关于线阵列的正确听音姿势
7 n" C$ R) L l$ ]' n: r; ^, y7 l 在音响行业,很多音响企业都在积极展示自家或者自家代理的线阵扬声系统,而在对这些线阵系统进行评价的时候,大家知道要采用什么样的标准吗?且让我们来看看“线阵列的正确听音姿势”。4 _& y( F" ^- O/ P+ S
9 [8 Q1 q; w$ d7 B3 y. a. g7 |! h# x- {一、打远& z5 ^" R- x) @, [
( X2 [" X$ G+ A0 m5 j 音箱系统“打远”的能力,就是将原始的声音信号,保证无失真的、准确无误的送达最后一排观众区的能力。
1 o0 n, y* ]& B4 N y6 \) ?7 P' [' G5 R* X7 p( ?
通常来说,线阵的使用场所都是室外,即便不是室外,至少也要面临着较大的听音环境。这也是许多项目选择线阵列的主要原因,但实际上很多的线阵列根本不具备这个能力!
4 Q0 s5 ~# ^7 s! X' _/ M o _# P5 n4 V' {2 D3 z
检查方法:- `! o8 {. i" j. d
站在场地距离音箱最远的地方,体会一下声音是否还有“在面前(在眼前)”的感觉。
/ t+ y+ S6 u$ b8 K
* G8 |# s5 i- H8 \4 `# }, ` “打远”完全是可以被听出来的,在你走开距离音箱很远时,如果感觉失去了语言清晰度(可懂度降低),这样的系统就不能够打远了,注意“语言清晰度(可懂度)”是非常重要的另一个概念,是完全不同于也不等效于“声压级”的。
3 |4 K% m; e4 H! g! p0 y+ q" B B6 y& y0 b0 V
在这里需要注意的是高音,如果高音打不远就算失败了。大家都知道,高频和超高频的波长很短,空气对高频的吸收也很快,导致室外扩声这是一个自然现象,所以大型扩声远距离扩声自然就需要解决高频的距离传输问题。这对于高频的号筒(耦合器 ,或者你可以理解成所谓的声透镜)的选择,以及箱体模块之间的整体耦合变得非常重要。如果打远只能供中场、近场的观众,不能服务远场的观众听到相同的音质,那么后场观众基本上只剩下中频和中低、超低频了,所以前后频率特性不能均匀覆盖,这绝对算是失败!9 h$ F0 L6 h" A5 A; T S; G8 i
8 M5 t3 S) B8 V7 j; v# L& B二、平直的频响
. z. n! E+ J+ a' S2 w' S+ y: H' ?& i0 ^& K. e
音响系统或音箱产品的频响曲线是否要求平直?很多人在这个问题上争论,争论的焦点往往在于:好听的不一定平直,平直的不一定好听。实际情况也确实是这样,但声音的优劣具有非常明显的主观性,你觉得好听,别人未必觉得。但在线阵的试音场,平直的频响确实一定的,就像前面说的,线阵通常要面临较开阔的听音环境,而不管听众在那个位置,最起码他们听到的声音都该相差不大。
2 r( m5 @ O' T; w4 [" _: H1 b- `& U6 w
所以声音传得好的线阵要求,无论场地的近、中、远场都拥有平直的频率响应和覆盖。总是更改中频/高频的频响表明在垂直平面的耦合状态不佳(所以没遵循线阵列标准)。
; l0 s o/ H8 S% L3 y
; Y. q4 Z+ d4 i- Q' |7 Y 检查方法:
- P) e1 k/ N% N0 }1 C. v: S6 v$ V 那么如何检查线阵的平直的频响和覆盖呢,可以一边由近场走到远场,一边倾听声音的表现。
; H# p: Z: E2 C) Q2 G! \% }0 H
; a' z. |/ S6 f三、水平方向的覆盖9 P; g& H; w' K. f2 {
前面我们说过,高频消散较快,打远看高频,水平覆盖也要看高频。事实上,高频的水平覆盖角度才可以说是系统的水平覆盖角度,越高的频率指向越尖锐,越难处理成较宽的角度。
8 Q- q* N1 w; U5 a. R! T5 M& R- [
& k5 @& t- m5 g. T 检查方法:) N4 x3 W' @4 J& C% T4 {
在阵列前自左至右走动过程中,听一下声音是否在各处均有“在面前(在眼前)”的感觉,在最大扩展角度时感觉一下系统的“语言清晰度(可懂度)”,过了最大角度之后,声音应该是有一种“滚降”的感觉,就像频响曲线类似的“滚降”。多数阵列的实际听感和纸上的参数都是对不上的,一般纸上都比较“漂亮”,而实际远非如此!
' j, S1 ?$ J9 ?0 X7 r! x3 w K# m3 Q! f
四、干涉
1 i- S9 _; _& J" ^8 ^- U& R
$ \9 w3 L4 \) Q' g' N4 ^/ ` 我们知道,常规音箱组合到一起是必定会谈论到声干涉,线阵虽然减小了音箱堆叠时的干涉,但也不可避免,要面对这个问题,因为线阵从来就是很多只组合到一起的,所以声干涉解决不好,就会产生强烈的树状滤波效应等音质恶化现象,这种声染色的出现你用均衡器和相位都无法调试和修正的。所以中高频有严重的声干涉,线阵一定是失败的。
6 v4 B6 r" n! P3 Z
& O7 n2 m, {" x) M9 M8 A五、MF/HF直达声
7 L) S& W! S# c: c' @- M ^4 g: L/ x0 Y
在阵列的下面绝不会有MF/HF直达声。任何MF/HF声音如果出现在阵列的下方区域,那么这将是非常不理想的,你在下方区域听到这些耦合糟糕的“边缘”声音(垂直平面上,“边缘”声音是在阵列的上面和下面;然而在水平平面上,这些“边缘”声音是真的在阵列的边缘)。数量相同的能量被向下反弹(阵列下面,这是反馈问题!)还被向上反弹到天花板(这是反射问题!)。
4 ]; p2 T9 j ^6 G7 r
8 q- Y, ]- P2 J4 S# \ 检查方法:! ^2 Y3 y0 E5 }; h4 }; c
站在阵列下面去听声音。传达给观众的中频/高频的声音应该是只有通过房间反射而来的声音。(不是来自于阵列)。1 [# Z) r1 D- z z0 \) N0 p4 j
Y4 A7 r% b, N' J; }; M
水平与垂直角度控制不到位也是失败。这个更好理解,线阵都是竖着挂一串的,那么垂直角度的控制高频部分是靠高频号筒和整体精准的无缝耦合,而中频、低频(耦合是一件很复杂的事情,频率不同耦合特性不尽相同,频率很宽广,请允许我用高、中、低频三段来概括)是靠喇叭单元之间直接的耦合完成的,模块越多,垂直角度也越小,可是水平角度的覆盖就是另外一门学问了,就看你的箱体设计的关键之所在了。我们当然希望线阵列的水平角度越大越好,但是这是不可能,但是必须在一个相对宽广的范围内准确的做到均匀覆盖才可以,一般好的线阵列可以做到90-110度之间的水平覆盖。水平和垂直角度的覆盖都均匀了,才能公平的让观众享受到相同的频率特性,这一点都做不到,就违背了线阵较大听音环境的初衷了。
4 F% [5 |- C4 D7 J$ ^! o6 G3 E! x K* d; I) y
小结:# N; H8 y" n% h4 A
随着人们物质文化生活水平的提高,演出市场、会议市场,各类体育赛事、演出活动……越来越多地出现在人们身边,线阵虽然不是新技术,却因为可以HOLD住“大场面”而得到快速的发展。音响展现场,厂商、工程商使出浑身解数,大开推广会、技术讲座、演示会、现场PK……向人们推介自家的产品。所谓王婆卖瓜,光听商家说,怎么能选出适合自己的。“线阵列的正确听音姿势”希望可以帮到大家。 |
