乞丐杨
发表于 2008-9-1 23:14:48
在舞台表现艺术中,舞台音响设备是一种最常见的基础设施,但同时它也在舞台艺术中扮演着极其重要的角色。舞台音响设备包含光驱、计算机的相关硬件和软件、音量音色调节台、均衡器、音频处理器、有线及无线话筒等。本文从舞台音响设备的作用和功能出发,讨论了音响设备调试、伴奏通道调试、话筒通道调试、乐队通道调试、现场音乐调试在舞台音响设备现场调试的重点与难点,而后根据灯光等舞台艺术的表现形式对舞台音响效果的协同作用进行了分析和讨论。
5 K& y2 L" Y9 Y0 h
4 v k+ I( B5 `, q9 X) \! v 1 舞台音响设备的作用和功能 " X( q S, f- ^$ L
在舞台表现艺术中,舞台音响设备是一种最常见的基础设施,但同时它也在舞台艺术中扮演着极其重要的角色。舞台中音响设备不仅可以起到播放乐曲的作用,又作为一种最重要的艺术表现元素配合着表演者的表演。舞台音响设备包含光驱、计算机的相关硬件和软件、音量音色调节台、均衡器、音频处理器、有线及无线话筒等。这些设备具有不同的功能,相互独立又互相补充,互相配合。其中任何一种设备都对整体的音响效果有很大的影响。因此在舞台表演时,如果未经调试就进行使用,非但不能收到极佳的音响效果,反而会使音响发出噪音。根据舞台和场地情况合理进行调试可以增强现场气氛,从而愉悦观众。
8 i6 S$ |' t) D8 Z' X+ ~ 舞台音响设备可以很好地烘托现场的气氛,在一些喜庆的日子,如结婚典礼,庆功仪式中,舞台可以利用音响播放热情高昂、欢快明朗的音乐或旋律来感染听众,往往这种场合需要将音响的音量调大,较大的声音可以表达出热情。而在一些葬礼仪式等气氛低沉的日子就需要将舞台音响调得低沉,音色浓厚,方可烘托出凄凉的气氛。 ; _1 M) [6 o* R& A- p
音响设备在舞台表演中发挥着不可替代的作用,与此同时,若设备自身存在问题或调试不当,舞台效果有时也会受到音响设备的严重影响。我们常常遇到的音响设备的异常发声就是啸叫。音响设备出现啸叫都是由于声信号的异常反馈引起的。原因主要有两种,首先是由于传声器的异常反馈,其次可能由于计算极端的控制问题导致。综上所述,舞台音响设备对舞台艺术表现至关重要,舞台艺术的表现效果也与舞台音响设备的选择和调试息息相关。
8 u. a- {. D/ R7 @* l9 \; h 2 舞台音响设备选择与现场调试 7 \; m: [$ l) a6 h: O/ e" c/ i
在选用调音台、传音器、扩音器以及用于现场效果增强的舞台音响设备时一定要本着认真、仔细的专业态度。在进行舞台表演前,需要留出足够的时间检查与测试设备。需要估计总体耗电量、额定功率等情况,如果超过了电源开关的额定功率,则容易出现过载断电的情况,这对舞台表演来说是致命的。用电分析正常后,按照舞台艺术表演所需要达到的舞台效果对音源进行仔细排查,查找音源运行过程中存在的问题。主要集中查找噪音大、声道错乱以及没有声音等问题。对于线路问题,一定要避免短路情况出现,如果设备发生短路,则在表演时音响设备很容易出现停机等异常现象,因此主要注意线路是否连接正确、检查导线的绝缘外皮是否损坏等。 " w: [2 m! T2 b5 y
上述检查工作完成后,则进入音响设备的调试阶段: ) Q0 p2 p) g6 ~; d+ X
2.1 调试舞台音响设备
! ^4 b6 Q5 J/ b% y3 n 舞台上的音响设备调试要根据不同的舞台表演要求有针对性地进行调试,各种舞台表演中的音响设备都分别具有不同的特征和性能标准。要根据设备性能指标对舞台音响进行调试,并确保正式使用时涉及的舞台音响设备全都处在最佳的工作状态,为观众提供最优质的视听感受。 " x" s% Y4 q. u
2.2 伴奏通道调试
& e9 C' \, g& g8 f 对伴奏通道的调试需要利用光驱对CD或DVD中的歌曲进行播放并根据歌曲调试伴奏通道。首先要将调音台的分路推子归一到同一个位置,然后调音师选择演出场所的几个主要位置对音响的效果进行试听,多次调节分路推子,检查各种音响效果是否优良。
5 S; e2 L9 ~2 \. w; G4 G 2.3 话筒通道调试 6 T0 K0 q; \6 R# w S. Z* d% ?
从谨慎的角度考虑,话筒通道要在满足正常的舞台音响使用需求的条件下,至少多加一个话筒通道以备用,首先要选择和评估话筒的位置,一般是放在舞台的正中央。而后对话筒的使用性能进行调试,主要检查话筒的灵敏度。调节话筒控制端分路推子至分路峰值点平一亮一闪的状态,此状态为整个舞台音响系统的基准点。反复调试分路推子,直至音响系统中的话筒通道灵敏度达标,音量大但不刺耳。
$ p& s) p6 S6 D 2.4 乐队通道调试 # u! D( i/ e" A, l# M2 p' W. r; M3 L
对于乐队的舞台音响通道调试需要结合乐器和音响进行特殊调节,由于乐器通过发出的电信号传输到音箱或话筒中,因此需要对乐器电信号和话筒的拾音进行调试以达到补偿的效果。最后需要调试至乐器音量、音调适中,音色还原度高的状态。
- t, z1 B6 C% |5 [* w 2.5 现场音乐调试
6 s; B0 S7 i! J 演出开始后,演出现场需要调音师佩戴监听耳机,监听耳机的功能是监听演出现场的音响效果。当发现演出开始之前所做的调解工作不到位时,如演出场地的音量较低,可利用激励器对声音进行加强,以保证现场的音响效果。当演出形式不同时,如男声独唱的演出形式需要对音量做出降低处理,若是女声独唱的情况下则需要对声音进行降低处理。根据演出场所不同,对现场音乐的调试也很重要。若是在露天场合下,则需加大音量以满足观众的需求,若是在室内的剧场环境下,则可以适当降低音量以确保观众享受到最优质的音响效果以及视听感觉。 . n9 N* x+ Z9 m+ i5 E, {
3 舞台音响效果的协同作用
- _% ?! l! {1 t& P F* ~. K, o- |* W 上文已经对舞台音响设备问题作了较为详尽的分析和讨论,除了舞台音响设备本身的问题外,舞台音响效果的协同作用也是提升舞台艺术效果的关键环节。因此从现场环境角度出发考虑舞台音响效果的协同具有重要的应用价值,舞台音响效果的协同主要体现在舞台表现形式和现场环境两个方面。舞台表现形式主要是舞台本身的结构与装饰,表演者的演出形式等。舞台表现形式与音响效果相互协同,对于突出主题有很好的效果,这可以让观众产生身临其境的体验,更加有剧情的代入感,再配以优质的音响效果,往往会给观众提供更好的体验。另外,现场环境的协同作用也很关键,现场的灯光、气氛等环境因素有时会为舞台音响效果起到增益的作用。例如,在演唱至高潮处伴有烟火、灯光时,观众往往也随之非常兴奋。现场环境的协同对于舞台表演艺术来讲既可以表现出表演者的内心情感变化,又可以感染观众,达到表演的目的,增强舞台音响效果。
2 Q5 b# W. T9 S! P0 M- G 4 结语
& h/ H$ W s3 g J+ t 舞台演出现场的音响系统调试属于实践性较强的技术,音响系统的调试状况可以决定整个舞台的演出效果。因此,现场调音师必须具备严谨的工作态度,同时熟悉舞台音响系统的调试方法和技巧,由此才能确保舞台现场音响系统处于最佳的工作状态,突出舞台演出的艺术性,获得观众的认同。要从舞台音响设备调试、伴奏通道调试、话筒通道调试、乐队通道调试、现场音乐调试等几个方面重视舞台音响设备的现场调试,并通过灯光等舞台效果与音响效果协同起来,这样才能更好地为观众提供优质的视听享受。 |
