1、LCD投影机 N* _+ h4 K9 o% a, @8 k
& e& o- M# T" @1 X0 H液晶投影机主要有三部分组成:液晶体、光路系统、电路系统。: A( J7 r$ j2 j( s
液晶投影机的灯泡发出明亮的白光,经过光路系统中的分光镜,将白光分解为RGB(红色、绿色、蓝色)三种颜色的光线。电路系统会根据图像源的图像信号产生控制液晶体的信号,精确的控制液晶体的动作。0 M0 E! _/ E' U8 I" a _& m
2 C3 H- @1 P+ q
液晶体是介于液体和固体之间的物质,本身不发光,投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率。RGB三种光线在精确的位置上穿过液晶体,通过投影仪镜头投射到屏幕上,组成了色彩斑斓的图像。; s3 }+ L( K0 R/ J1 u
B. ?3 r3 Q! c% |% D6 g 穿过液晶的光线必须是偏振光,否者其效率会大大下降,甚至无法使投影机显示图象。下图为偏振片透光示意图:
. Y7 E5 S/ Y, w; {! }
k& U7 F8 a& B6 g, m, u$ T" i" J * P& J' _! b' y* p6 b2 @
; v* ]5 W2 x; r, |& Y, n2 o
& \/ ^ |0 ?/ O
, N- [& L; P* ^6 O
此图为两种液晶板的透光方式。 图上所标的“玻璃”就是“配向膜”,在断电时液晶分子根据“配向膜”旋转,上电时根据液晶分子两端的电压来旋转,电压的大小可以控制旋转的角度。与偏光片结合就能控制光线输出的多少,从而产生不同的灰阶。' R+ `+ V8 q0 }7 A
