月夜银狼
发表于 2008-9-21 15:46:06
提高音响系统音响效果的测量方法" v3 U+ k9 ~- N/ K; U
) k: `5 K; o5 u0 V+ H8 ^# ~
/ Q4 Q ]) J, o" T, G
1音响系统的效果1 ?2 U |5 ?6 a) K9 D
9 V0 s' a9 _0 y4 ~( t" `: F
随着专业音响系统得到越来越广泛的应用,怎样去得到一个好的音响效果,却是一件不容易的事情,一是专业设计人员和操作人员较少,二是专业设备本身的变化和提升很快,三是声场的设计需要掌握较深入的声学知识和丰富的实践经验,四是目前国标、行标对表征音响效果的技术参数还不够充分。
, B# o+ t$ `9 d, a% z. J A6 l ], R/ `: K" t: k5 C
+ z. v" Z8 T5 J# u0 t+ |) Q: N
6 Q2 b4 v7 Y/ u& w* z0 v 对这些问题笔者不予全面展开讨论,只以十几年的研究和工作经验,从环境异常声和音响系统有效听音声压级、频响不均匀度等方面的测试和调试技巧,来导向人们怎样去建造一个好的音响效果。) w5 }+ s |9 w' C& C
( J3 Q' V5 N; A. K1 T 2环境异常声的检查和测量
6 j; _; y" }1 f; N9 p0 C, o3 ^: V; g
一个音响系统在安装之前,不仅要了解音响系统各种设备本身的一些客观参数指标和使用技巧,更应该了解听众区内建声声场的客观状况。要了解建声声场的状况,除了解混响时间等建声参数指标外,还要了解“环境异常声”。4 a3 ]& `" k, E6 m0 ~
' Q% R5 p+ g; X9 @$ r3 F “环境异常声”概念之一是,当音响系统的声压达到一定强度时,使声场中某些结构产生共振而发出了可听的并对音响效果产生影响的声音。简单地说这种“环境异常声”就是声场有很明显的共振声存在。这种共振声是一种与音乐信号和人声信号不同的干扰信号。根据不同结构和材料,有些共振频率比较低(50~150Hz),有些比较高可以达到(1~3kHz),很明显“环境异常声”对音响效果有很大的影响。因此对于共振声源一定要进行检查并加以消除。" o1 S9 \5 L5 B! C D9 ~
. r' g, i( g3 }3 e5 g 2.1测试原理和设备* H; ]/ j! g3 n+ _; O# {
" B* P* I9 q2 ~; K
测试原理和设备如图1所示。
9 O* F# x: J2 |: L. A8 ~: L5 Y: @9 c8 i! ^! Q* j$ K
5 Q, F8 X5 R$ b1 p
$ \5 O* N+ ^. k! {9 Z. c* z1 ~ g 2.2测试方法' f, \6 ?! i+ A
6 w$ J6 o, L( {3 L% h# n& I
(1)音频信号发生器频率调整5 A' f( ^. x5 J# G3 ^: ]2 d3 b
i. @+ K4 M _9 t3 r; V 音频信号发生器频率范围采用手动调整(20~300Hz)。# `, R- ?* u# ^7 l. f7 K
+ a) f) z" m" m: p. o3 e (2)音频信号发生器输出电平调整
2 M5 S+ S' H# f2 j/ g& g7 b2 P+ e3 V' j4 l* b" B
音频信号发生器输出电平根据后面连接设备的输入要求进行调整。方法是将音频信号发生器的频率调整在50Hz,用万用表测量输出电平的大小,直到满足后级设备的输入电平要求,并将频率固定在50Hz。: |# E! z& D1 p/ i# M: e* }
$ Y; R9 {! G, k. j$ h, @! H7 m+ j (3)功率放大器的调整
# ]# i; M3 w. X( e5 ?. f
, c z$ C1 ~5 e$ t- i% m : \; Z! f! ?; o/ p6 @8 W
+ E6 X2 ~7 e( m) [1 A( _
打开功率放大器,调整输出功率的大小,直到功率放大器出现红灯闪亮或电位器置于较大位置为止(要根据要求达到的声压级来调节)。这时扬声器系统会有较大声压级输出,人体不要距离扬声器太近。在调整之前要将扬声器置于今后要放置低频扬声器系统的地方。一个人手动慢慢调节纯音输出频率,另一个人在有效听音区内倾听是否有某一频率的异常共振声存在。再有一个人手动调整频率,要求在有效听音区内至少要检查4个点,重点检查空调管道,不结实的装修立面,玻璃面以及门、窗等地方。1 t& {6 ~6 g% S+ A- f2 ^8 M9 w3 o
7 }) c G/ a6 a, A 2.3测量报告1 Y! H5 }, ]# U4 I' C$ ~' |, h" m; b
8 O# W3 ?* Z0 \+ O& P" N7 `: N: ?
通过检查测量,写出产生异常共振声结构的部位和材料的检测报告,并提出改进意见,供整修、消除由于结构不合理引起的有异常声的声场。
4 U% A3 u. j7 a" i# o* z2 I8 r( V3 |, n
3音响系统频响与不均匀度的要求和测量5 {: N# _6 F- T! l1 n
, h z) G; _! P* J 如图2所示为音响系统频率响应图,把频率响应起伏的最大值和最小值的范围叫不均匀度。音响系统理想的频率响应应该是一个平滑起伏比较小的响应,但在实际声场中的频率响应,会出现较大不均匀度,影响听音效果。从监听的角度来讲,要求响应比较平滑,不均匀度要小,国家标准要求在额定频率范围内小于或等于±4dB,根据很多工程实际测量结果的数据,发现一个声场中频率响应不均匀度的变化幅度不超过10dB,就能满足一般人的听音需求。9 q! g' ^5 E+ \4 s, {7 O+ p
: N Z% T2 E6 e4 M d" ~
4 p: k& u w4 C, f$ O' W2 E) s- L8 V
# g% g% u7 a! V8 r/ ^) g 不均匀度表现出来的听音感觉就是音乐的整体性协调性问题,会影响音乐的平衡度。对于合唱节目源来讲,如果不均匀度太大,就能很快地感觉到合唱的不协调,因此对于不均匀度应该要满足一定的要求。怎样去调整音响系统频率响应的不均匀度来满足听音的需要,要从以下几点进行判断和调试。 |
