ydjoe
发表于 2005-5-3 03:31:00
无线麦克风选购技巧/ _5 Q- l- b- K, R. f
# q3 Q3 r3 ]1 ]( v+ d0 F
选择一套能适合自己需求使用后又能感到满意的无线麦克风产品,除了了解参考原则以外,真正的需要的还是要自己多收集相关的资料并实际试听比较才能买到物超所值的产品。那么无线麦克风的选购技巧就需要掌握起来了,下面小编为大家介绍无线麦克风的相关知识。
% x8 Q/ c; k8 s6 s( {
4 F+ l7 j6 `2 V3 B/ g1 Q3 b! G9 u% i& M; W9 X: y% |; S
台湾制造的无线话筒,品质上因消费者要求水准的提高而有显著的提升:价位上却因厂商激烈竞争而大大的滑落。于是一些规模较小的厂商,为了争取订单,不是致力于研发功能更先进的机种,而是致力于生产价格更加低廉的简陋机种来吸引消费者的光顾。俗语说:“一分钱,一分货”,消费者常因贪图价位上一点点便宜,却选购了品质粗劣的产品。有些消费者或因为过份迷信名牌,或被厂商不实的广告所误导。以致花钱值不回票价。如何选择一个物超所值的机种,首先应对自己要求的品质定位,并进一步了解如何评估无线话筒品质优劣的原则,才能选到真正满意的产品。2 @! \, `; U N; F- T+ c+ b
0 t8 o2 r/ Z( K% E品质
: C- W9 m( T, _2 n# s9 s2 v3 f1 Y) M" ~+ j
无线话筒产品是结合音响与无线通讯技术设计出来的产品,与制造有线话筒的技术及设备是完全不同的领域,因此同样制造“话筒”的有线话筒厂商不一定能制造无线话筒,制造无线通讯产品的厂商,不一定能制造好的无线话筒,唯有兼具长期的专业音响技术及无线高频技术背景的厂商才能制造优良的无线话筒。几年之前,制造有线话筒著名的SHURE公司,常宣传它的无线话筒能像它的有线话筒SM-58那么好,那是误导消费者的广告!因为无线话筒产品与其他有线产品最大的不同,是使用效果受到环境条件的影响非常密切,所以一支品质优良的无线话筒,不是短期内能在实验室内设计出来的,它还需要长期与使用者在各种不同环境的实际使用之后,将得失回馈给设计工程师,再经过不断不研发改良,才能制造出一个真正完美的产品。所以选择优良的无线话筒产品,就要选择有专业技术背景及长期制造经验者。0 _& l( K; k3 J( @
2 b9 J- ]- o4 T6 ~( ^9 U& t5 a
优良特性
) w5 V4 a a4 Y* Z; r8 A3 v! j
6 K& i) K2 Y8 a( j2 a! @' }1.外观造型具有符合人体工学及美学依据的设计:
8 p) V+ {; c, G# W+ B; V& W( @* h! z2 ]( Y/ h: W
手握式无线话筒的管身必须具有适合手掌握持的尺寸及优美的造型,一般传统的管身都呈竹筒或梯形,不但没有美感,也不太适合手掌握持,尤其对容易流汗的使用者,更不容易紧握而滑落。最适合手握的造型是中间直径比两端细小的双内曲线造型,就象中国的观音品瓶或女人的腰身,不但造型优美,而且易于握紧。
7 J& h/ _4 w: x; ^- M& o# p- R* B: j* ]' L) O
2.手握式话筒要采用先进的隐藏式天线设计:0 o* d0 `! r$ }0 i% C
& ~: |, _2 T$ B) a8 G
人与猴子最大的不同就是没有那支尾巴。早期的无线话筒尾端都外接一支天线,而先进的无线话筒克服了技术上的困难,不再使用落伍的外接式设计,而采用最完美的隐藏式天线设计,让无线话筒拥有使用方便、安全、美观又不会折断故障的优点。# |" @, l% v5 t8 G( f) E
2 I: T1 q8 t5 ^! v4 U9 f/ }& Z* `3.要装配优良的音头:7 w4 X' T( G) v5 X
5 q% K0 y7 [5 C+ j3 u7 T9 i4 D. R
音头的品质决定无线话筒音质优劣的第一关。音头有动圈式及电容式两种类型,动圈式以负载于振动膜上的线圈,在高密度的磁场间将声能转换为电能讯号。这种音头的音圈特性上有一定的极限。但基本上的结构简单,价格便宜,是市面上最普遍流行的机种。电容式话筒是结合电子及结构上技术层次较高的话筒,其发音是利用极间电容的变化,以超薄的镀金振动膜,直接将声音转换成电能讯号。高级电容式话筒最主要的特点是能展现极为清晰的原音音质,高低频率响应非常宽广平坦,灵敏度非常高,指向性及动态范围大,失真率小,体积轻巧耐摔,触摸杂音低,广泛使用在录音室、专业舞台、测试仪器等专业器材上。唯一的缺点就是需要提供偏压(Phantom Power),但因为无线话筒本身有电源供应,电容音头是无线话筒最佳的搭配,让所有优点全部发挥在无线话筒上。台湾MIPRO无线话筒,是唯一装配高级电容式音头的产品。. Z" s0 H, |' @- u6 x
( H- Z* z b5 b7 ]2 ]' ` k8 m
4.话筒要具有低触摸杂音的优越特点:
1 A5 K- }& |+ a# S+ e
, l) |7 N6 G% u* O* e' T( H k手握式无线话筒因使用时与手掌之间产生摩擦的触摸杂音,对正常音质产生影响,尤其无线话筒本身具有灵敏的前置放大器,使这种触摸杂音表现更为严重,成为技术上的瓶颈。一般的无线话筒因为没有专业设计经验,而且为降低制造成本,采用简陋的电路,选用廉价音头、避震不良的悬挂设计及廉价的管身表面处理,因此音质不清晰也无法克服话筒显著的触摸杂音而使原音劣化,所以选择品质优良的无线话筒,必须特别注意选择具有极清晰的音质及超低触摸杂音的特性。
. ^" B) Z* v: p; a& `& z4 z1 H$ s, S$ u8 M
5.具有消除声音中断或不稳定的功能:' M% V$ `3 w. A0 b' C, P! F
/ [3 P* t# r7 S# ~+ `* Y- t& T
无线话筒发射的讯号因受到周遭环境的吸引与反射,导致接收天线收到的讯号发生死角的现象,使输出的声音产生中断或不稳定的缺点,尤其在专业场合使用下这种现象是不容许发生。为了解决这种缺点,只有采用具有最先进的自动选讯接收系统,才能获得最完美的效果。一般市面流行的廉价双频道接收机,都没有这种自动选讯接收功能,而无法避免上述缺点,所以只能适合在短距离的家庭卡拉OK场合使用。在专业的场所或重视音响品质的使用者,必须选用自动选讯接收系统的机种,才能满足音质上的要求,获得完美的演出。
) S( ?6 D) R# ]$ x y- K
% c+ Z0 l8 m* f) k+ D% d: _3 @$ }- i9 C8 V# L
6.具有防止待机时受到干扰而产生杂音巨响的功能:# F& \& o5 l0 Y7 l
: l( f `4 d/ B4 O0 y; b6 l- C. G一般接收机大都具有静音控制功能(Squelch Control),当电源打开而没有话筒讯号输入或讯号强度低于某一讯噪比时,静音控制电路就会关闭输出电路,主接收机完全静音,防止噪音输出。当话筒讯号打开的时候,接收机立即关闭静音电路,打开输出电路,让音频电路输出话筒的声音。但当话筒电源打开及关闭的瞬间,或在话筒讯号关闭时,偶尔遇到超越静音控制强度以上的讯号干扰,接收机静音电路也会被这些冲击杂音及干扰杂音启动输出杂音巨响。为了解决这种缺失,在高级机种便加装所谓“音响锁定静音电路”加以抑制。其原理是在话筒的发射讯号中加入一个固定超音频的调变讯号:同时在接收机内部也加装一个鉴别器,如此,接收机必须接收到含有这种固定超音频调变讯号的话筒讯号时,才能启动输出电路,达到防止其它讯号或杂音干扰的功能。为了保护您贵重的音响系统不被杂音巨响损坏,必须选择具有音码锁定静音功能的机种。
# J+ O" d) \ ?& i0 A. T
) R9 n% A! i* H9 y% d3 k$ j' {7.具有多频道使用互不干扰功能:
" ?( P3 s' ^4 M0 u9 K
' K1 C5 e+ l- w z& `9 v0 k无线话筒的使用最大的技术瓶颈就是讯号干扰的问题,尤其是使用频率越多,干扰的问题越严重,所以在同一地点同时使用多支无线话筒的情况下,要避免干扰,除了要慎选物理上互不干扰的频率及避开邻接的外界讯号干扰外,接收机要有极佳的选择性,发射与接收的辐射谐波要滤除到非常干净,才能避免讯号的互相干扰。一般VHF频段的接收机,大概能作到12个频率同时使用已经很不错了,而台湾的MIPRO产品,可以做到24个频率同时使用互不干扰,甚至在特定条件的环境下,经过特别设计及安排,可以达到更多的频率同时使用。
+ h) J2 `/ p" j; w
. T0 d, p- i. Z- ?0 B8.解决多频道同时使用及避免干扰,应选用数位锁定可以改变频率的多频道系列机种:$ z0 C# R# M- y3 G9 A9 H7 e
# h& s+ Q5 A4 q" g传统的无线话筒系统是采用石英锁定固定频率的设计,这种机型在需要多频道使用的场合或遇到强讯号干扰的情况下,是无法任意更换希望使用的频率,而必须整台换掉。为了解决这种缺失,先进的机种便采用相位锁定频率合成(PLL Synthesized)的方式,在发射与接收机内预存数十个频率可以让使用者任意变换,虽然这种先进的设计成本较高,但对经销及使用者提供非常方便的功能,彻底解决上述的缺失。台湾已有MIPRO公司能量产这种设计最先进、价格最合理化完整系列产品。' L6 l9 p) G; j9 @" r6 |
u, W. b @5 ]6 j4 n0 w, Y9.避免频率“塞车”或讯号干扰,应选用数位锁定UHF频道系统的产品:
# n, F9 k5 ~$ C/ Y, l# ^0 {: W
6 R4 \* D3 y+ E S由于VHF200MHz频段的无线话筒使用量太多,造成讯号互相干扰及各种电器杂音干扰的问题越来越严重,因此专业级无线话筒使用的频率逐渐提升到800MHz的UHF频段,并采用PLL相位锁定电路,预设多频道可任意切换的设计,避免其他讯号及一般电器杂音之干扰,获得最佳的使用效果。由于UHF频段的电路设计较复杂,使用的高频零件也较精密,所以价位还偏高,量产的厂商也较少,不过UHF机种是符合专业品质最佳的选择,也逐渐成为今后流行的趋势。台湾仍以MIPRO公司有量产全系列的高级机种及完整的周边配备。
9 Y: p3 }' M7 W2 L& k' b, j, F: J% l- T6 _* e9 |! y
10.具有国际品质认证及通过电信法规检验合格的产品:9 a7 Q, u3 i/ g$ X8 G" f8 j
9 Y2 C- ]+ ^& r4 U9 y+ b
优良的无线话筒产品必须是通过国际品质认证的工厂所制造,并且还要通过各国电波法规的认证,才能在当合法销售及使用。消费者应选择通过认证的产品来使用,品质才有保障。; w; ]8 }" l, f% A8 E1 x, J. H5 T; ^
1 l1 q* k( Z7 C$ L0 G; m
以上关于无线麦克风选购技巧的相关知识就介绍到这里了,无线麦克风,是由若干部袖珍发射机(可装在衣袋里,输出功率约0.01W)和一部集中接收机组成,每部袖珍发射机各有一个互不相同的工作频率,集中接收机可以同时接收各部袖珍发射机发出的不同工作频率的话音信号。希望对大家有所帮助。
7 M8 _# v) G- R$ y4 B8 t- Z: u& r1 P1 }) L, v# Z- }
# C! ]; {5 e6 ^4 p9 c+ n
" e3 x) B) ]6 {$ i3 @ |
