苏丽娟
发表于 2008-8-12 20:36:17
目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是LED背光显示器却要简称为LED显示器。事实上LED显示器和目前的LED背光显示器有着本质的区别。当然容易让读者们混淆的还有技术非常先进的OLED,那么LED,LED背光,OLED三者之间究竟有怎样的区别和联系呢?笔者将在本文中给大家介绍这三种技术的基本概念。 b; ]+ ^2 A7 w# v" E2 F- \
LED显示屏
& p" O9 _6 W; i6 B$ W, r- o! u4 N
什么是LED显示器?
$ Z: ?5 T$ ?7 I5 e8 F3 d. J8 r LED显示器是指直接以LED(发光二极管)作为像素发光元件的显示器,组成阵列的发光二极管直接发出红,绿,蓝三色的光线,进而形成彩色画面。但由于发光二极管本身直径较大,因此同色像素之间的距离也较大(也就是我们常说的点距),所以LED显示器通常来说只适于大屏幕显示。
/ z8 B% v2 e; w2 m5 |3 ?+ O3 @+ t& y
LED显示器在北京奥运开幕式中的应用
1 T- l' b4 E: x' V9 q LED显示器集微电子技术、计算机技术、信息处理于一体,以其色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作稳定可靠等优点,成为最具优势的公众显示媒体,目前,LED显示器已广泛应用于大型广场、商业广告、体育场馆、信息传播、新闻发布、证券交易等,可以满足不同环境的需要。
i1 M! K9 B: x' @, E; o什么是LED背光显示器?
% T: x R6 t9 r# F/ R LED背光显示器只是液晶显示器的背光源由传统的CCFL冷光灯管(类似日光灯)过度到LED(发光二极管)。我们再来回顾一下液晶显示器的基本原理。0 X, R9 y& Q1 @' t1 k( P
. y, h8 S: t" O% i8 Z: X
液晶面板的基本结构
) t0 S. }5 w8 i 液晶的成像原理可以简单的理解为,外界施加电压使液晶分子偏转便如闸门般地阻隔背光源发出光线的通透度,进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光片中形成图像。
- `6 y) q4 _1 D! C- @
/ N6 }/ o5 b, q白光LED背光源
1 p$ }; B5 A% |3 }1 c% ] 背光模组由CCFL过渡到LED可以带来很多好处,可以让显示器屏幕的亮度更加均匀,产品功耗更低,外形可以更轻薄时尚。但目前市场上普遍采用的是W-LED(白光LED)背光源,事实上这种背光源仅仅是将发光的元器件更换了而已,而显示效果的提升非常微弱甚至没有提升。而对液晶产品显示效果提升明显的RGB-LED(三色LED)由于生产成本较高,因此被应用在高价位的液晶电视上。
' x; S* h8 B) @2 Z ^6 j5 P$ v 目前商家所说的LED显示器是指采用白光LED背光的显示器产品,和普通液晶显示器的区别是背光源的改变。 |
