从表面上看,投影距离是指投影机镜头与幕布之间的距离,貌似和我们构建家庭影院关系不大。但是在实际的应用当中,投影机的投影机距离却是一个非常关键的参数,因为它直接决定了投影机能够投出的画面大小,特别是你决定了在客厅吊装投影机时。由于多数客厅影院的客厅宽度是有限的,因此限制了投影机的投影距离,随之而来的就是限定了你能得到的最大画面尺寸。# e. ~9 u5 E- X
1 R7 x# k# t, R' I( x" Z/ M/ ^
( C. z( _$ h2 W7 W% s0 b4 f |
- N, O5 {) d: D& q) ^" E9 O" P/ B% G1 V
举例来说,你想在宽度只有3米的客厅实现100英寸画面,那么这就意味着如果你必须要购买一台短焦投影机(比如明基w1070)以实现在不到3米距离上投出100英寸画面,否则你将得到小于100英寸的画面。, M# o* X8 Q- R4 f: a8 \; i, r; U
6 f7 l @7 w8 g2 v 那么,我们该怎样选择家用投影机呢?* T( q7 x7 p/ y' L" x: k) D
9 [# k Y) X- O0 |; b, w( j 首先,是要确定投影机和幕布的安装位置;
+ T d% C% X0 {; Y4 f
; ~# e+ h& D y4 u& H 其次,仔细测量投影机安装位置距离幕布安装位置的水平距离。测量时记得要扣除投影机机身尺寸以及幕布距墙的尺寸。由于我们此时可能还并不能确定投影机型号,因此建议机身尺寸扣除30~40cm左右,而幕布距墙尺寸一般为10cm左右。也就是说,如果是在客厅安装,客厅两端墙到墙的距离减去50cm左右就是你预估的投影距离。举例来说,如果你的客厅宽度为4米,那么预估的投影距离为3.5米。
+ @* Q+ u6 t8 E/ n) z+ c
( J8 }3 q9 k8 B& j0 ~0 l 第三,根据电视墙的面积和自己的需求决定幕布的尺寸。4 H! H) Y! e: F4 x: G! U
4 b9 j/ D" B7 R5 m& e& U. A/ v6 o- z1 A
第四,根据先期估算的投影距离和幕布,挑选出数款投影机的型号备选。
( h! @* L! q6 L
( @5 O+ \( z. X3 Y) k Z5 A 第五,从挑选出的备选投影机中,选择一款能满足自己画质需求,功能需求的产品。
( s- G1 w8 I% _; p% l! Z1 i2 _- u
) O- x Z! e0 m3 J5 ] 第六,最好根据挑选出的最终型号,通过测量机身距离,再确定一下其投影距离是否满足需求。
, I+ o, o" _9 {& I9 \
~( }% S& U+ }! e1 Y/ F 第七,下单购买。 |
