KTV音响和一般的家庭影院音响不同的是,作为还原人声音的设备,K歌效果会受音箱影响,所以要求音箱除了有优秀的音质之外,还要有足够的功率。如果音箱音质不好或者功率不够,声音会在K歌的时候出现失真,这样K歌乐趣就被大打折扣了。所以KTV音响系统中各个环节的调节是非常重要的。
. h# W6 J" k w8 D! x: x
' r8 g( U* K* N* b D z. x8 J
6 s7 }) G, c8 q( ]9 k, v$ U( L调节好音色- g$ l0 ?( W4 g/ b' K$ ` f3 W
3 R; G0 X% H( D/ u- a2 d: @/ [如果对音色处理不好,不但会使声音单调无味,而且会使乐器或者演唱产生严重的失真,因此,千万不可忽视音色处理的重要性。对于男声来说,大多数人的声音比较低沉,缺少高音,为提高演唱的清晰度,一般可对3000Hz左右的频率分量进行适当提升;而女声又多为高音过多而使声音发“尖”,为使声音宏亮,不至于太刺耳,一般可对400Hz左右的频率分量进行适当提升。 q0 X4 ?9 d. e. m
& d- J1 p- ^1 \- E" d- ? L8 O调节好混响时间( n1 x5 g7 L8 W: V; K# b' H
( W- I$ y! ]% `) {2 h% s- E, G* L
混响通常决定了余音的长短,对声音的色彩和清晰度有直接的影响。一般情况下,男低音演唱时,可将混响时间调得短一些,以提高声音的清晰度;如果是女高音演唱时可适当延长混响时间,以增加声音的色彩。& D4 {7 f' k* f2 w+ m9 H
" p" e: D4 \5 O) l$ ^. ]. {( O4 I3 U A" h4 l. V) k+ t
对于演唱场所来说,如果房间四周墙壁是由木板材料构成的,那么,其本身就有一定混响效果,这时混响时间应调小一些,以免声音模糊不清;反之,如果房间是玻璃结构,或者挂有绒布窗帘等吸声材料,这样的房间缺少混响,应将混响时间调大一些,以免声音发生干涩。
% z. N) j, k5 m6 \* d) y6 u: \* L1 V5 `1 c4 x) C
还有,现场观众的多寡也有很大的影响,因为观众的服装对声音也有很大的吸收作用。一般说来,调音者可在1-2秒间选择一个感觉适宜的混响时间。
! Q+ a+ ^$ Y; ]9 J9 l
$ b- l3 p/ {3 n3 }: X0 |. r调节好直达声和混响声份量的比例
/ T* f9 x0 |( {" a
& g& b- U2 O! p1 ?9 H& z+ I! k: G适当地加大混响声份量比例,有利于模拟自然混响效果,使声音丰满动听,可增加观众与听众的现场立体感。如果混响声太多而直达声份量太少,则会使声音严重失真,就像在浴室、澡堂里听到的声音那样含混不清,即所谓“浴室效应”。因此,在无特殊要求的情况下,可将混响调节旋钮调在中间位置,即直达声份量与混响声份量比例为1:1。这样,声音既不会产生失真,同时亦有一定的混响效果。
; j* R8 g+ ]+ J. x& M7 ?; T, q* ~6 X# d8 V. J) x) |& i* Z
0 R, h( y* i6 ^3 @
6 {1 H1 T2 U( i: l
1 T* ^$ L4 P5 \) s
; [8 }$ i9 B: h- R# v" M. b0 x
调节好话筒音量与伴奏音量之间的比例
$ v5 U& g+ @5 x) r一首好听的歌曲,就量感分配而言大致应该是伴奏音乐占40%,演唱声音占60%,如果演唱者音色不错,可适当减小一些伴奏音乐的音量,以突出演唱者的歌声;如果演唱者对这首歌曲旋律不很熟悉,容易唱走调、合不上拍,为了掩饰这些缺点,这时可适当加大一些伴奏音量。但在操作中,应注意不要把话筒音量过分调大,以至失去了卡拉OK的气氛;也不要使伴奏音太强,而“淹没”演唱者的歌声。1 o, L" X6 |" L& l6 H$ D) l
& R: h: L3 s, h
调节好伴奏音乐的音调0 Y% N- M, a' l& T" O
3 F1 {, }" O, U' ?伴奏音乐是根据原唱者的声调而定调演奏的,它不可能适应每一个演唱者的噪音条件。为了能让伴奏音乐照顾到每一个演唱者的嗓音特性,调音者应对演唱者的声音特性有准确的判断。演唱时,先把音调控制放在中间位置,既不提升,也不下降。一曲开始,如果演唱者合得上调,那就不必去调节它。如果演唱者感到低音区唱不下去,或者是高音区跟不上来,可根据实际情况将伴奏音调调节到演唱者适应的音区。 |
