广播音响设备正确的接地与避雷
+ }5 x* F& b& d: q' d( _" P& w如何正确接地?
7 ]2 C }5 p, _$ C9 {- H2 ^; c8 ^* l/ z; @
/ y$ ]5 ^. M4 c) g6 ]: o
3 X! Q1 R3 O) @, P+ ^ 接地,通常是指用导体与大地相连,接地是电子设备正确使用必不可少的环节。在电子技术中的地,可能就与大地毫不相关,它只是电路中的一等电位面。如,功放机、收音头、放大器中的地,它在电子技术中,只是线路里的一电位基准点。接地,在电力和电子技术中,既简单,又复杂,而且还必不可少。
5 J" @* |* w" b9 d
: e% w& e$ e# o* x9 H$ U1 Z 接地可分为工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等多种技术。在广电技术中, 工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等多种技术都会遇到,一下逐一介绍正确接地
( X$ I2 L/ k3 ~1 f# ]4 L+ f
: C: e9 `* @" f! h; d; a+ A+ s3 R) l 一.保护接地: q9 ?6 t0 b5 E7 ~) P, E2 ~) n
, c" K$ P5 q5 O/ Q0 U
保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身,财产安全而设置的保护装置,它有接地与接零两种方式。按电力规定,凡采用三相四线供电的系统,由于中性线接地,所以应采用接零方式,而把设备的金属外壳通过导体接至零线上,而不允许将设备外壳直接接地。这在广电系统的配电房中的开关设备,中央空调机、发射机等电源开关设备和大耗电设备中尤为常见。在规划设计时,应从地网中引出接地母线至各设备上,再将机器外壳用导体连至接地母线上。值得指出的是:接地线应接在设备的接地专用端子上,另一端最好使用焊接。" Y( I" f8 F7 r: E0 i
& W: [3 {% U, s; s' }5 t0 h$ C
有时我们触碰广播设备的机柜,功放、广播主机等设备外壳会麻手,这是由于交流漏电而设备外壳没接零造成的。一般可将电源插头拔出调换一下位置再插入即可解决。当然也可以用一条导线,连接机柜或音响设备外壳,进行接地就可以解决。
6 F9 z7 O, l/ V) w
3 V+ P! @+ J0 }5 h 二. 过压保护接地
$ V p% C/ f" U/ q9 v, P& \% m( F8 e, `6 c8 L! |
过压保护接地是为防雷电而设置的接地保护装置。防雷装置最广泛使用的是避雷针和避雷器。避雷针通过铁塔或建筑物钢筋入地,避雷器则通过专用地线入地。避雷器每年雷雨季节来临之前须检验,以防失效。在防雷引下线上,绝不要连接其他设备的地线,防雷引下线只能单独直接入地,否则雷电会通过引下线损坏其他设备。
8 V: {/ j6 b) A3 _) p
: b6 n4 x& S) e: {( t无线广播避雷器! s$ Y. M ]7 i
1 ?4 J( Z: C( Q
无线广播系统由于发射机的天线安装位置较高,雷电容易通过馈线进入发射机,无线广播系统天线避雷雷有两种方式,一种是安装避雷针,一种是安装避雷器。安装避雷针时,避雷针的高度要高于天线的高度,安装避雷器,须将避雷器安全接地,不然避雷器将失去避雷效果。
) O. {3 ]2 K2 `6 p8 P) V( S1 W0 {# `7 ^. v* K, @7 u# o
公共广播在一些高原地带也是需要安装避雷装置的。高原空旷地区公共广播安装的室外音柱,将成为雷击的对象,通过我公司研发的广播避雷器,可有效的将雷电引入大地,有效防止雷电击毁功放、处理器器等广播设备。$ {) E- R |( q, e, ~8 b' y
+ A7 N$ M4 r9 H& v2 Y航天广播避雷器: o+ Z/ g d& x6 ^: ~+ D
2 q. {8 S8 Z2 e# O
8 B" j! U D. `: z
+ m% J& h( @9 a s- x1 o3 m
三. 屏蔽地
: B+ l. Y0 G1 q. T
0 {% {& z# G$ n1 \: _3 e 为防止电磁感应而对视、音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩、建筑物的金属屏蔽网(如测灵敏度、选择性等指标的屏蔽室)进行接地的一种防护措施。在所有接地中,屏蔽地最复杂。因为屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰, 屏蔽不良、接地不当会引起干扰,这些干扰主要有:
9 F" N, D3 @8 V4 O( p1 u
. ?- o- Q3 c6 l+ e( F4 z1.交流干扰,主要由交流电源引起。对交流干扰的防护,通常对电源进行滤波或在电源变压器初次级间加屏蔽层并接地。在大的杂散电磁场外,为防电磁干扰进行屏蔽接地十分必要。% Z4 c7 E, R( j. L0 M3 ?
. A4 t8 `; S8 _* s# A4 H; T( V" s
2.高频干扰。这类干扰来自各类无线发射台的变频或超变频信号,它们窜入电子设备后在机内得到非正常解调而形成声频干扰。! H5 [0 k" e; `) V
! k6 ?1 M5 q3 }* t) F 信号频率越高,建筑物或设备的金属网孔眼就应越小,信号线屏蔽层的编织就应越密,否则将失去屏蔽作用。对频繁拔插的信号线,应防止屏蔽层在插头处松动和脱落。因有时仪器设备的屏蔽是通过信号线的屏蔽入地的(它们通过插头插座联接起来),若屏蔽脱落,则很容易造成干扰。# h4 J. D( S6 b
' S3 a5 T0 k9 S8 a
四. 信号地) r0 o- e0 N3 t5 H! L: q. K! P
; B: ]+ e5 `# R2 {( W
各种电子电路,都有一个基准电位点,这个基准电位点就是信号地。它的作用是保证电路有一个统一的基准电位,不致于浮动而引起信号误差。
2 W, K9 i, W( J- J, ?/ M9 q$ {" R: J1 s6 S2 L
信号地的连接是:同一设备的信号输入端地与信号输出端地不能联在一起,而应分开;前级设备的输出地只有与后级设备的输入地相连。否则,信号可能通过地线形成反馈,引起信号的波动。1 C( z" M2 N! n# s) M0 e1 F2 h% e
. o6 M1 n X0 i7 ]
广播音响设备正确的接地可有效防止触电的发生,能保证设备的使用寿命,如何正确接地呢?通过工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等多种技术来完成,关于设备方面的,各厂家都有自己的接地技术和方法。在工程施工中,需根据现场的实际情况,通过避雷针,避雷器,屏蔽线合理接地。 |
