随着生活水平的提高,家庭娱乐生活也在迅速发展。现在各家各户的客厅都会有大屏幕电视,边上放上几只音响。有些甚至用上了家庭影院系统。今天我们主要针对一般家庭的音响设计使用谈谈一些个人的看法!$ w5 ]7 a H1 x1 L% z
3 @# ~9 u: w" u1 [" q7 I
一、电视机的高度) V0 h3 A( T3 f: u
根据你客厅的特性建议电视机不要挂墙,电视机的高度就是你坐沙发时眼睛与地面的高度减去5~10cm,高或者低长时间观看会产生视觉疲劳。观看的最佳距离在4.10米之间。
8 @- v; S( ~3 g2 l" j) t+ K, J8 I3 w4 J
二、音箱摆放问题
/ }; P. ^3 z& {* I7 E7 j( m 1.中置音箱的摆放
1 u# ]7 [. i3 p! z' g P% J 中置音箱一般都放在尽量靠近电视机屏幕中心的位置.中置音箱对电影对白的音质影响最大,为了保证语音准确地定位在屏幕中央且声音清晰,应该使用专门为中置声道设计的单独音箱,而不能采用普通音箱来代替。中置音箱大都采用水平横卧式箱体,其最佳摆放位置是电视机顶部,你可以在电视机顶端装一个横板摆放或者直接安装在墙上。
0 }, q, f; D9 P% s: A E
* P, G* U" E# L+ x) a5 @$ ? 2.左、右声道主音箱的摆放0 |& x( ^/ M |) p
为了保证声象左右移动平稳性,应分别摆放在中置音箱的两侧,并且这三只音箱应与屏幕前最佳听音者的位置保持相等的距离。也就是4米左右距离,由于你客厅宽度只有4米,左右主音箱可以相应靠近一点,距离在3.5米较为合适。方向朝听音者摆放。一般来说,中置音箱的摆位应该比左、右两只音箱退后一段距离,直到两者声场能完全结合在一起,共同营造出真正统一的声象定位。后退的距离与空间大小、聆听位置和所用音箱有关,可通过试验来确定。9 v& l4 }0 V* U& `
, B+ A8 j4 l- q( {" o8 F
3.环绕声音箱的摆放& h1 K5 T+ V# g, X9 p+ L5 [0 L
环绕音箱的摆放应视听音环境(房间情况)和环线音箱的类型而有所不同。左环绕与右环绕这两声道的音箱,其声音的扩散性应重于方向性,这样有利营造浓郁的环绕气氛。偶极型音箱摆放时,要着重考虑两个因素:谐振和自我衰削。抗谐振的最佳位置是离顶部(或地面)20%的室内空间高度处(如室内高度为2.5m,则最佳位置为上、下50cm处)。
& m- W2 [+ N+ ?, l
B4 T! z" N, h5 d8 N 4.超低音箱摆放
7 m. h, J2 q/ {# {) j8 B 通常把超低音音箱放在前方墙角附近,最好离墙角1m以上,这样可减小驻波的干扰。也可将超低音音箱放在最佳聆听位置的两侧,保持适当的距离,因为人耳对于两旁传来的超低音的方向性不太敏感,所以此时超低音不会干扰到前方三个声道原有的声象定位。当然,最好的摆放位置还是应通过试验来决定.1 U5 B; A ?$ H+ s
5 @* B' _( n" P: ?" _) V
