耳机在电脑外设中有着相当重要的地位。游戏、音乐、视频,它无处不在。而网吧、办公室等场合,耳机更是电脑使用者的必备品。现在市面上耳机品牌众多,产品线也非常齐,从10元左右的简便型耳机,到百元、数百元的中高档耳机,到数千元的静电监听耳机。不少朋友捏着百元或数百元钱,打算购买一款品质出众或具有高性价比的耳机,却面对市场上纷繁复杂的产品无从下手。下面笔者就谈谈在选购耳机时应该注意的一些问题。
一、认清分类 按需选购
1.封闭式、开放式和半开放式
目前市面上的耳机根据形状可分为封闭式、开放式和半开放式。
所谓封闭式的耳机,就是指通过自带的软音垫来包裹你的耳朵,使耳朵被完全覆盖起来。此类耳机因为有大的音垫,所以个头也较大,有了音垫可以不受外界噪音的干扰。
开放式耳机是目前比较流行的耳机款式。此类机种的特点是采用海绵状的微孔发泡塑料制作透声耳垫。它体积小巧,佩戴很舒适,不再使用厚重的软音垫。在音质方面,它的低频损失较大,但总体效果还是不错的。
半开放式耳机是综合了封闭式和开放式两种耳机优点的新型耳机,此类耳机采用了多振膜结构,它具有低频描述丰满浑厚、高频描述明亮自然、层次清晰等很多特点,如今许多较高档次的耳机上广泛应用的就是这种耳机。
其实无论是封闭式、开放式和半开放式耳机,关键是要看自己比较喜欢哪一种,以办公室应用来看,可能半开放式耳机会比较好,因为这类耳机看起来比较时尚,而且更重要的是音质也比较清晰。
2.头戴还是耳塞?
对于更多的用户来书,上面介绍的术语可能有些晦涩,难以在选购时准确记忆。其实,我们还有另一种选购分类:头戴或是耳塞。
头戴式耳机大多是封闭结构,所以携带不太方便,但它的音乐表现力十分强,能让人享受到音乐的美妙。此类耳机做得十分坚固,因此很适合在家里或办公的地方使用。为了配合语音接口,大多还带有话筒。耳塞式主要用于外出旅游听音乐,因为它的体积很小。此类耳机主要用于CD随声听、MP3播放机、MD上。它的声音品质较好,声音互动性强,但它的抗干扰能力很弱,功能也不强。
3.电动好还是电容好?
耳机根据制造原理又可分为电动式和电容式。电动式(也称动圈式)耳机具有结构简单、音质音色稳定、承受功率大、灵敏度高等特点。电容式(也称静电式)耳机具有音质好、频带宽的优点,但是它的结构复杂,制造难度大,所以很少有厂家来做此类耳机。现在市面上也很少见到采用这种机型的立体声耳机。
二、选购耳机技巧
1.类型
一般说来,电动式的耳机具有音质稳定、结构简单、价格便宜的特点,适合于一般人士选用;而电容式耳机,具有音质好、频带宽的特点,但价格较高,适合于发烧友们选用。
2.外形
因为要长时间的佩戴,要求耳机应具有十分柔软和舒适的耳垫及压力甚小的头环。至于是选用耳塞式还是选用包覆式,可看具体情况而定,总不可能大热天还用一个大大的全包覆式的耳机罩在你耳朵上吧。
3.指标
可了解一下说明书上的性能指标,一般要求达到:20Hz~20kHz的频率范围,大于94dB/mW的灵敏度,最大功率≥100mW,谐波失真小于0.5%等等。
4.外观
从外观来判断,较好的耳机外观平滑,做工精细,手感极好,不应有那种采用劣质塑料的粗糙感。另外,耳机引线的线径较粗,柔软不发硬。其插头要求规范工整无毛刺,镀层平滑均匀。如果不符这些条件就不要买。
5.试听
以上说那么多,但最重要的还是要亲自试听,这是最关键的环节。试听时,要尽量选用较好的节目源来试听,不要用那种劣质的放音源,因为那是听不出优劣来的。具体情况只有凭你的耳朵细心去听了,谁优谁劣,一听便知。
好了,说了以上这么多,估计大家对怎样选购耳机有了一个简单的认识了,最后还是那句老话,多看多问对比较,您一定能购买适合自己的价廉物美的产品。
耳机、耳麦在电脑外设中有着相当重要的地位。游戏、音乐、视频,它无处不在。而网吧、办公室等场合,耳机更是电脑使用者的必备品。现在市面上耳机品牌众多,产品线也非常齐,从10元左右的简便型耳机,到百元、数百元的中高档耳机,到数千元的静电监听耳机。要挑选一对价格不高,质量又好,品牌知名度也不陌生的产品时,你或许会有点迷惑和彷徨。因为市面上有接近好几十来款耳熟能详的知名牌子的产品,还有近百种叫不上名字价格却低得吓人的所谓的“杂牌”,至于是不是可怕的“水货”,你不敢保证,卖的商家也不敢保证,所以你口袋里的钞票就更不会去做这样的保证。怎么办?你是该狠狠心多掏几百来块去买“贵”的产品呢,还是少掏点钞票去买所谓“对”的水货或者杂牌?
耳机虽小,但对制作工艺的要求相当高,购买也有很多的学问。首先从指标上分析,常见的耳机技术指标有:耳机结构、灵敏度、频响范围、阻抗、谐波失真、线材、换能方式等。
大家在选购耳机时,不妨注意以下几点:
耳机结构:
耳机、耳麦可分为封闭式、开放式、半开放式。封闭式就是通过其自带的软音垫来包裹你的耳朵,使其被完全覆盖起来。此类耳机因为有大的音垫,所以个头也较大,但有了音垫就可以在噪音较大的环境下使用而不受影响;开放式耳机是目前比较流行的耳机样式。此类机种的特点是通过采用海绵状的微孔发泡塑料制作透声耳垫。它体积小巧,佩带舒适,不再是使用厚重的染音垫,也没有了与外界的隔绝感,但它的低频损失较大。在听音方面,这款耳机还是不错的;半开放式耳机是综合了封闭式和开放式两种耳机优点的新型耳机(它是一个混血儿,融合了前两种耳机的优点,改进了不足之处),此类耳机采用了多振膜结构,除了一个主动有源振膜之外,还有多个无源从动振膜。它不仅具有低频描述的丰满浑厚,还具有高频描述的明亮自然、层次清晰等多特点。如今许多较高档次的耳机上广泛应用的就是这种耳机。
灵敏度:
是指在同样响度的情况下,音源需要的输入功率的大小,也就是说用户在听起来声音一样的情况下,耳机的灵敏度越高,音源所需要输入的功率就越小。这对于随身听等便携设备来说,灵敏度越高,耳机就越容易驱动。
频响范围:
指耳机能够放送出的频带的宽度,国际电工委员会IEC581-10标准中高保真耳机的频响范围不能小于50Hz到12500Hz之间,优秀耳机的频响宽度可达5Hz-40000Hz左右,而人耳的听觉范围仅在于20Hz-20000Hz左右。值得注意的是限定频响宽度的标准是不同的,例如以低于平均输出幅度的1/2为标准或低于1/4为标准,这显然是不同的。一般的生产商是以输出幅度降低1/2为标准测出频响宽度,也就是说以-3dB为标准,但是由于所采用的测试标准不同,所以有些产品也就是以-10dB为标准测量的了。但是实际上是等价于低于正常值1/16以下为标准测量的,因此频响宽度大大的扩宽了。用户在选购时应注意不同品牌耳机的频响宽度可能有不同的测试标准。
耳机阻抗:
是耳机交流阻抗的简称,不同阻抗的耳机主要用于不同的场合,在台式机或功放、VCD、DVD、电视等器械上。常用到的是高阻抗耳机,有些专业耳机阻抗甚至会在200欧姆以上,这是为了与专业机上的耳机插口匹配。而对于各种便携式随身听,例如CD、MD或MP3,一般会使用低阻抗耳机,一般是因为这些低阻抗耳机比较容易驱动。
谐波失真:
是一种波形失真,在耳机指标中有标示,失真越小,音质也就越好。如:小于1 %
换能方式:
分为:电动式、电容式和双分频式耳机。动圈式最为普遍,具有结构简单、音质音色稳定、承受功率大、灵敏度高等特点;电容式也称静电式耳机,具有音质好、频带宽的优点。但是结构很复杂,造成了制造难度大,使得很少有厂家来做此类耳机。现在市面上也很少见到采用这种机型的立体声耳机;双分频耳机是在半开放式耳机的基础上整合了电动式和电容式两者各自的优点的双段分频耳机。它把电动式、电容式、封闭式、开放式四种耳机的优点集于一身,此类耳机无论从动态范围、瞬态响应、放音质量、音色厚度等等方面都是十分出众的,而且它的声音解析准确是音乐发烧友的最佳选择。
选购须知
1、 注意产品性能指标的标注
选购耳机时,耳机包装或者说明书上的性能指标要留意一下,因为质量差的耳机往往是一些小厂生产的,它的性能指标有的是胡乱标注,有的是夸大其词。耳机一般最低要达到20~20kHz的频率范围,大于100mW的功率,小于或略等于0.5%的谐波失真等。如果达不到以上要求的话,你最好还是不要选购。如果说明书上的性能写得太高的产品最好也不要买。
2、产品做工的质量
大厂家生产的耳机使用的通常是工程塑料,所以外观十分平滑,而且又有一定的应力和韧性;它没有生硬感,做工也比较精细,手感极好,更没有采用劣质塑料制成的粗糙感。还有,耳机的引线线径比较粗,可以保证传输稳定,线的触感柔软而发硬;插头做得很干净利落,不会留下毛刺,镀层平滑均匀。如果不符以上条件的最好不要买 |
