让声音更纯净-会议厅声学设计的特点
$ Z& c7 z0 n( x( U" Q! \9 j- \
+ [5 F1 C& C% m. o( R* T一、会议厅声学设计的特点
7 g! ^7 t* ]/ u* G0 U; s
" q7 i# ]( L% H( G9 s5 M ^ 是由会议本身的规模、使用范围和要求所决定的。其特点有如下几方面:
/ J# `( M6 Y( X
Y, |: C' `! m0 k4 E3 @ 1.会议厅规模(容积和容量)的差异比所有会堂都大。小至十几人,能容纳100m3左右;大的可容纳万名听众,容积为100000m3用乃至更大规模的会议厅,差距达千倍。因而相应的混响时间差别也很大,必须根据容积确定混凝土响时间值,通常在0.5-1.8s范围内;
3 r' h+ Z3 y. Z3 v" E4 q1 n( @" h/ ^0 X* F' k% ` z; b& w* X
2.会议厅的等级、用途和标准的差异很大,如有本部门或本系统的会议厅,也有供国际会议使用的各类会议厅、室。由于等级、用途和标准不同,所用扔设备、内装修和声学处理,显然也有较大的差别。# R* N. T V; r3 A* n$ \" e2 C& J
- V& @; H8 C+ x8 ~$ Y$ Z7 N$ F8 ?
3.由于会议厅均采用强吸声、短混响的声学处理方式,因此,体形在声学上作用不大,选择比较自由。
1 A( ?% o9 P9 @9 N- |+ l% ~' g5 |; K# L" v
4.会议厅根据容量和用途可采用扩声系统,也可用自然声,这在建筑设计和声学处理上也将区别对待。
: r7 J; P/ A, n# U由于会议厅以上的特点,相应地在声学设计上引出有别于其它会堂的特点。: w7 I; n: d" H6 {. L( T1 |
) |, A1 N: h" Z. u二、会议厅最佳混响时间的选择:$ Q2 S! h& {: ?9 R
$ Q8 U2 ~' q( B' n
根据语言清晰度的要求和扩声系统设计的需要,应尽可能采用短混响。但在大容积的会议厅内选用短混响,特别是控制低频混响,就会增加投资,同时也难以实施。因此,确定既能满足语言的良好听闻,又能节约投资的合理的最佳的混响时间值,应根据容积大小而定。1 S: Q- ?) j9 y6 b/ u1 v( m# x, T; G
9 S9 j4 D1 Q1 q% N* b
有关会议厅的最佳混响时间,很多文献内有介绍,但有较大的出入,特别在大容积会议厅内,国内外提出的推荐值,差距较大。对此,我们通过对国内42个大小会议厅(或以会议为主的会堂)的声学调查,进行统计分析,提出了随容积变化的混响时间建议值。
) u/ N7 T1 \9 b' b/ k. j1 x7 z) ?
; _( _$ Z, m X2 v) T6 [, m1 |$ ~ 建议值允许有±0.1s的变动范围.此外,当容积小于30m3时,不必低于0.4s,当容积大于40000m3时,不应大于1.9s。根据调查,当大容积会议厅,混响大于1.9s时,语言清晰度都较差.必须通过分散式扩声系统,即每个座位的椅背上配置小功率扬声器,满足其听闻效 果,这时还须设置声延迟系统.这无论在增加投资和日常管理方面都存在不少问题.0 z% ]* g4 D, J% ?6 [3 E
* i/ I3 q1 Y3 l/ |三、吸声结构的选择和音质缺陷的控制
, K. t H! E! i" v; b/ B4 T
1 ~! M6 V& Q& o, X2 o: B/ P 在会议厅内吸声材料和结构具有控制混响时间和音质缺陷的双重功能。由于会议厅采用短混响,因此,必须选用强吸声的结构。又因强吸声处理,因此建筑师经常采用各种容易引起声学缺陷的体形,如圆形、椭圆形、卵形平面、穹形屋顶等。而控制音质缺陷的措施,除了配置扩散结构外,通常用强吸声方法,因为它同时起到控制混响时间的作用。" z4 w2 h/ ?. Q8 i) ]
; T* m; W1 q% _! j$ n9 E" l7 z- X
会议厅吸声结构的配置和选择要根据它的容积标准(即装修要求)而定:在100m3左右的特小型会议室内(一般的圆桌会议),如果室内陈设有地毯、窗帘和沙发座,通常不需另作吸声处理,即可达到预计的混响时间值。在200m3以上的会议厅,一般都应配置吸声料或结构。
& \! R$ c, y- a# q0 J6 Z, }
7 w+ S2 C2 }8 E/ H4 P& P& q7 a 吸声材料(或结构)的类别很多,形式也有多种多样。 |
