选购合适的麦克风的方法
1 G) G9 K5 \; A8 G; w首先我们来谈谈麦克风的种类:+ U6 ~: l n' p, z+ a
麦克风按其结构不同,一般分为动圈式、晶体式、炭粒式、铝带式和电容式等数种,其中最常用的是动圈式麦克风和电容式麦克风,前者耐用、便宜,后者娇嫩、价格高、但特性优良。9 n* V7 q, I3 w. S
动圈式麦克风是通过振膜感应声波造成的空气压力变化,带动置于磁场中的线圈切割磁力线产生与声压强度变化相应的微弱电流信号。通常动圈麦克风噪音低,无需馈送电源,使用简便,性能稳定可靠。* w' _$ U, q! q/ U5 k( K
电容麦克风的核心是一个电容传感器。电容的两极被窄空气隙隔开,空气隙就形成电容器的介质。在电容的两极间加上电压时,声振动引起电容变化,电路中电流也产生变化,将这信号放大输出,就可得到质量相当好的音频信号。另外有一种驻级体式电容麦克风,采用了驻级体材料制作麦克风振膜电极,不需要外加极化电压即可工作,简化了结构,因此这种麦克风非常小巧廉价,同时还具有电容麦克风的特点,被广泛应用在各种音频设备和拾音环境中。电容麦克风的灵敏度高,频率响应好,音质好。7 z0 h: }/ c# v* l
要选购适合你的麦克风,了解各种麦克风主要技术指标的涵义是很重要的。选购麦克风时应该注意以下几个主要技术指标:6 h) `- J* d0 ^1 b% y( G
1、灵敏度:
9 w g0 M1 j+ y6 R( \在1KHz的频率下,0.1Pa规定声压从麦克风正面0°主轴上输入时,麦克风的输出端开路输出电压,单位为10mV/Pa。灵敏度与输出阻抗有关。有时以分贝表示,并规定10V/Pa为0dB,因麦克风输出一般为毫伏级,所以,其灵敏度的分贝值始终为负值。
, a% l' X4 P- `* d/ E) i: r2、频响特性:
6 ^. x6 W+ I5 N" m; w; n5 R3 F% m麦克风0°主轴上灵敏度随频率而变化的特性。要求有合适的频响范围,且该范围内的特性曲线要尽量平滑,以改善音质和抑制声反馈。同样的声压,而频率不同的声音施加在麦克风上时的灵敏度就不一样,频响特性通常用通频带范围内的灵敏度相差的分贝数来表示。通频带范围愈宽,相差的分贝数愈少,表示麦克风的频响特性愈好,也就是麦克风的频率失真小。
! Y+ W Y( Y$ p: o0 ~3、指向性:
7 k/ |6 F8 o$ N, o" d! \麦克风对于不同方向来的声音灵敏度会有所不同,这称为麦克风的方向性。方向性与频率有关,频率越高则指向性越强。为了保证音质,要求传声器在频响范围内应有比较一致的方向性。方向性用传声器正面0°方向和背面180°方向上的灵敏度的差值来表示,差值大于15dB者称为强方向性麦克风。产品说明书上常常给出主要频率的方向极座标响应曲线图案,一般的类型有:单方向性“心形”;双方向性“8字型”;和无方向性“圆形”;以及单指向性“超心型”。麦克风灵敏度的方向性是选择麦克风的一项重要因素。有的麦克风是单方向性的,有的则是全方向性的,也有一些是介于二者之间,其方向性是心形的。8 [) k$ X# V- `+ S9 I
●全方向性麦克风从各个方向拾取声音的性能一致。当说话者要来回走动时采用此类麦克风较为合适,但在环境噪声大的条件下不宜采用。: J+ d/ Z% ^8 w: k8 v' F% g; A0 x
●心形指向麦克风的灵敏度在水平方向呈心脏形,正面灵敏度最大侧面稍小,背面最小。这种麦克风在多种扩音系统中都有优秀的表现。- z! q: V5 E( W/ [
●单指向性麦克风又称为超心形指向性麦克风,它的指向性比心形麦克风更尖锐,正面灵敏度极高,其它方向灵敏度急剧衰减,特别适用于高噪音的环境。
9 [ r. o4 U$ k$ r/ a/ O4、输出阻抗:
/ \' o& Q# ?4 X' p, w从麦克风的引线两端看进去的麦克风本身的阻抗称为输出阻抗。 目前常见的麦克风有高阻抗与低阻抗之分。高阻抗的数值约1000~20000欧姆,它可直接和放大器相接;面低阻抗型为50~1000欧姆,要经过变压器匹配后,才能和放大器相接。高组抗的输出电压略高,但引线电容所起的旁路作用较大,使高频下降,同时也易受外界的电磁场干扰,所以,麦克风引线不宜太长,一般以10~20米为宜。低阻抗输出无此缺陷,所以噪音水平较低,传声器引线可相应的加长,有的扩音设备所带的低阻抗传声器引线可达100米。如果距离更长,就应加前级放大器。
! H" F/ n3 n! P A9 Q8 e+ g/ A下面小编来推荐几款性能优越的麦克风,大家可以依照上面技术指标的介绍,对它们的技术指标值进行比较,来选择适合你的麦克风:
9 G* Q- }# b1 |' g6 v7 \得胜(TAKSTAR) 录音麦克风 SM-9B
, E" j" d2 A+ B2 U; B推荐理由:
5 z8 M1 ~- t3 F- l9 {. M得胜SM-9B专业录音电容麦克风外形小巧,内部使用纯金镀膜电容音头,音色清晰饱满,频率响应宽,极适合广播、录音棚、舞台演出、乐器录音等专业场合。麦克风为锌合金本体,表面烤漆处理,本体尾端连接使用标准XLR(母)连接器。标准包装为纸盒配防撞海绵,附防风海绵一个、H-200简易支架一个。' I7 N% m, P/ d( \* p
技术指标:& T. y4 Z% b! b! B$ B" y. r
●单体:纯金镀膜电容传声器% ^7 L7 U f1 D/ R9 {* O
●等效噪声级:22dB A (IEC 581-5) }* f$ d0 C: a% v- l
●最大声压级:134dB (at 1kHz ≤1% T.H.D)
! F9 Y6 K2 d& C0 @' b* X●指向性:单指向
& b% u; Z; D, i# J●阻抗: 输出阻抗:100Ω±30% (at 1kHz)( o. v0 m/ i3 ~
●灵敏度:-38dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
6 w. g+ ~/ j: R" d3 D! ]3 M●工作电压:48V幻像电源: ~! b/ y _$ p- V1 \+ l
●信噪比:76dB9 `3 i2 N. K. P" j1 Q: I1 m
●频率范围:30Hz-18kHz2 M+ L" T0 t+ ~7 q1 }7 y- w6 ]
推荐商家:广东得胜电子有限公司! c% \# c& B* m
舒尔(SHURE) 广播级主持话筒 SM7B
; Y# s7 l6 a/ o$ w: `1 j! I8 y推荐理由:
) U3 p( _/ |5 x4 o; qShure公司新推出的SM7B单一指向动圈话筒具有非常光滑、平直、宽广的频率响应,其严谨的设计使它不管是演唱还是演讲都能符合专业录音的要求。它所带有心座是由SM7发展而来的,经过改良的保护屏可有效减少由于计算机显示器、氖灯和其它电子设备所引起的电磁嗡嗡声。该话筒用途广泛,可用于电影、电视、广播电台及现场录音。
9 s3 y1 |5 m9 W1 h# L$ R7 F功能特点:$ c# s1 l) x% `
★光滑、平直的频率响应能清晰自然地再现演唱或演讲。& r. \# s; A @0 G; D
★带有A7WS防风屏方便近距离演唱和为电影做旁白。5 _* ?, R E% N
★经过改良的保护屏可有效减少由于计算机显示器、氖灯和其它电子设备所引起的电磁嗡嗡声。9 y$ h) v1 b6 r m
★均匀的心形指向性能够有效地增强主声源,同时最大限度地抑制背景噪音。1 n8 y5 H- O; K
★随话筒配有抗破裂180度旋转立式话筒适配器。
U! [1 o5 s5 ~/ `★带有滚切和中频加强开关。$ n# S6 v8 D5 Z) j @% b1 n. W. n
★高级气动减震话筒支座可降低握持话筒所产生的杂音。
, ?; E1 Z2 l; o* @& U! K8 p★结构坚固可靠,经久耐用。: P7 T9 f, L# V9 ?
技术指标:
6 m( E' r1 a, a, ^6 L3 ^( K# z●话筒类型:动圈话筒
3 ?! b/ V/ p7 x6 X$ v●指向性:心型$ g) i. E$ d! l1 s2 j% m
●频率响应:50Hz--20KHz# d5 y( T0 ~# b
●输出电平(1000赫兹条件下): 开路电平:-54.5dBV/pa (1.12mV)* [1 _+ {: I7 o% ~! W
●输出阻抗:与话筒低阻抗输入连接时,额定阻抗为150欧姆(实际也为150 欧姆)
) l" _4 ?/ V+ ^: h: B% Q●相性:对振动膜施加正压时,2号插脚相对于3号插脚为正电压
+ B. m1 e9 Q+ l j+ p3 o●电磁嗡响灵敏度: 60 Hz:11 dB 500 Hz:24 dB 1 kHz:33 dB
, x9 s( v$ v3 W$ c+ x" T9 K7 ?●话筒连接:三脚专用音响插头(XLR卡浓插头给予最大传导性)! @2 g" x. N7 f; H; o( M
●重量:765.4克% m1 X3 r% u3 ~2 C
推荐商家:广州市丽德贸易有限公司 |
