棋士·骑士
发表于 2008-9-14 10:25:31
KTV音响工程装修设计细节需要掌握哪些
KTV音响大家都知道,对于KTV音响来说该如何装修设计,在装修设计的时候需要掌握哪些呢?
音响——包厢装修的“灵魂”
音响就整个包厢的装修而言是绝对的“灵魂人物”。在装音响的时候我们不仅需要考虑它的品牌质量,更要注意它的位置。因为很大程度上,音响的位置决定了音响的最终效果。
被遗漏的尺寸
音响厂家所配备的挂音响用的杆子一般都是同一个尺寸,而装修公司在对音响的安装上又都往往不考虑KTV每间包厢设计的不同。这就涉及到了另一种情况,如果你的包厢内有背景墙,背景墙的一般厚度平均有35mm,但是音厢并不是一个平面的物体,而是前后立体的。当音箱和墙面之间没有足够的距离,是无法安装的。如果在装修前,音响商与装修队没能及时的沟通此问题,那造成的后果还是很麻烦的,所有的挂杆都要取下来重新打眼安装。
音响挂在正确、合适的角度,才能最大限度的发挥效用。现在较为流行的安装方式是包房内4个音箱按层次起伏和不同角度全部居于包厢的前部。
音箱的挂法
站在包厢内的中间点处,以站的地方为中心,像两边音箱延伸,对角线呈大致45°角为最佳位置。
另外注意,音箱最好挂好之后可以左右360°旋转。这样今后使用中有任何角度的设置都可以进行调整。
话筒
话筒的种类有很多种,而在不同的场合需要不同类型的话筒。就KTV而言,建议您购买话筒的零件后自己组装。成品话筒价格较贵,价格几百元不等,维修也有一定难度,话筒又属于高耗品,性价比着实不高。
