六、导线的载流量 所谓导线的载流量就是导线容许的长期安全工作电流。它随着导线型号、敷设方式、工作环境、导线截面积变化而变化。尤其是导线的截面积,基本决定了该线材的载流量。具体要知道某一种导线的载流量,可以查看电工手册等,获得精确数据。 在工程中,我们可以1平方毫米承受10安培电流的经验公式选择,不必考虑敷设方式、工作环境等因素。当导线截面积大于10平方毫米时,则按1平方毫米承受8安培电流的经验公式选择。 以上谈了各种线材的选用原则。这些原则是在以下这些条件下成立: 1导线材质必须是纯铜2导线截面积必须是符合国标的 3护套等材质必须符合要求的大家知道,导线采用铜材是因为铜具有较好的延展性,具有很低的电阻率,同时具有一定的强度,因此广泛用于线材的芯线及电气连接件。但随着国内市场竞争的加剧、铜材价格的不断上涨,有些不法厂商动起了歪脑筋。他们的主要手法是以次充好,以假乱真。把纯度不到的冒充无氧铜,把再生铜不经提纯冒充优质铜材,更有采用铝线镀铜冒充纯铜,使得刚入行的人屡屡上当受骗,有的危及设备及系统安全。还有的不按国家标准生产,线径减小、塑料绝缘层耐压降低、不用阻燃材料、抗弯抗折抗磨强度降低等,严重影响了使用寿命及安全。尤其是线径减小,一般只有标称值的50%-70%,使我们误以为买到了便宜货。 在音响行业中经常听到无氧铜这个名称。这无氧铜究竟是什么铜材呢? 无氧铜就是纯度很高的铜。无氧铜还要分清几个N,一般的大部分是4个N的,好一点的是6个N的,高级的是8个N以上的(什么是N?就是铜的纯度,几个N就是几个9,比如6个N就是99.9999%)。因此在高保真系统中,都用无氧铜线作为信号传输及音箱线。 那怎么来鉴别芯线材质的好坏呢? 拿到一种线材,剥出芯线,如果看到的铜芯线发着独特的亮光,同时有意弯折,感到柔软伏贴的即是好的,反之颜色暗淡、弯折有弹性就不是好货。至于线径粗细一看,做个比较就知道了。还有屏蔽层,那些采用无氧铜,编织密度高的就是好的。 什么是铝芯线和镀银线? 这两种线外表看上去颜色差不都,都是银灰色,但我们只要弯折几下,不太伏贴容易断的就是铝芯线或铜包铝线,反之伏贴不容易折断的则是铜镀银线。为什么要镀银呢,这是因为银的电阻率更小,镀了银后导电特性更好,焊接时更易上锡。 结语 总而言之,一分钱一分货,千万别贪图省钱,用上了劣质线材。同时不要场合不分拿来线材就用。轻则,降低了质量,重则变成了故障,而这类故障,想不到不好排除。至于灯光系统中,大功率灯具的电缆线,更要注意采用足够载流量、橡胶保护层具有阻燃特性的、纯铜材质的,否则火灾事故等着你,要引起大家的注意。
8 P1 J) x, `& P+ b9 z |
