号还允许进行三功放和三线分音连接。在这种情况下,连接的规则是一样的,只不过是用三对喇叭线和三台功放进行连接。大多数支持双功放/双线分音的音箱都有两对接线柱,以及在正常使用情况下将两对接线柱短接的某种机构。这种机构多为一个切换开关或一个连接片。为了方便起见,下面我们把这两对接线柱定义为LOW和HI(因为通常一对喇叭线连接到低音单元上,另一对喇叭线连接到高频/中频单元上)。0 C2 I4 Y. v# a# ^8 D
什么是双功放?什么是双线分音?$ ^2 T1 [8 P+ _
2 }0 O) D: j/ a, N8 ]( R9 d, S; C2 M- z
双线分音是指音箱是由同一台功放输出的两对喇叭线驱动的。一对喇叭线将HI接线柱连接到功放上,另一对喇叭线将LOW接线柱也连接到同一台功放上。双线分音的效果是个见仁见智的问题,有些人能听出差别,有些人则什么也听不出来。有人说这会使H工喇叭线中的低电流和LOW喇叭线中的高电流产生磁感应千扰。因此,他们建议每个声道的两对喇叭线要分开至少10厘米的距离。但在各种情况下,这些效果的区别都是微乎其微的。
: p6 f; u+ V/ ]% U5 R双功放指的是一只音箱上的两对接线信连接到不同的功放的输出上。假设你有两台立体声功放,这样就有两种连接方式:一种是将每台功放推动一个声道,或者每台功放推动每个单元。对前一种方式,你要把每对接线柱连接到功放的不同的声道上(例如,将左声道输出连接到HI接线柱上,将右声道连接到LOW接线柱上)。对于后一种方式,一台功放连接到两只音箱的LOW接线柱上,另一台功放连接到两只音箱的班接线柱上。双功放大多是用来驱动那些“大食”音箱,以推动音箱放出低频。双功放可让你进行这些专门的搭配,如一台功率强劲的功放用于连接到音箱的LOW接线柱上,另一台高品质的功放(但是低功率)的功放用来推动高频单元。当有一对相同的立体声功放时,有些人建议通过每个声道用一台功放而将低频分担开。不管在什么情况下,当你使用不同的功放时,一定要把它们的音量调整到大小一致。双功放还允许用户使用高品质的电子分频器来直接驱动音箱的单元(音盆),这样就可以避免一系列的阻抗和被动式分频器的非线性自感应。用电子分频器来代替一只好音箱的分频器有许多优点,但也会带来非常关键的副作用,而且这种方式的调整往往需要丰富的经验,这不是有钱就能玩的。
4 O9 { }, a2 v$ i4 s1 w5 d/ d) }6 @9 d4 Q; s, T4 }- L9 |' A; a
# j' K k# ?8 a \; |1 u4 j |
