花之雨
发表于 2008-8-10 18:03:44
电脑在音响扩声系统中的应用
9 |7 `6 s# Q1 H! W
9 v. e! c, [8 K! W 本文将结合在音响扩声系统工程中的实践,以背景音乐广播系统工程为例,概述了计算机应用技术引用到音响扩声系统,作为定时播放音乐与语音效果。并以软件的编制,硬件的配置以及与系统的连接,介绍了如何使计算机在音响系统中作为音源与控制系统的。
, b1 G( y7 R. N- U" ^: t8 l7 F+ A* V/ S2 Y! q6 B
一.计算机应用技术在音响扩声系统中的作用
! R/ s3 O* I6 k
$ l. [, K, ^0 d# d) ]& r& s5 P1 h 计算机技术在本世纪来讲是最具代表的一项伟大的发明成果。随着计算机的普及与发展,其应用领域越来越宽,作为计算机多媒体技术的日趋成熟,特别是硬件的快速发展,其性能价格比的巨大诱惑力,从而使计算机应用技术引入到音响扩声领域并将使其商业化,已经是一个很简单的事情了。 5 r; z9 d. Z# Z. `, |
8 b3 ^8 ^0 @! {$ c/ Q7 u9 S 如果用传统的设备架构一套定时播放的背景音乐系统,系统中的音源与控制部分的组合,其价格要超出采用一台计算机的价格时,我们就没有理由去考虑沿用传统的作法了。
# ~% Z1 h7 L% ], G9 [2 [, g* A
" j% g. H( e# e9 a: a 这里面有一个很重要的问题,就是使用了计算机技术以后给使用者所带来了很大的方便。一套音响扩声系统一般来讲包括三个基本单元:音源、放大器与扬声器。而作为背景音乐的播放,控制系统又是一个很重要的环节。音源在其扩声系统中是很重要的一个部分,然而不同的系统对其音源的要求是不一样的,本文所叙述的音响扩声系统是指公共广播系统中播放背景音乐的BGM音响扩声系统,而该系统对于音源来讲,其技术指标相对其它的系统要求并不是那么高。 & h- G1 g: ?1 a1 Z/ S# d4 m1 d
: P) G/ V' W9 I8 y# \ 为此,我们将计算机的硬盘作为储存信号的音源,并以计算机内部的时钟作为控制器,来实现计算机应用技术在背景音乐中的定时播放。
c9 ]6 L8 ]/ u: z0 c2 K6 }7 r# u1 {
用计算机来控制音乐系统,主要是针对那些需要自动定时播放音乐,语言或音效的领域。常用的地方有商场、超级市场、机场、车站以及企事业单位。商场特别是超级市场在近年来发展很快,由其是大型的仓储式超市很多,无疑这些地方都少不了背景音乐,这种背景音乐首先是营造一种氛围,创造一种令人愉悦的购物环境,其次是作为广播找人。
" i8 ]4 T* @6 v$ F2 D. C
: }& m6 z2 j. V M 另外现在的背景音乐多与消防广播有机结合在一起,也就是当大厦出现了火灾警报时,该背景音乐系统立即切换到紧急广播状态,自动或手动进行报警与疏散广播。如果在该系统中加进了计算机控制系统,首先可以替带传统的音源,来进行音乐的播放,而且在原有的功能上可以增加新的功能:
3 W Q/ m/ ?& z+ R1 a8 n* {
8 h9 w- J [) C+ w$ }9 Z7 N) R# A ①作息时间的播放(在固定的时间里播放一首固定熟悉的乐曲),上、下班前领导向顾客或员工的迎、送词。 0 C$ Q# e$ }. L$ [* K
" v# K/ ^& U- t! M7 M3 r ②作为广告的用途,可以定时滚动播出商品的信息。③播放大屏幕电视的商品广告。(这种直接用计算机控制的声像同步功能的广告,作为一种新的媒体具有着强大的市场竞争力)
) `4 U$ y) W5 i1 j" D" ?, J( D) |6 N3 Z4 h0 J X
对于计算机来讲,每一个功能的实现都要依赖计算机的软件编程与制作。而这项工作则奠定了计算机作为一个控制系统以及“音源”在其音响扩声系统中的位置。* v0 n6 b- W" c4 u9 n$ k
- ^# p( H6 b5 J) r* h- g 二.计算机控制音乐系统的基本内容
: K7 B' }7 E* @& D" [0 F0 x+ G% P3 D& _- @2 h6 c# u! n: u
1.软件: 3 l* m3 @8 o) X8 t+ B
4 M: \5 f) o. ? W6 O
软件的加工包括两个方面:A.作为控制系统的软件编程,B.在计算机的硬盘上录制所需的信号。如上所述,计算机在其音响扩声系统里的控制作用是通过软件来实现的。
" H* @/ p& i/ F5 C; e6 V4 Y/ J5 f' a( V" _6 \( k! C, ^
软件的编程是采用了美国 Microsoft 公司出品的 Microsoft Visual Basic(以下简称VB),这是一种基于Windows操作平台下的可视化编程系统。通过实践,VB确实是一种“具有灵活性,还具有创作系统的简单性和快速开发的特点”。该程序的编写很简单,尤其是在Windows98的操作平台上来完成。 & [) w2 P+ \3 y$ e2 j% f% ~7 {
, Y; z" e' M) Z$ n, @& n \ Windows98其本身就带有多媒体系统,这个多媒体系统的一个主要组件是Media Control Interface (MCI媒体控件接口)。在这个多媒体的系统里,我们是可以随时访问这里面的多媒体应用程序。例如:多媒体播放器实用程序是可以用来播放WAVE的声音文件。这里一个很重要的是Windows提供了应用程序接口(API)函数,采用VB编程其实就是在Windows下实现一个应用程序。而编程的过程就是堆积合适的Windows函数调用。 + B% t% ~4 `3 I) ` V4 A% m
& X; }) E7 g" f) {4 A
在软件的编制之前,先将硬盘的录制工作完成,在完成此项工作中重要的是应与甲方(实际的使用方)反复确定好如下几个数据①每天所需播放的内容,例如是音乐还是音效或者是语言。②通过查找资料或者在实际的录制过程中,确认内容的时间长短。③播放的时间,在一天中什么时间播放什么内容。在完成了软件的两项工作后,其次考虑硬件的情况,这里主要是考虑采用何种配置的计算机及其操作系统。 : I- i7 r- t4 ~( @4 x# e
( n9 @5 ?% J) C& l! C 2.硬件: 4 F, D- w0 w$ Z% x- D/ a
# ?7 \1 z+ J/ o# Y 硬件也包含两个方面,一是整个音响系统的设备匹配,另一个是计算机的配置。音响系统中的设备匹配在这里就不作说明,这里主要谈的是计算机的硬件配置。因为VB本身对于硬件的要求并不很高,应该说586以上的机器是没有问题的,但是实践中因为在系统的安装上特别是采用了Windows98的操作系统后,CPU在P3以下配置的机器在其操作与执行音乐的编辑时其速度确实慢。当然,这主要还是看使用者在其资金的问题上作一选择了。
% v& ?/ w, E$ `! s5 d) m: f
9 q: i9 {+ b' C& D& M/ @ 现以CPU/P3机器为例,其配置应在
$ c( E$ f6 N8 ?: |6 D. r
+ o3 x& y& Y3 J7 k1 r( b① CPU :P3/800MHz 以上 3 S8 \4 q) L* [ h2 K
& ~9 j$ a, r; l- f( ] b② 内存:128M 以上 ( |$ |- A, \8 Q* {
+ ]+ }5 g7 ~: e. D0 g
③ 硬盘:依照内部所要录制的“信息源”的多少来确定硬盘的容量。 # l8 L: C2 r4 z! `: ^
" r+ T3 U* {/ b& z7 m3 `④ 声卡:16 位以上,在声卡的选择上,应在安装前要作一实验,,因为声卡是作为计算机音乐录制与播放的重要设备,如果声音处理不好,那就直接影响到音质。笔者在工程中先后采用了几种声卡予以比较,有的声卡功能虽多,但价格偏高,有的是噪声很大,在这方面不同的品牌,不同的规格其实际效果是不一样的,本着从实际出发的原则,采用了功能简单,但是声音的质量应是第一选择。 0 L0 A& n' ?% ~! F3 |* h
, v% e7 B3 l; l5 G0 x6 {4 E 其它的设备只要能满足功能使用即可。# O X4 B" _% `$ \* H5 C8 ]/ R
- m2 y) x7 Q( ? n P
三.计算机控制系统在其使用中的操作 9 }9 B9 y% _9 B& ]2 L) T
① 声音“源”的加工制作:
: I# W5 U' Q1 ` G/ k6 ~! T' q8 [, k/ a, |" I
为了适应现代化的作息时间,在背景音乐/紧急广播的系统中,引用了计算机控制,对于每天的作息时间进行播放。在正常的情况下,每天所播放的内容是不变的,所以非常适宜计算机来控制,这样不仅解决了定时播放不同内容的问题,而且省去了人工控制的诸多问题。
6 J; ]: |6 E5 x% |& v; I2 {5 ^2 s1 J; y
系统中“信号源”的加工制作,是一个很重要的一项工作。这里主要是将已确定的播放内容,作息时间的音乐与语音按数字波形文件WAV的格式、背景音乐采用MP3的格式分别录制到硬盘中去。
% R5 \6 a" h& ?
% g O% ^9 G. @- @' p 作息时间的录制需要对音乐有一定的知识,尤其是将语音的内容编辑到音乐当中。实际工作中,为了使“信号”的保真度高,基本选用CD机作为“源”输出,个别的音效均采用实际现场录制的方式,计算机则采用声卡本身的播放程序进行录制。录制与编辑的软件采用了全球顶尖级音频编辑软件“CoolEdit Pro”。在录制前先要有一个详细的表格,对所要录制的文件名、路径与顺序编排好,为下面编制软件做好准备工作。 + \# {" T- p- ?5 j, `
& ^( d+ X4 J C: ]1 F5 W 为了保证所播放的音乐与声音的保真度,其采样率选在44.1KHz,16bit量化的单声道录制方式,平均每分钟的音乐在硬盘中所占据的空间为5.2Mb左右。下表为某单位作息时间播放的一个例子:
& j, ]$ d- `& H& z9 C+ R, i3 S1 b7 ~3 p' y7 g) l* P
序号 时间 项目 内容 文件名 时间长度 硬盘容量 , }& ^+ u4 l' o% _ j
3 I* L: y6 \. q/ A: B5 V1 06:30 起床音乐 音乐 1.WAV 10分钟 52.6Mb
$ l$ D- G+ L# |! b% L8 t; Q+ `* j( I5 @) L/ s" m" S
2 07:29 集合号音乐 固定的音乐 2.WAV 45秒 4.1Mb
8 w. l0 y( Z, s6 a$ t9 q- a; v. n) `0 W6 L0 \0 \# c! |: y% D+ w1 U
3 07:30 广播体操 广播体操音乐 3. WAV 4分46秒 25Mb
2 W; P- I( V1 t9 p
$ B* z. k8 {$ N7 @4 08:00 早晨上班 铃声音乐 4. WAV 33秒 2.9Mb + P1 F" a) j7 O1 o/ P
! F* c7 s7 S$ H1 m4 [1 q
5 10:00 休息 背景音乐 MP3音乐 10分 9 D; e: X5 l' m9 y: A# }) E
0 U" H! M* _+ P( I( p3 Q
6 12:00 中午下班 铃声音乐+背景音乐 同上 20分
" d Q/ {. o& H9 _) c" a
" ~( \* v: g" e; l9 N7 12:55 上班前准备 音乐 6.WAV 4分21秒 23Mb
' Q# V( S& ?) C, M! n) D
6 u# {6 w5 \9 P$ B2 k8 13:00 下午上班 铃声音乐 4.WAV 33秒 ' B, j1 j* S5 Z4 q( [ P2 Q" A
7 `$ N6 h$ z9 X, B, S% I: M+ e) }9 15:00 休息 音乐 7.WAV 10分 51.9Mb 7 y! p9 w5 `! m8 L
' f) n. f6 R+ l9 B10 17:00 下班 铃声音乐 4.WAV 4分 21Mb
3 r1 T4 Y$ n% i
; ], F P) }% m" x ② 软件的生成: # L2 @$ ^2 Q7 O% K B* M
) f0 J+ |# l( |6 }- ]. c7 k# Y
软件是在VB6.0版本下编制的,在编制程序运行成功后可以生成可执行的文件 .EXE,
$ _& u( W; a" g3 q* {2 f& d( O3 c- W/ b
并将此文件拖放至“启动”应用程序中,为此,每当机器启动后,该文件都可以脱离VB在Windows98下独立运行。 % p9 X5 u; T9 V
& A* g3 }: L. @ y! o! q ③ 系统的连接: & K, }5 N1 q( ]0 |4 f
7 t) b4 Y5 G; N8 e" [$ C p 软、硬件在调试后,即可连入音响扩声系统中去。在系统设备的安装过程中应注意计算机与音响设备不要共地,从声卡引出的音频输出线不可过长,屏蔽层单端入地。1 ~( ^0 x, b; P$ T( j
% n4 q- E5 W) ]# ~$ ~$ y
+ Z4 v0 L1 J2 U2 D; ~) `
四.结束语 % l( U3 X! w* F
) A; \$ _6 L; ~% ^* ^" U 在计算机控制音响系统的实践已经五年多了,在几十个工程的运行情况来看还没有一个出现问题,通过实践将计算机应用技术引入到音响系统中,是大有前景的,而且应用的领域也会越来越宽广。 |
