动圈话筒知识
4 a1 x' w$ d* \+ l2 c1 W3 \9 Q1、普通话筒和专业话筒有什么区别?
* c8 c: p/ i' Q) y: h7 Z一般来说,普通话筒比较便宜,专业话筒比较贵。但最根本的区别是:普通话筒只要能拾到声音听清楚就OK了,你的CS队友不会在意你的声音低频是否浑厚高频是否甜美,你QQ聊天时用的头戴耳机上的驻极体话筒成本不会超过一块钱,但并不影响你和MM谈人生聊理想。而专业话筒不但要能拾取到声音,而且要拾取的完整、清晰、对音色有很高的要求。所以录音师追求好的话筒和摄影师追求好的相机镜头是一个道理。- I+ r' s4 H" c) g( ]
2、话筒的分类有哪些?有何不同?
' j: C. E1 b4 q2 @& P2 c常见的话筒根据工作原理的不同可分为:动圈话筒(dynamic Microphone)、电容话筒(Condenser Microphone)和履带话筒(Ribbon Microphone)。* {7 V$ Y% z& n
非专业场合见到最多的就是动圈话筒了,你去KTV唱歌用的基本上就是动圈话筒。
9 I, q6 P2 g) ` U动圈话筒的原理:话筒头里的振膜带动线圈振动切割磁力线产生电信号,通过话筒线传递给下一级设备。+ a0 J7 v3 @- r
动圈话筒的优点:是结构简单、结实耐用、价格较低,对使用环境的要求不高。& |( D8 y% a1 W' z- N( D& H
但是和电容话筒相比灵敏度不够高(是缺点但也是优点,下文会讲到),高频响应不足,音色不够细腻。
J; i0 t5 F3 g, J* ]2 Q电容话筒是专业录音领域应用的最多的,你听到的专辑里的歌声,99﹪都是电容话筒录制的。 {5 V/ z1 L: l+ y
电容话筒的原理:用一张极薄的金属振膜作为电容的一级,另一个距离很近的金属背板(零点几毫米左右)作为另一极,这样振膜的振动就会造成电容容量的变化形成电信号。* B' [8 b9 k1 V V
电容话筒的优点:由于振膜非常薄,所以很微小的声音也能使其振动,所以电容话筒非常灵敏。# F) I! \% ^# U
和动圈话筒不同,电容话筒需要一个极化电压,而且微弱的信号也需要一个预放大,这都需要电源供电,所以所有的电容话筒都是需要幻象电源(phantom power)来供电的。现在的话放和音频接口及调音台上基本都会有幻象电源,只需把开关打开即可正常工作。5 T3 _. ~# L( t6 v" ^
履带话筒(又叫带式话筒)现在非常少见了,有些现场调音师不知道有履带话筒这种东西。: v% ]' z7 d' a6 a# q# R+ a( C3 A
履带话筒的原理:和动圈话筒比较相似,只是用一根很小的履带作为振膜来产生信号。) m8 T# ^( P7 W: b
履带话筒的特点:声音复古温暖,瞬态响应快速准确。中低频过渡自然但是高频响应不足。
" m: I& m. L; d: @* C4 S1 V履带话筒非常娇贵易坏,绝不能加幻象供电,一加就烧。而且不结实,摔在地上基本就废了,还要注意不能喷口水在上面。
' M8 Y. O6 _. y) a3、是不是履带话筒最差,电容话筒最好?
3 ?$ e* ~- E" j: D* z0 L0 F当然不是!每种话筒都有它的优点和缺点,要根据实际情况来选择,合适才是最重要的。下面一一来分析。3 V5 D2 C% s# x. j' r
动圈话筒
6 ~0 t& Q7 V7 X1 _动圈话筒的灵敏度不够高,和电容话筒相比不能够拾取到更多的细节,但是同样也不容易拾取到环境噪声,非常适合舞台上使用,不容易产生回授和啸叫。不灵敏的另一个好处是声压级大,就是能耐受非常大的声音而不爆音。比如在舞台上近距离拾取军鼓的声音,优秀的鼓手打出的声音都是非常大的,如果用电容话筒肯定会爆音,再怎么调话放增益都没用,而动圈话筒就非常合适。# N( W2 i1 G; T+ Q
虽然动圈话筒的频响不如电容话筒的平直和宽广,但是很多乐器如吉他、贝斯等本身就不是全频段的乐器,动圈话筒已经能将它们的声音拾取的很好了,还避免了其他乐器串音的麻烦,调音师修EQ的时候也会方便很多。
. m2 O3 Y9 f6 T% o3 z( r动圈话筒还有一个很大的优点是坚固耐用,不小心掉在地上也没关系,捡起来就能继续使用。如果是电容话筒就很难说了,没准儿就坏掉了。
# f: b5 U( ]2 G# R3 \% T2 D电容话筒, q& A, V; o* L! _- G( R
电容话筒最大的特点就是灵敏度高,拾取的细节丰富,频响曲线平直宽广,所以在录音棚里良好安静的声学环境下能发挥出令人满意的效果。而在普通的环境下就很容易拾取到环境的噪声,如隔壁的说话声,楼下的汽车声,这些在后期是很难去除的,即使勉强去除也会损伤音质。: o4 S- U. V! O( B
除了对声音环境有要求外,电容话筒也比较娇贵,轻拿轻放是必须的,不用的时候最好收起来,旁边放上几包干燥剂,因为潮湿会影响电容话筒的音质。所以一般上档次的录音棚都会买专门的恒温恒湿干燥箱来保存话筒,毕竟是赚钱的工具啊。- N) ^. u( p: w. Q! p
履带话筒
+ k' U. g$ e( h0 P& L$ _6 H6 X履带话筒更娇贵、更难伺候。履带话筒有点介于动圈和电容之间的感觉,灵敏度不如电容,但比动圈好。频响比动圈好些,但是又不如电容宽广。虽然性能上有点不上不下,还脾气大难伺候,但是“一招鲜吃遍天”,凭借温暖复古的音色和快速的瞬态反应还是成为很多录音师的心头挚爱。
, t& X% m$ l, w' }0 l而且随着技术的发展,很多厂家都在改善履带话筒的缺点,如Blue的Woodpecker履带话筒就能加48V幻象供电,提升了高频响应,频响更宽,信号输出也更强,还不用再担心误开幻象供电把话筒烧掉。拜亚动力的履带话筒头RM510甚至能适应现场演出的复杂环境。相信履带话筒的应用范围也会越来越广泛。
5 a- q! S$ T/ N ?+ O$ T9 P4、什么是大振膜?# C9 B% G! ~9 w0 E* P3 \3 ?/ X
振膜比较大的就是大振膜。其实也没有特别严格的规定,一般来说直径大于四分之三英寸都可以叫大振膜,常见的大振膜话筒都在1英寸左右。所谓的中振膜和小振膜也没有严格的尺寸规定,看厂家怎么称呼或者自己凭经验区分了。
# R4 V! R A$ N, A |$ ]# U( y9 w3 R7 X1 \大振膜6 o# M7 [9 {9 T( C6 c! i
中振膜
: n8 |* b# n/ z( k1 y" t; k5 ]( O7 \小振膜
% d* Y( _7 X& H下面讲讲为啥要选大振膜:+ c3 `# w+ v; @ t8 b1 _
首先,大振膜的低频拾取能力要比小振膜强很多,声音相对温暖宽广,灵敏度也要高些,这些都非常适合用来录制人声。小振膜的特点是高频亮丽、响应迅速,但低频拾取能力较差,适合录制一些高频乐器,如镲片、小提琴等。4 L' z0 x9 ^/ w
5、什么是心形指向性话筒?3 R. B: c5 t9 k$ z$ M4 Z
指向性是指话筒拾取到哪个方向的声音。比如全指向(Omnidirectional)就是拾取来自四面八方的声音,不偏不倚。但是很多情况下我们只需要拾取某一点的声音,比如你在台上唱歌,肯定不想把对面观众的声音也拾进去。
5 T6 \+ a% b! a心形指向(Cardioid)的特点就是最大程度的拾取正前方的声音,对背面和侧面的声音抑制的比较好,非常适合录制点声源。所以录唱的话肯定是用心形指向的话筒。' O% \) y, U) i1 x, Z
此外还有8字指向(Figure-8)的话筒,是拾取正前方和正后方的声音,对两侧的声音不敏感,在某些场合下会用得到,或者是和心形指向的话筒组成MS立体声拾音。另外还有用于远距离拾音的超心形指向(Supercardioid)和强心形指向(Hypercardioid)。
1 @# L1 A3 c6 f$ c7 q6、晶体管、电子管有什么区别?/ }+ r' A* s/ q7 l. Q
很多人会把电子管话筒和电容话筒搞混,以为电容话筒就是电子管话筒,这是错误的。电容话筒分晶体管和电子管两种:晶体管话筒里面用的是晶体管,电子管话筒里面用的是电子管。
- K# p% ]: G! P# ]由于电子管本身的特性,电子管话筒都要配一个电源(买话筒时会附带),使用的时候还要先花几分钟预热到最佳状态,平时还要注意保养,因为电子管是有寿命的。虽然麻烦,但是电子管话筒的音色要比晶体管话筒温暖一些,得到很多歌手和录音师的喜爱。但也有人会觉得不够干净,因人而异,音色本来就是非常主观的。9 \# A+ K0 |5 [9 n8 x, j, Q7 O
一般来说电子管话筒要贵一些,而且没有太便宜的电子管话筒。所以预算有限的话,与其追求一支刚刚入门的电子管话筒,不如买一支优秀的晶体管话筒。2 u$ }7 W: x4 k [
7、USB话筒+ [2 r) T, J! h. v2 r2 [) ^% ?
USB话筒本质上和普通的话筒没什么两样,只是加入了数模转换(AD)的功能,模拟信号直接被转为数字信号,通过USB接口可以非常方便的把信号录进电脑中。这样只需一个USB话筒和一台电脑就能录音了,没有声卡和话放也没关系,连话筒线都省了。7 A6 _* h8 Y* a& A/ R8 B- \
虽然方便,但是有利就有弊,受价格定位和成本的影响,USB话筒一般都不太贵,音质肯定不能和昂贵的专业话筒相比,内置的AD电路也不可能和专业的话放及音频接口媲美,只能说够用而已。
3 B4 A; {" s0 ?5 L% e( B) z9 V4 I此外USB话筒无法和板载声卡或专业音频接口共用,监听和回放成问题,想听着伴奏录唱都很难实现。为了解决这个问题,厂家开始升级技术,在USB话筒上加入耳机接口,使得USB话筒变成了话筒和USB声卡的合体。
( i& m: X" ^3 ?7 p总之,USB话筒最大的特点就是方便,即插即用,加上一个笔记本电脑就能随时随地录音,不用再担心灵感溜走。 |
