1、FM收音信号不稳定,时强时弱:
; u* C' M0 U- r. v6 g" X b& R! l 便携式收音机多半采用免天线设计,但和NOKIA手机的内置天线不同的是,它其实不是内置的,而是用耳机线作为天线的,所以当你使用的耳机线不是多股漆包或沙包线时,收音效果会有所降低。一般原机耳机是经过测试的,换用其它耳机就有可能减弱信号。
; Z8 R( K$ {% V 人的姿势和所处的环境也会影响信号。当耳机线完全贴在身上时信号一般是最弱的,如果你用一条胳膊把它撑起来信号就有所改善,这一点在离发射塔较远的地方更明显。如果你住在发射台40公里以内的话,一般不会这样。( b0 x# R0 ^! H% Y' f3 Z% o0 d" Q
重点注意:耳机天线不是一种很稳定的方式,所以你要尽力去适应天线,不是让机器来适应你。
. h# w1 M5 j( j( C0 J" z/ g2、USB连接不成功:
9 S' K# B2 y4 D5 h' u# L 这种问题不仅出在MP3上,像DC或是U盘特别是移动硬盘也会发生的。除了USB线或接口损坏或是机器有问题以外,最常见的其实是供电不足。这样就容易发生自供电的设备比较容易连接,使用USB供电的设备连接困难的问题。
0 p4 T6 W' B& b 使用USB电的设备,主要是U盘,移动硬盘还有MP3,使用自供电的多半是DC、扫描仪还有摄像机。当供电不足的时候,可以尝试去掉延长线或改用机箱后置USB插口使用,这样可以有效的改善使用效果。
" ^" v O- E: A 前置USB一般不推荐使用,它在机箱里本来就是使用一根延长线来连接的。所以最安全的还是后置接口,它是直接焊在主板上边的。如果你一定要使用延长线,那一定要买一根好一点的,通常特别粗的那种延长线由于线径粗,所以电流大,不容易供电不足。我自己用的那根线有铅笔那么粗,插头也是镀金的,市场上25元一根,使用至今还没有报过供电不足。 |
