zxy29
发表于 2005-5-3 01:07:00
如何选用无线话筒打开方式
) L9 W7 P7 M% O! l4 z: D* t
- V& h3 ~. J0 p! M* C+ }
~. @0 v. v0 Y# ]! T/ n无线话筒因没有传输电缆的束服,可以自由移动,使用灵活方便而被广泛采用。但是如果选用不当,常常会发生信号中断、声音时有时无、噪声大、音质差和传输距离不远等烦恼。产生这些问题的主要原因是没有根据用途和现场环境条件正确选用好无线话筒的类型和正确的安装方法。
) V8 ?6 \ }7 C! G
3 w5 M: O- C! D# x7 S, o1 v7 U/ d 无线电波可在空间自由传播,不受时间和地域的限制。使用频率重叠交叉,如果没有约束和规定,不可避免地会产生相互干扰,影响正常通讯。因此世界上对无线电频率的使用有一个统一的规定,使它们时间的相互影响达到最小。无线话筒准许使用的范围为:' U/ g7 `; C) W3 y; M4 t
( ~ T$ W2 T4 M, x
1、无线话筒准许使用的频段现时的无线话筒广泛采用VHF(甚高频)和UHF(超高频)两个频段中的部分频段。VHF频段的频率范围是30MHz~300MHz。波长为10m~1 m,通常称为“米波”,广泛用于调频广播、电视、移动电话、对讲机、传呼机和股票信息机等,频道极为拥挤,工业干扰源多。UHF频段的频率范围是300MHz~3000MHz,波长为1 m~0.1 m。通常称为“分米波”,主要用于电视、移动电话、微波通讯和雷达等,此视频的可用频率范围宽(2‘700MHz),几乎没有工业干扰。无线话筒准许使用的频率范围为:VHF频段为1 69MHz 230MHz,共占有61MHz的可用频带范围。与电视6频道1 2频道占用的频率范围相同。无线话筒在可使用的61 MHz频带内,细分为A、B、C--个波段,即:VHF(A)为1 69MHZ 1 85 MHZ;VHF(B)为1 85 MHz 200 MHz;VHF(C)为200 MHz 230 MHZ。 C/ C, h2 A6 r" L) \
2 B" l( U9 k+ l& C: A; I
UHF频段分为690 MHz 960 MHz,占有270 MHz的可用频带范围~N2400 MHz频段,占有500 MHz可用频率范围。690 MHz60 MHz与电视35频道68频道使用频率范围相同,移动电话的使用频率也在此范围内。2400 MHz(2.4GM)频段与部分军用雷达的频率重合,其他干扰源很少。
/ w! T0 x* o) R& Q3 p
$ h' M: O/ E: Y VHF频段为1 69MHz 230MHz,共占有61 MHz的可用频带范围。与电视6频道1 2频道占用的频率范围相同。无线话筒在可使用的61 MHz频带内,细分为A、B、C--个波段,即:VHF(A)为1 69MHZ 1 85 MHZ;VHF(B)为1 85 MHz 200 MHz;VHF(C)为200 MHz 230 MHZ。
' m9 E8 u; N$ m# m7 h" y7 C7 p' E" l- N% G
UHF频段分为690 MHz 960 MHz,占有270 MHz的可用频带范围~N2400 MHz频段,占有500 MHz可用频率范围。690 MHz960 MHz与电视35频道68频道使用频率范围相同,移动电话的使用频率也在此范围内。2400 MHz(2.4GM)频段与部分军用雷达的频率重合,其他干扰源很少。/ w4 G! `8 q9 W) w$ F' G
4 t' I' u2 e& e: b8 C" A7 F1 o" W. g
(2)电磁波对金属网格(或多子L金属板)的穿透能力) o3 e' l: G$ H1 I9 N
( U7 g8 n5 x5 v' r8 R
电磁波的波长小于金属网格孔的直径时,则会被通过。也就是说,波长越短,通过金属网格的穿透力越强。
+ i) _8 q3 d1 H+ L \# @* F! @- q/ g9 @7 Y! ]( l2 [" u
(3)非金属物体(如人体和墙壁等)对电磁波的吸收作用
( ]6 g: ]5 D _* c+ s* [9 P
& ^4 p, U8 K. X- z5 C 电磁波的频率越高.非金属物体对它的吸收越大。电磁波的传播损耗也越大。
$ x N: L5 t( J; `
8 |8 N9 K& o: P: X/ |% M$ }# _ 2、优质无线话筒系统必须具备哪些技术特性?
9 Z d7 i7 y$ P0 [# q9 g" ]9 s4 n9 S; p! _3 v: w- E
无线话筒系统的音质和作用距离与无线话筒系统工作的稳定性、抗干扰能力、发射功率、接收机灵敏度、收发天线、效率等无线话筒的技术特性和现场传播条件密切相关。
; Z! v7 m& K* s, R! o% y# b4 \% q* i3 b4 R" e
(1)高稳定度石英晶体振荡的PLL锁相频率合成技术
" O% ?# C% J" y4 O- P4 S( S5 b2 i9 |0 J c8 f3 X/ x2 x* x
无线话筒要在各种环境条件下(温度、湿度、供电电压、振动、冲击等各种变化的环境因素)能够稳定工作和获得良好的音质,收、发射机的载波频率稳定度是最重要的基本条件。因为如果载波频率发生漂移,不仅使无线收发系统难以正常稳定工作、影响音频输出质量,而且还会发生通道之间的谐波干扰。为此,现代优质无线话筒都采用高稳定的石英晶体振荡器。但是精确的石英晶体振荡器不能改变振荡频率,只解决固定频率的稳定度问题,无法实现多频道频点的选择问题。以石英晶体振荡为基准频率的PLL锁相频率合成技术可实现载波频率可调,它的频率稳定度完全与石英晶体振荡器相同。: v- Z- j$ ?9 v8 l
) M. c3 ^' j8 W' m
(2)分集接收技术和AGC自动增益控制 S( q v9 S" x9 d ~1 a
/ p2 q0 w. l7 S \- d7 A4 X 由于室内物体的反射和吸收、电磁波的多途径传播等因素,使空间电磁波的场强分布非常复杂,此外无线话筒的频繁移动,使接收天线处的电磁波场强发生很大的起伏变化,于是在信号跌落时会出现声音变“哑”或者音质变差。为此,在无线话筒接受机中采用双天线分集接收技术(Diversity)和AGC自动增益控制技术给予弥补。分集接收技术是利用设在相隔一定距离(与波长有关)的两套相同的接收天线及两套相同的接收电路,并通过机内一个计算机芯片电路自动检测和自动选择出较强的一路接收信号作为当时的接收输出信号,在AGC电路的配合下,可有效地解决信号“死点”的问题。这种分集接收技术又俗称为单发双收信号。: G0 ~ m7 b% w# o* y; m
) y* o. S4 j' h+ p1 k 遗-隧的是市场上出现了许多便宜的假冒双天线无线话筒接收机,这些假冒产品除了有两根接收天线外,并无分集接收装置,因此无法解决信号“死点”问题。& N5 I+ B. T3 I+ `( _6 _3 s
) P. a' t7 ?+ p# r
此外市面上还有一种廉价的称为“双发双收”的无线话筒,这是把“单发单收”的两套无线话筒装置安装在一个机壳内的简单系统,也没有分集接收功能。 H+ {9 ~4 \4 X
! s/ x3 ^8 `; o- e. u' r
(3)噪声抑制技术
1 F3 L/ s. f2 F4 \8 v/ F4 B
. o# E/ |0 }2 e( v 干扰信号会增加无线话筒的噪声输出,降低声音输出的质量,严重时会使无线话筒无法工作。干扰信号来源于各种工业干扰、电视和电台信号的干扰、移动电话和对讲机干扰、军用通讯系统的干扰和无线话筒各临近通道之间的干扰……等等。尤其是无线话筒在音频信号的间隙期间。刺耳的噪声实在令人烦恼。为此。优质无线话筒产品采用了各种有效的降噪技术,最常见的有:% q4 y% z9 T# Z* H( S
: @2 F8 r- z1 x6 ~* H
● 静噪电路:即在音频信号间隙期间,噪声突出,此时无线话筒可自动截止噪声输出,变为静音输出,可有效的提高输出音频的信号/噪声比(S/N)。6 R0 S- Q9 O8 z
2 M1 [0 v8 b5 |
● 导频信号技术:在无线话简发射音频信号的同时,加入一个听不见的32KHz超声波导频信号。接收机中的静噪电路能够认别这个导频信号,接收机只有在检测到这个导频信号时才能输出音质信号,从而有效的防止来自其他发射器的无用信号或噪声以及来自无线话筒电源接通和断开时产生的射频噪声和爆裂噪声。
4 e- V$ L! y# m, f6 }, s) Y% h6 p
● 频率捷变技术:不同使用场所的无线话筒,遇到的干扰源频率各不相同,有时同一场所的不同时段出现的干扰频率也不相同。为能有效地避开这些干扰频率,无线话筒应具有快速改变选用频道的能力,这就是“频率捷变技术”。凡是能选择频道的无线话筒系统(包括发射机和接收机)都可实现频率捷变措施。 |
