随着数码技术的发展,现在次世代AV功放是一年一代,JS在圈钱的同时也给玩家带来了痛苦的快乐。现在地球上能被普罗大众能接受的次世代AV功放基本上是日系的天下,可供选择的基本上都是小鬼子五大家族的产品3 G+ B6 A$ i0 J6 V, h
五大日系的AV功放每家的产品线都有明确的档次分级,分别是:入门级、中级、高级和旗舰级。这四个级别是如何划分的?我们根据自己的喜好和需求又如何进行选择呢?下面谈点个人意见,欢迎各位DX拍砖。
, ?& N/ B3 }0 O, ]0 p' U/ D- P日系的AV功放的档次分级的主要依据是:DSP、DAC及输出功率。根据这三个要素的不同搭配来确定档次,基本规律是按DSP < DAC < 输出功率来进行组合,比如DSP和DAC的芯片相同,输出功率大的型号比输出功率小的型号高一个级别,而DAC用的是一片8CH还是多片2CH决定了机器的档次。$ t. u. v+ s$ k3 S _6 r+ s
下面列出部分产品DSP、DAC和输出功率的数据:
0 |) ]* E2 L2 D, X; r) C0 t* o5 [. }6 U* W' X, b/ h
(一) DENON
, N u1 @; k7 P3 w* J
9 E0 c1 z$ k6 g* M( F5 U天龙AVC-A1HD—DSP:SHARC处理器×3,DAC:PCM1796×6,输出功率:150W×7(28.5KG)
$ p; T' X* W( @' J# q天龙4810--DSP:SHARC处理器×3,DAC:PCM1791×6, 输出功率:180W×9(19.1KG)& L+ ?, |% C8 ]; f5 h: N
天龙4310--DSP:SHARC处理器×2,DAC:PCM1791A×4,输出功率:130W×7(15.8KG)
. V3 [2 j7 l, C天龙4311--DSP:SHARC处理器×2,DAC:AK4358×2, 输出功率:140W×9(17.3KG)& X; e: \. L0 s5 J' N* N5 v
天龙3311--DSP:SHARC处理器×1,DAC:AK4358×1, 输出功率:125W×7(12.2KG)$ G% ~. ~2 t* B7 k6 b2 k& d# [
天龙3312--DSP:SHARC处理器×1,DAC:AK4358×1, 输出功率:125W×7(11.8KG)
* s5 Y7 s9 b1 T; b8 r/ v天龙2311--DSP:SHARC处理器×1,DAC:AK4358×1, 输出功率:105W×7(11.0KG)
9 I, ^ V5 x# c" w天龙1911--DSP:SHARC处理器×1,DAC:AK4358×1, 输出功率:90W×7(10.2KG)
' j# b3 d8 {9 ?" W& l) k天龙1912--DSP:SHARC处理器×1,DAC:AK4358×1, 输出功率:90W×7(10.2KG)( }8 k+ p0 l9 X" ]
天龙1611--DSP:SHARC处理器×1,DAC:AK4358×1, 输出功率:75W×5(9.2KG)( H4 r/ ^) l- g. R2 Y0 P, s2 X
天龙1612--DSP:SHARC处理器×1,DAC:AK4358×1, 输出功率:75W×5(9.2KG)
9 k2 ?6 a8 x I! u& [" {天龙1311--DSP:CS497024×1, DAC:CS42528×1, 输出功率:75W×5(9.2KG)
4 d; z8 F; z4 y+ O3 O1 G1 }, X
5 L# w1 K: s& l$ D" F* h3 GAVC-A1HD是天龙合并机旗舰,6片PCM1796提供12声道处理能力,虽然机内只设置7声道放大器,但是机后提供了9.3前级输出接口。A1HD与4810的DSP采用的是3片32BIT的SHARC处理器ADSP21367,该处理器的主频为400MHz,因而A1HD与4810具有非常强悍的前级性能。非常期待天龙的3D功放4811。" k r1 Q% `! t, A
5 W4 s8 H V0 D2 D* A P! O# W天龙3312是3311的升级版。为了降低成本,3312的遥控器从3311的2只减少到1只;取消了机器前隐藏面板,从而重量从3311的12.2KG降为11.8KG。令人心动是3312增加了许多新功能:HDMI输出口增加到2个;内置AirPlay功能(AVR3311是要付费才可以升级);菜单更新,并且菜单有中文显示;GUI可以叠加在HDMI输入图像上;用户自定义快速键增加到4个。貌似3312的价格还比较公道,喜欢天龙且预算比较紧张的的DX,3312是个不错的选择。- Q/ F: A0 B) _' U
# w0 J/ v3 l1 Y# |. l/ L Q/ C/ U
从上述数据可见天龙的4系列明显比123系列高了一个档次,而123系列级别差异主要是输出功率的大小的,如果喜欢天龙最好选择4系列。如果喜欢玩前级+后级,一个高性价比的玩法是用1911做前级然后加7CH后级。但是小鬼子的就是精鬼,它的1911就没有PRE OUT!要做前级就得加米买3311。日本本土销售的2311是有PRE OUT的,据说国行的2311不带PRE OUT。这个现象在其它的鬼子机器中也存在阉割PRE OUT口的情况。受消费水平所限,用低级别AV功放做前级+后级(DIY、二手)是中国特色,小鬼子深知这点。1 n# Q6 S" s6 C5 Z. P) }" ?5 V
9 J4 R3 {+ u( ]6 V
其实加PRE OUT口非常简单,对于有动手能力的DIYER玩家完全可以买个1911加PRE OUT当AV前级,坚决不让小鬼子的阴谋得逞。虽然1611是5.1功放,但实际上它前级部分与1911一样内部核心是7.1的,只不过功放部分是5.1的罢了,所以用1611改前级更合适,性价比更高。
, J$ ]3 {: O1 d' D
# m. L, E# _& S* Y2 c尽管天龙新出的3311以下等型号功放均支持Dolby Pro Logic IIz的前方增高模式,但是由于DAC只支持8通道,故不论采用什么模式都只能输出7.1声道,要开Dolby Pro Logic IIz的话只能关闭后环绕,即使想另加一台双声道功放也不行!
! @2 C K Q0 v5 w3 ^$ k, ]+ O6 |6 ]& [
天龙4311是最新出的型号,但这个型号令人大所失望。虽然用到了2片DSP芯片,且内建了9个放大器,支持9.1声道,但DAC用的是2片8声道DAC芯片AK4368。主要性能指标:信噪比112dB,动态范围112dB,总谐波失真-94dB,这样的性能指标还不如PCM1690!: y2 Z2 X, w7 `8 I5 G. Z
9 b! @+ r2 K/ p" g2 ~* I' |2 E& B+ c& i今年真奇怪,天龙、先锋都在中高档机中采用AKM公司的DAC芯片,但至少先锋还比较厚道点,用的是四片AK4480(信噪比114dB,动态范围114dB,总谐波失真-100 dB)。) T0 K/ l( B- F- \* r p
% e- p" @; [2 N' j* X3 r
CS42528是水晶公司8通道芯片,有着114dB的动态范围和信躁比,是一款高性能192kHz/24bit D/A 芯片。DSD1608也是8通道D/A芯片,动态范围和信躁比是108dB。原来马兰士和天龙中低端机器宣布的DAC是DS1608,现在日本网站修改为AK4358,按1311的所用的DAC档次推断,1611-3311所用的DAC不应该低于1311。据次本文重新修改了天龙和马兰士的部分型号的DAC。6 k; V- t) ?3 b1 y
