常用电子元器件损坏原因及表现
/ i7 J1 \* e% q' @1 z
* y" N5 c4 @ {1 Z6 J电器设备的故障多由元器件坏损所致,其它原因引发电子设备的故障也经常导致电子元器件的损坏,造成设备不能工作。因而,要想鉴别电子元器件的好坏,那掌握元器件损坏的原因、特点及表现,对查找故障点和修复设备是十分重要的。这里中国hifi音响网为大家介绍几种常用电子元器件损坏原因及表现。 W) Q1 W; l' ]% |0 x$ l' j' F
0 i& L; _8 Z" P" [' f b2 f
一、 半导体器件3 d* r7 g' j' k. r" Y% j" Z/ z
2 ^/ b& p; W5 k; o) L/ w 这里说的半导体器件,指的是二极管、三极管之类,它们统称为晶体管。晶体管在电子电路中居中心地位,决定了电路功能能否实现。在电路中晶体二极管用VD表示,晶体三极管用VT表示。晶体极管内部结构为PN结,二级管有一个PN结,三极管有两个PN结。
$ ?( ]9 Y: f! A6 f# v. o9 E 7 [4 I+ q6 V4 c+ k p3 e. Z
三极管的主要参数有:集电极最大耗散功率PCM、集电极最大电流ICM、集射极最大电压BVCEO等。当三极管在工作时,因工作电压过高、工作电流过大、工作状态不符合要求等都会造成损坏。
& x" a G: D9 ~4 y. t6 k
" |+ j: S# _% a, ^7 P+ ]" g- {二、 电容器) q' [4 ~9 ]) N- `% R# Y
0 l/ y' l' m: R f( U b 电容在电路中常用C表示,是储存电荷的元件。电容两极版间填充的是绝缘介质,两极间的电阻就是常说的漏电阻。漏电阻大,漏电流就小;漏电阻小,漏电流就大。9 j. `! L9 S. _- R
3 T/ F0 Q- G* R9 b, _' h
电容损坏引起的故障比较复杂,最简单的故障就是短路和开路。引起短路的原因很多,但多是电压过高击穿引起,而开路故障通常是由于充放电电流过大所导致的。3 L b% r( U. Q
; I. k i" T" T2 h4 n) c3 w" r
三、 电感器与变压器: {$ ~7 h8 l# }7 ` V. l/ I0 I9 W
O6 G2 J0 R' F" _' V6 |0 D/ f
电感器在电路中用L表示,是一种非标准元件,按照不同用途可以制成各种不同形状。电感器的主要参数包括电感量、品质因数及分布电容。电感故障主要表现为开路(线头霉断)、短路(局部短路)、受潮、磁芯破损等,其故障率相对较低。
4 a; A' H3 Q! o3 q* M* M
6 R+ a! g! y' U 变压器在电路中用T表示,是利用线圈间互感原理制成的,可变压、变流及变换阻抗。变压器的种类很多,但常见的故障不外乎短路、断路和漏电。8 t. z- j) Q1 V8 m! ^$ b+ }
& H' P4 K) Z) Z四、 电阻器
; a, T% T+ ?2 l- J
# W, w& g. J c 电阻器在电路中用R表示,是导体的一种,它的故障一般只有增值和开路两种。电阻增值多是电流过大所导致。当流过电阻的电流超过额定电流后,电阻会冒烟以致开路。电阻损坏引起电路故障后其表面图层会变色或发黑,从外观上判断,即直接又快速。 |
