x源谋
发表于 2008-8-8 15:38:52
人们的生活水平逐渐提高了,家庭中的电器设备也渐渐的多了,那么,有些家用电器的位置如果摆放不合理,则会产生相互干涉的现象,这往往会影响其使用效果,有些情况还会损坏某些家用电器,例如:6 n' v8 n9 l8 W( }
# D; z& ~; X. w9 C% J7 C9 W一、家庭中的一套音响系统,如果左右主音箱和功放、CD机等设备很靠近,坐在远处欣赏音乐时,其左、右音箱的方位就分不出来了,这就失掉了立体声的效果。( J1 I8 K) Y) Y& M8 y& G f
) a$ V- Y# z5 j% {/ M1 B, j二、人们在家庭中常常进行卡拉OK的演唱娱乐活动,演唱者手持话筒往往不注意演唱时的位置,当话筒距离音箱的位置很近时,就会发出啸叫的声音,这种声反馈现象如果不及时控制,会损坏音箱的高音单元,这是非常危险的。家庭中音箱的损坏常常是由于这种现象造成的。, S' H R5 ` U0 Q. A
( F6 d7 }) c& |三、很多家庭中都有装饰得非常漂亮的石英钟,有些人为了美观将其摆放在收录机上,这样两者会产生相互干扰现象。这是因为石英钟有一个感应线圈和一块永久磁石,装配在一个没有屏蔽的塑料壳内,所以会干扰收音机的高频接收部分的电磁场,影响收音效果(尤其是短波接收),而且收音机中的电磁场也会使石英钟走时误差增大。 U, {- ~2 D5 T" a% g9 k: q$ j
4 Y8 o' y- U# }5 }' I0 ?四、由于居室空间有限,有人将小型收录机摆放在音箱上,这样也是不适当的,因为音箱中的扬声器有很强的磁场,磁辐射空间比较大,这会使收音机中的中频变压器谐振频率产生某些改变,从而收音中伴随产生高频啸叫的声音,而且对录音机中的磁头也会产生干扰,使音还原(放音)不正常,也会对磁带中的磁信号造成改变,破坏了正常的音质。
T3 X4 F& j6 c1 C9 D8 A. K8 G
0 O. u' C+ P' K5 `2 t' F4 _% H五、在家庭装饰中,有人将花盆摆放在电视机旁边,这是不适宜的。因为鲜花需要浇水,而水份会蒸发使空气潮湿。电视机的通风散热孔会将潮气送入到电视机内,使电路板受潮,产生元件和电路板之间漏电现象,损坏电视机元器件。
$ s+ r P" T3 L0 Q, I0 i) _) r4 s4 D
六、有人在电视机旁边摆放电风扇和音箱,这也是不适宜的。因为电风扇的功率都在数百瓦以上,工作时交流电动机产生很大磁场,音箱中扬声器的永久磁铁也有很大的磁场,如果这类电器靠近电视机,就会对显像管的荫罩和屏蔽上的荧光粉产生磁化,使红、兰、绿的电子光束不能非常准确地照射在红、兰、绿各自的荫罩中去,光束位置产生错位。使屏颜色变乱(花了)。如果长此以往,就不能恢复正常了,还得送修理部门进行消磁处理后才能正常工作。% a% R9 F! u" b5 u* G3 [, [
* t/ @9 ?- q( Q) j" [5 m
七、在电视机上并不需要加装地线,因为地线往往都和机壳相接,如果电视机加装了地线,又使用了不是电源专用的三个爪的插头,而是普通的两爪的插头,而两个的插头,一是火线,一是地线,如果这个插头插反了,那么电视机的外壳和天线接头都可能带电,会产生麻手、漏电等现象,所以应该引起人们的注意。, v5 s; ~( V$ K: o% t
