怎样实现一个均匀的声场呢?
2 W# N3 z. u& t: o4 T/ Z( a) P7 A" g
首先,建筑结构中应该没有明显的缺陷。例如:房间中不能有太多的立柱,墙壁应避免有圈套的弧形,尤其是舞台一侧的墙面不能有较大形结构;不能在扩声范围内出现较大的声阴影区等,但是由于在建筑结构施工后期装饰完工后无法进行大量的改动来满足这些要求,所以在音响工程中应该尽量利用经验,巧妙地安排扩声区,避开较大的缺陷结构,将它们带来的影响降到最低; L1 V( b* }5 ^4 l. P/ Q$ [
1 @# P3 _/ |" y7 y
其次,可以及时有效地向装饰单位提供一些简单的提高声扩散效果的方案。例如:所有的音乐厅都有很好的声扩散效果,原因是其内部采用了大量各种形状的声扩散体,而且这些结构可以通过一些简单的装饰方法来完成,所以只要方法得当应该可以达到较好的效果,当然要想对扩散体的形状,位置、数量进行合理恰当的设计不是件容易的事,一般比较经济可行的办法就是采用墙体水泥拉毛的方法,虽然这种方法显得比较陈旧而且不太美观,但它对厅堂的声扩散能起到非常有效的作用。2 u9 X$ J4 w6 x
# y8 k5 ]% h8 X( V6 N0 g 再者,合理地布置音响系统,尤其是音箱的摆位一定要严格要求。假如在设计中能采用某些音箱厂商提供的电脑设计软件进行声场模拟就再好不过了,如果没有,就应该在实际调整,直到现场声场最佳为止。$ z' X# { X' v0 O/ Y
4 {% L3 i! Q4 f" t: r% E 05声颤动、聚焦、反馈的避免0 S- P( [0 q! n6 o8 B
5 \5 R' g5 H$ K* V 对于声颤动、声聚焦、声反馈带来扩声效果不佳的问题,一些人把全部原因归咎于音响设备,这样不太恰当,其实它们都应该属于声场的范畴。' g! y2 N7 i6 U
1 H, h9 k) q8 N8 a- o
通常这些问题也不是时时都发生,所以在一般工程中往往不能引起足够的重视,即使是发生了这些问题,许多人也意识不到这是声场的不合理造成的,或者就是知道是声场院不合理,也没有办法解决。
e$ v( s, c* F, t8 I. d; J" C# R5 C+ a; h6 G
声颤动,例如:音响系统工作一般都还正常,但偶尔突然在现场能听到有节奏的象脉冲一样的“扑扑”声或“嗡嗡”的声音,通常在中低频段的某一地方最易发生。在厅堂较大时这种声音与直达声相隔较长,让人听起来非常不舒服,这就属于声颤动。! A: h8 ]- g$ R( J4 Q
' [$ r' Y( u9 ` 原因就是:声音在厅堂内相对平行墙壁间来回反射,而墙面的反射性又很强,声能很难减弱,所以要求在装饰的时候就随时检查厅内有没有出现两个反射性强的大面积平行面,有没有出现太多的玻璃,不锈钢结构。这些在装饰单位看来很平常的事情,都有可能导致问题的发生。
6 j7 W6 n& ]6 p% s" O' H$ z" `% v
( {" E' O6 z0 g6 O4 T1 l " u1 R& C+ l. N3 t) C4 o
1 _5 H3 C( S8 ?+ ~+ [- W1 }2 |. j1 W; F
声聚焦发生的弧形面放轩一些大件的装饰物品或悬挂幕布、窗帘等,以降低声聚焦发生的可能性。
4 z# u% ~( K8 x# Q# v; k2 N3 ~$ A% K) B& t+ U! D
声反馈的前期预防比较困难,而且设计时也不能准确预见反馈发生的频点,但声反馈的防止对实际应用又比较重要,所以可以靠设计前期进行装饰材料的选用时,分析其在不同频点的吸声系数,并参照混响时间的计算来大致判断,为施工和调试提供必要的参考。( W1 y. [' U. j/ a8 f( ?
+ S3 c L2 L+ ]8 c2 k, l! p 当然要想彻底地解决以上多方面的问题,光靠后期的设备调试来完善,一般要在工程完工后,用信号发生仪及频谱仪对扩声区域靛点进行检测,利用设备的反复调试来弥补声场的不足。 |
