曲从天降
发表于 2008-8-22 15:24:35
扩声系统所需音箱数量的计算方法
# z6 |9 N! r1 D4 P" w“每个人都去过酒吧或者会议室,同时大家又都有这样的感觉,挨着音箱的人感到振耳欲聋,简直就是花钱买洋罪受,而离音箱远的人又听不清楚说什么。仅仅有几个合适的位置的声音音量是可以,但听上去音色有点明亮刺耳。可以说产生以上不良声音的根源就在于使用的音箱数量和安装方向,都是音响惹的祸。
P/ `( x7 t; i( p/ Z按我们经验来说,酒吧音响使用音箱的对数=面积÷30通过这样多点声源的有控,不仅解决了大面积环境下声音的声压(音量)不足问题,而且还使得整个空间的任何一个角落的声音都是一样的,只要你身处在我们所设计的音响空间,我们的听音待遇就是平等的。我们就都身处在所谓最佳听音区的“皇帝位”。& ?" d; Z$ J0 A: b/ e" J
一个普通的集中式声场,存在的一个通病,就是声场不均匀度过大,即声场的最大声压级和声场中最小的声压级和声场中最小的场压级响度之差。造成音箱声音过大,前部的观众震耳欲聋,难以忍受,而后区声音又过小,响度不足,这是因为声场布置的不合理造成的,都是音响惹的祸。
( {1 e5 ^1 n I( u# v那酒吧类音响如何配置更合理呢?# w8 I1 i0 T, q' H0 Q
一、采用吊装音箱,将主音箱吊装在小舞台口的两侧上方,这样就加大了音源与观众的距离。
2 B6 o; I2 X6 g3 Q) k音箱在上方,通过空中进行,声功能的幅射,声功率不被人体和头发吸声,所以声音传播的距离很远使后区的声场声压级得到很大的增强,当声场波均匀度小于6dB以内时就达到了国家二级等级标准,但是吊装音箱有一定难度,也有采用铝合金钢架来架装音箱的,如果当厅堂面积超过120㎡以上时,可以在声场的中部或后部加装辅助音箱来弥补后场声压级不足的缺陷。* m" R8 T1 }; a
二、如果厅堂只做酒吧,以播放音乐为主,声场声压级控制在60-90dB(不失真),不进行演唱和跳舞活动时,可以采用分散式声场背景音乐模式,将音箱分散在厅堂的四周,可根据经验公式:SPK(对)=S(面积)/30(长方形声场)计算,决定音箱的数量,音箱的总功率在2W/㎡以上为佳。+ F: X% L8 ?$ ?& q: c0 T
这种模式声场的音色特点为声场不均匀度小,音色和谐自然,如果感到声场中心音量不足,可以加装两只吊装场声器来弥补。 |
