常识:浅析震动对音响设备的影响
0 x o5 c* b+ t+ y% q. w; B* P在整套音响设备中,大部分的书架音箱都会安装在专门的脚架上,落地式音箱也会加上专门的脚钉以减少震动对声音的影响;而信号源、放大器等设备在设计时更会加入精准的避震设计;同时,不少前级、后级、均衡器、信号源等设备需要专门的机架或机柜……所以说在音响系统中,音响的减震是十分重要的。玩音响,向来是一件极为细致的事情,以震动为例,其影响就不可小觑。下面小编特整理出相关内容供大家参考。
9 Y1 N% o! K: ]4 ^: Z) ~7 x6 X+ ?" g
对音箱的影响2 _ Y+ w" u& ]! h+ Q; K, R
4 A/ \& q# o" H
& V. p' J( {& O. M3 U6 j/ s
- u, |6 {8 k8 E" R) p
0 N3 x {! A( M* k* ^ ?) v
+ _* n3 j* l8 \
, l7 C5 h3 l) D. T8 y6 _ 如大家所知,对音响器材产生影响的振动源来自许多方面,最常见的是有驱动电动机、变压器磁感应、扬声器重放声波等。就音箱来说,最主要的振动源是其自身的共振。同时,箱壁辐射的声波,将直接干扰喇叭的直接辐射声波,这些都会导致音质的劣化。另外,音箱的音量太大时,也会使器材受震动,即使是轻微的震动,对音箱的音质都有损害,因此应该采取一些避震措施,以求得最佳的靓声。4 w8 ?; v6 `8 k X, [
2 Q' x5 f9 j$ ?% l7 _0 u
不同于Hi-Fi系统的音箱,家庭影院音响系统的震动非常“嚣张”。这里就必须说说低音炮。低音炮在营造观影氛围,表现大动态方面不可替代,但并不是低音炮越劲爆越好,凡事得有度。首先,低音炮内部的防震设计要合理;其次,使用中要需找合适的放置位置、观看时调试合适的音量;然后还要对播放环境进行吸音和防震处理,因为虽说超低音没有指向,但其强大的低频能量对地板和周围环境的影响都很大,就如楼上看电影,楼下天花板跟着“咚!咚咚!”影响到邻居。
! ~3 {" w0 Z) A; ]6 F( o7 m E
- \# C9 k; c5 O% [ 鉴于音箱的避震设计始的设计非常专业且复杂,涉及到箱板的材质、箱体的尺寸、加强筋的设计、倒相管的长度、喇叭的安装等等,这里主要从“用”的角度简单说一下如何减少音箱的震动。
6 a7 E! c4 W% E/ _) b
. V3 ]: v- ^ {7 Y/ B$ N( T9 j
3 r- ^4 ~( v- Q" \$ U1 F# b7 s: S1 ?. k9 R; {6 H
. D5 s3 X2 ^1 e' }/ _) e/ W" @% t, E9 u
3 s' a% Z. @+ |+ ]( Q& Y 脚钉、脚架等都是利用适当的介质和几何形状,将音响器材外壳与承载体的接触面减少到最小,造就一个声学高阻抗区,使产生隔离作用,或者说是将音响系统的振动“机械接地”。一个有效的避震脚钉必须在传导振动的同时,将振动的机械能转换成热能散发掉。不同材料制作的角锥脚钉都有其固定的谐振频率,各具优缺点,这在使用时是应加考虑的。
* w3 T5 C; B ~5 A- _' o5 g/ z# b2 x+ }7 t3 p- W
/ H! C; }& n% S" N
: j% D; b9 b1 Y6 Z6 x- t1 s4 O
! } ]* t+ L6 A# b1 |
% @* F4 d+ j, e
- x1 ?; k' \& ?2 w% A$ A 这里还要提一下硬质角锥脚钉和吸震垫:前者除了可将器材本身的振动导出,还能把器材与外界的振动阻隔,使音响器材内部及外部振动对音质的影响得以减小;后者则可以吸收器材的振动,因材料不同可分发泡垫、橡胶垫、塑料垫、绒毛垫等。为取得好的吸震效果,应选择能吸收造成主要干扰频率段的吸震垫,同时要对可闻频率以下的超低频(10Hz以下)予以吸收,以改善声音的清晰度。
2 t, \% P% t7 Q8 S
( m, a6 D( r4 M 对音源的影响, Z# O$ W F) B2 N
5 h+ k( W; H. z9 c + J: j8 f2 l, x$ U
' Q* x& v; f9 t$ m$ V# v
$ l, i7 m. C8 E/ f, [7 E- F
. [. @0 {+ o3 l
1 i; U' t a5 d: Q: i2 c 在 CD、DVD、蓝光播放器以及Tape(录音卡座)等设备内,都有机械驱动系统的旋转部分,由于这个旋转系统,是产生机械振动的根源,所以把旋转系统设置于机器的中心部位,并能用若干只避震脚支撑,这是一种理想的克服振动影响的方法。此外,对唱盘或数字模拟转换线路(DAC),在受到设备内部和外来机械振动影响时,由于机芯或整机受到的振动,都将传递到唱片或磁带上,从而对声频信号产生调制作用,使声音变混,并增大了失真及噪声。可见这些声源设备受机械振动的影响更大。还有,当声源设备运转时,不仅会有噪声,还有震动,而CD片中的音乐信号轨迹又是那么微小纤细,因此,任何轻微的震动,都会对音质都有不良的影响。轻者出现音乐信号失真畸变;重者“跳槽”、“死机”。
5 c3 i4 \! ~: w- [4 {2 Y1 a
$ _8 K u q9 O* V
, {+ s8 {0 @! W3 {
. B h2 H* n0 O2 s+ B & I. k% m% K( ~7 w
$ U3 d+ ^3 L/ M4 l/ i! x, k. V! Y3 P* Z- o
为了防止机械振动对音响设备的影响,就设备本身来说,主要通过增大整机重量,以及采用对称布局结构,保持重量平衡,取得高的稳定性。在使用上就须采取避震措施,如避免将音响设备重迭堆放,这是一种极其普遍的错误放置形式,因为各设备间的振动将交互影响。正确的音响设备放置方法,应将各设备分开放置于坚固稳定的机架/机柜上,各层间的搁板,对机械振动应具有足够的阻尼,并配置必要的避震脚钉、吸震垫和压板(如大理石板),务求将设备自发和外来的机械振动及共振减至最低。2 R+ _! |3 ]) y" J
0 r3 F- P( a, Q" j- u 对功放的影响- t* B" y2 B% n
9 Y; D/ X: D/ v# y6 Y8 {- Z; N
+ l; m& Y `) W: i
% X. a5 n1 x7 P0 h# C/ p
+ j0 I/ a9 W- V" G+ X
2 e+ G' k$ X7 y
/ w% N, m3 i9 a/ O1 n- ^ S3 n 在放大器中,有些组件如电解电容器,受到机械振动时会产生噪声;放大器内部的电源变压器等,会产生机械振动;就连外部的声波也会引起设备的机械振动。尽管这些振动是不容易觉察的,但对处理放大微弱声频信号的放大器而言,那些机器内部和外部的机械振动,都将对音质产生影响,使得分析力下降失去声音细节、透明度变差、噪声增大。所以,在设计师开始设计放大器时就非常注重避震。不过从玩家的角度看,放大器避震相较就简单许多了,多用机架/机柜或者吸震垫来减轻震动。
; D9 M; b; l7 \ E
9 y, i7 ]0 E6 [4 {: j* z
0 C2 S! K- q+ R6 f/ P
# Q' [& Y1 {3 ]5 ~* R( s# D ) Q+ \% `' x9 A1 L% o
0 ~1 z2 B& a M) X; H9 ~
+ y/ @0 g0 U# n: \* u7 [& @% c 那些认识到震动对音响设备影响的玩家们除了选购合适的避震器材外,还积极思考,用茶杯、积木甚至硬币来避震,这些经验和做法也颇有效果,当然,也是一次充满趣味的音响探索。
/ E$ r/ \1 Q6 C) O
. f; j0 n- I7 r/ {. {7 }7 T 小结:虽说防震很重要,但是也不能盲目的迷信避震后器材就能连升几级,将防震当做音响系统的“救世主”。玩音响,器材的选择、搭配、摆放、调试、环境处理、防震,要环环相扣,不可偏废其一。 |
