功放俗称“扩音机”他的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱防声。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。7 K% w+ n2 u1 E% F2 }# b# X8 b4 L& _% p
' H7 m) f' m# M3 w7 ]3 }! x! t
按照使用元器件的不同,功放又有“胆机”[电子管功放],“石机”[晶体管功放],“IC功放”[集成电路功放]。近年来因为新技术,新概念在胆机中的使用,使得电子管这个古老的真空器件又大放异彩,它的柔美的声音,令很多烧友拜倒。资深的发热友几乎都有一台。“IC功放”因为他的音色比不上上两种功放所以在HI-FI功放中很少看到他的影子。
4 L9 a: a Y* w- u& K8 p# v
# i% _ a: b( V9 C 功放大体上可分为三大类“专业功放”“民用功放”“特殊功放”。4 H3 V7 P9 r8 z" E3 N3 `: t
$ V8 X k( ~9 e* O2 a “专业功放”一般用于会议,演出,厅,堂,场,馆的扩音。设计上以输出功率大,保护电路完善,良好的散热为主。大多数“专业功放”的音色用于HI-FI重放时,声音干硬不耐听。4 o; c- _6 C( K3 H3 z. `9 v2 P8 K
9 m& ^; l6 T' o( Y) l; ` “民用功放”具体分类又有“HI-FI功放”“AV功放”“KALAOK功放”以及把各种常用功能集于一体的所谓“综合功放”。 " j5 i8 J& P$ n! _* T, w/ L4 E" g% D
: I5 \% v: R% A8 c0 r1 z% C7 g, x9 f: |% P
“HI-FI功放”就是我们发热友的功放了,它的输出功率一般大都在2X150瓦以下。设计上以“音色柔美,高度保真”为宗旨。各种高新技术集中体现在这种功放上。价格也从千余元到几十万元不等。“HI-FI功放”又分“分体式”[把前级放大器独立出来],和“合并式”[把前级和后机做成一体]。一般的讲,在同档次的机型中“分体式”在信噪比,声道分割度等指标上高于“合并机”[不是绝对的]。且易于通过信号线较音。合并式机则有使用利便,相对造价低的长处,平价合并机输出功率一般大都设计在2X100W以下,也有不少厂家出产2X100W以上的高档合并机。
T1 d/ Y: p% ~4 u2 l2 A7 o+ q# m! Z
* N( s- Q: i1 R& I: {7 V& M# d8 W; g “AV功放”是近年脱缰而出的一匹黑马,跟着大屏幕电视,多种图象载体的普及,人们对“坐在家里看片子”的需求日益高涨,于是集各种影音功能于一体的多功能功放应运而生。“AV”是英文AODIOVIDIO即音频,视频的打头字母缩写。“AV功放”从诞生到现在,经历了杜比环绕,杜比定向逻辑,AC-3,DTS的进程,AV功放的与普通功放的区别,在于AV功放有AV选择杜比定向逻辑解码器,AC-3,DTS解码器,和五声道功率放大器。以及一语道破的数字声场[DSP]电路,为各种节目播放提供不同的声场效果。但是因为AV功放在电路的信号畅通流畅环节上,经由了太多而且复杂的处理电路,使声音的纯净度”受到了过多的“染色”,所以用AV功放兼容HI-FI重放时效果不理想。这也是良多HI-FI发热友对AV功放不肖一顾的原因。QQ截图20161108104130.jpg$ J# D+ z a+ M' B
7 x) q+ }) W; v& V$ p9 n' n “KALAOK功放”也是近年发展起来的一种功放。它与一般功放的区别在于“KALAOK功放”有混响器从过去的BBD模拟混响发展到现在的DIGETAL数字混响],变调器,发话器放大器。近年来一些厂家为了市场的需求,把包括AV功放,KALAOK功放在内的各种功能组合成一体即所谓“综合功放”,这是一种大杂烩功放,什么都有,什么也做不好,是一种面向农村的抵抗功放。“特殊功放”顾名思义就是使用在特殊场合的功放,例如警报器,车用低压功放等等,在此不再先容。 : C- w8 e+ J5 L' s
功放的主要机能指标:
! x, r7 i: G2 I4 n, E5 C
! e0 O+ _( o5 u' w8 j" i1 K" L2 ^ 功放的主要机能指标有输出功率,频率响应,失真度,信噪比,输出阻抗,阻尼系数等。 输出功率:单位为W,因为各厂家的丈量方法不一样,所以泛起了一些名目不同的叫法。例如额定输出功率,最大输出功率,音乐输出功率,峰值音乐输出功率。9 q" }" y; R! T- P# Z% z
音乐功率:是指输出失真度不超过划定值的前提下,功放对音乐信号的瞬间最大输出功率。
( {$ H( @7 N1 p+ f; X! B5 a* m$ p! [& I; [( e# X9 f n2 c5 K
峰值功率:是指在不失真前提下,将功放音量调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。
, m1 f6 ]- I8 T s4 @% g% n; q$ Y" Z( K
额定输出功率:当谐波失真度为10%时的均匀输出功率。也称做最大有用功率。通常来说,峰值功率大于音乐功率,音乐功率大于额定功率,一般的讲峰值功率是额定功率的5--8倍。5 T1 D( k D4 i# K' S6 {
7 z, ?& G+ S0 p9 K! C
频率响应:表示功放的频率范围,和频率范围内的不平均度。频响曲线的平直与否一般用分贝[db]表示。家用HI-FI功放的频响一般为20HZ--20KHZ正负1db.这个范围越宽越好。一些极品功放的频响已经做到0--100KHZ。7 u, I5 o$ n7 l) S9 P" G O
/ y5 ?6 ~# M* t( I2 x9 x 失真度:理想的功放应该是把输入的讯号放大后,毫无改变的忠实还原出来。但是因为各种原因经功放放大后的信号与输入信号比拟较,往往产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。用百分比表示,其数值越小越好。HI-FI功放的总失真在0。03%--0。05%之间。功放的失真有谐波失真,互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,瞬态互调失真等。
* p$ a& I) C" u1 u1 h( `, m) e6 U |) n: J! l- h' o6 d
信噪比:是指功放输出的各种噪声电平与信号电平之比,用db表示,这个数值越大越好。一般家用HI-FI功放的信噪比在60db以上。, n" d8 H4 F7 b# W. I& ?9 l a% t
) C% k4 |+ W h* A% w 输出阻抗:对扬声器所呈现的等效内阻,称做输出阻抗。
0 g2 c F* E2 T4 {" r) G5 }$ L: O
: e* a' `1 y) V; w4 g; P 一台功放的机能指标完好不一定证实有好的音色,这是初烧友必需熟悉到的。这也是众多发热友苦苦探索追求的。所以对于功放来说,我们要多了解,了解其内在才能更好的使用功放。
$ r9 e _2 @" Q) }+ B9 I, ~ k/ Q |
