D-ILA(Direct-Drive Image Light Amplifier,直接驱动图像光源放大器)技术。D-ILA技术在提供高分辨率和高对比度方面显示了技术优势,2000年,D-ILA技术的投影机的标称分辨率达到S-XGA(1365×1024),对比度达到了350:1,D-ILA技术的核心部件3.3cm(1.3英寸)液晶板的标称分辨率达到了QXGA(2048×1535)。
3 m3 h8 r2 L- L8 u9 { D-ILA技术的核心部件是反射式活性矩阵硅上液晶板,也就是通常所说的反射式液晶板,所以也有人将D-ILA技术称为反射式液晶技术。透射式 LCD技术中的液晶板中,作为像素点开关控制的晶体管被作在液晶板上相应位置上,在光源透射过程中,晶体管本身将阻挡部分光线,因此采用透射式液晶技术的投影机的光源的利用效率不高,很难实现高亮度。# u- o- g5 d! l8 E
* i. L5 j3 X' l. B 一些厂商采用了一些光学方法来降低液晶板上晶体管对光线的阻挡,例如目前广泛使用的微透镜技术和蝇目透镜技术,但这将使整个的系统的结构更加复杂,并且无法真正实现零阻挡。2 Z$ w7 J& c: l6 w# @
为提高分辨率,需要增加液晶板上的像素点数,晶体管的数目也相应增加,使得液晶板的透光性更差,需要更复杂的光学系统来进行补偿,因此我们看到在其他性能指标相同的条件下,高分辨率投影机的价格会比低分辨率投影机价格高出很多。
8 X/ i0 U7 \6 M/ ~; d& P D-ILA技术中液晶板将晶体管作为像素点液晶的开关控制单元做在一层硅基板上,硅基板位于液晶层的下面,用于像素地址寻址的各种控制电极和电极间的绝缘层位于硅基板的下面,因此整个结构是一个3D立体排列方式。来自光源的光线不能穿透反射电极层,而被反射电极层反射,避免了下面的各种结构层对光线的阻挡。
. B$ D( D) r' R' s3 W. `, ^ 因此采用D-ILA技术的液晶板的光圈比率可以作到93%,因此采用D-ILA技术的投影机对光源的利用效率更高,可以实现更高的亮度输出。
$ x( ^ n# Q: t" W/ w 同时由于液晶层中每一个像素点上不需要安装控制晶体管,像素点的所有面积都是有效显示面积,因此可以在液晶板上实现更高的像素点密度,也就是在相同尺寸的液晶板上D-ILA技术可以实现更高的分辨率。
4 c1 a) v4 O& Z6 X5 I 由于D-ILA技术的液晶板的液晶层采用电压控制可调双折射方式,在全开状态的光线全反射,几乎没有损失;而全关状态式反射输出光线几乎为零,因此D-ILA可以实现非常高的对比度,目前采用D-ILA技术的投影机的最大对比度可达1000:1,而下一带产品的对比度将超过2000:1。
8 O+ C+ s% M, x |
