喝点小酒
发表于 2005-5-8 18:31:00
完美释放音质 如何设计音响设备的声场
. `5 @: P4 Z; ?8 ^5 | O$ ^——音响设备声场如何设计4 @/ i- a @4 N( \
" e5 L: h& d/ \$ d0 G' U
一个专业音响设备工程的重要任务是的声场的设计,关于工程的最终质量来说,声场设计也是一个重要点。声场设计的目的就在于:为音响设备建造一个理想的扩声空间,将设备的功能充沛地发扬。在多数严苛的修建装饰设计中,正常情况都要进行必要的声场设计,好像为了标准地依照步骤进行专业音响的工程任务,根绝任何的不合理要素,为上面的其它设计作出指点,或者是有必要片面地声场的设计,下面就分步骤进行解说。
$ Y' `$ l ^% Y3 S+ F7 j0 e* L1、隔声处置; V; [3 z# u1 q- n7 Y
这完全是声场设计的第一步,也是许多实力人员容易疏忽的步骤。隔声的目的是的在特定的工程区域内发明一个不受外界打击也不打击外界的恬静声场。它包括与外界的隔声,扩声房间之间的隔声;隔声的部位有墙壁、门窗与天花板。首先来看看与外界的隔声,这项任务的义务是的不让外界的杂声传入室内,也不让室内的声响传到里面。停止这项任务时,有必要对修建设计施工单位停止该工程修建构造隔声状况的征询,进一步能够向环保部门理解有关的状况。详细施行中,外界杂声传如室内能够经过室内的总噪声来控制,通常初等的适用音响工程要求在35-40dB以下;室内声响传到外界能够调查对外界的环境打击,依照环保部门的规则,正常情况别高于均匀值10-15dB为好。实践工程中需求处置的部位是墙壁、门窗和天花板几个地点。通常的厅堂与外界的隔墙少数都能满足正常情况的音响工程,好像假如音响零碎的声压级比拟大,任务工夫多在夜间,就应该让修建部门思索添加墙壁厚度了。6 Q/ L. l& Y, f
门窗是隔声的重要部位,往往一个小小的窗户处置不当,就会形成隔声失败,正常情况要留意:1、尽量别让门窗发生缝隙,遇到常常开关而室内外的声响都比拟大时,能够思索设置声隔离通道的构造,这是的它的表示图。2、尽量加大门窗构造和资料的厚度,有必要时能够运用皮革门和双层玻璃窗。3、假如隔声作用需求更好,在门窗上悬挂厚重的窗帘和门帘是比拟经济可行的方法。天花板的隔声也不容无视,特别是房顶不是混凝土构造,而是采用棚架构造时,天花板的声泄露就比拟严重,这时需求对天花板的材质和装置质量提出比拟高的要求,假如需求能够思索在天花板上添加隔层或在天花板上铺设吸音棉的方法来满足隔声的要求。其次是室内房间之间的隔声,它的义务是的让房间之间在音响零碎任务时相互间的搅扰打击为最小。
. c* d {4 m6 y* S! g/ {虽然各种规范和规则对这项目标不存在要求,好像却对音响工程的质量有很大的打击。实践工程中需求处置的部位或者是墙壁、门窗和天花板,但是处置的要求与后面有所不同。正常情况室内一定厚度的混凝土或砖构造墙壁隔声要求或者是可以满足的,需求留意的是的额定添加的一些房距离断,它们正常情况都采用复杂的轻钢龙骨填充一定量的防火吸音石棉的办法,这关于音响工程来说是相对不够的,遇到这种状况,就需求音响设计人员向修建装饰单位提出处理的办法,比方能够采用上面这种添加隔层的处理办法。好像关于大功率高音的隔离就非要采用厚重的砖墙来处理了;门窗的隔声也别无视,特别是要留意门窗的制造质量,由于少量的声响搅扰都来源于质量欠佳的门窗的缝隙。
1 X2 D0 j$ q+ q5 k0 m4 x2、现场杂声的降低
' A. ]2 G4 l0 ~( J5 I在少数适用的专业音响工程中,为了空谐和通风的思索,都要装置一些设备,这些设备的任务杂声都会在一定水平上打击声场的质量,所以在设计时要有针对地处理。空谐和通风设备最好选择杂声低,任务波动的产品,在装置时尽量让空调的紧缩机远离门窗,通风机的功率较大杂声难以控制时,能够采用将通风机装置在风道内的构造。6 c8 L+ g% i0 d# Q8 e [- y
3、声场平均度的完成 \+ V' p* x9 U: I) D* m
声场平均度的目标要求在整个扩声区域内,各处的均匀声压值偏向要在很小的范围内,正常情况要求在10-12dB以下,否则就会形成声场不平均,反映出来是的有的地点声压大,有的地点又较小,听感十分不好。在实践的工程中能够在修建装饰构造和音响零碎的布局方面来完成声场的平均性。在修建构造上,应该尽量防止扩声区域呈现较大的立柱,防止较大的凹形构造,在修建装饰上要尽量让整个区域的装饰构造和资料根本全体,特别是在资金无限的状况下,墙面采用水泥拉毛构造能够很好地完成声场的平均性,明显,假如在装饰设计时能象音乐厅一样经过计算采用各种不同的分散体,既省银子又能到达很好的作用;在音响零碎的布局上也能够在很大水平上处理声场不平均的疑问,正常情况说来,狭长厅堂的扩声一定要音箱的扩声区域尽量沿长边展开,空间较高的扩声场所要尽量将音箱地位抬高,最好是稍微向后场倾斜,假如是在空间和面积都较大的地点停止扩声,就应该思索将音箱集中悬挂成圆弧形构成平均的声响分散,如下图所示。可见音响零碎的布局也能够处理声场不均的疑问,假如声场要求严厉,还能够应用音箱厂家提供的声场设计软件停止模仿和修正,明显NO1方法或者是在修建装饰设计施工时就尽量使声场平均。
1 c' ?# c% G" v( ?6 q4 }6 v) H4、声场缺陷的防止
1 D( {" l) a: a- j& D在很多音响工程中都不同水平地存在各式各样的声场缺陷,有声聚焦,有声振颤,有声反应,还有声响共振,这些疑问都给声场带来了缺陷,而且这些缺陷惹起的疑问在实践的运用中很难处理。比方声场呈现的反应和共振就有能够使零碎无法正常任务。有正面效果地处理它们,NO1工夫是在修建装饰设计施工的时分。通常我等能够在上面的方面思索,1.尽量别在扩声区域设置大面积光面的凹形构造,包括屋顶和墙壁,尤其是舞台上就更要忌讳了,假如心甘情愿,能够在凹形面的后面悬挂厚重的帘布或放置物件,这样声聚焦就不容易发作了,2.尽量别在声压较大的区域设置两个平行的反射性强的墙面,尤其是扩声区域狭长时更要留意,这样能够有正面效果地防止声振颤,3.正常情况只需声场比拟平均,不存在声聚焦的话,扩声增益很小时声响反应不容易发作,另外我等还能够在零碎的布局中应用平衡器和频谱仪来修正,这样实践运用中就更不可能会发作声反应了,4.声响的共振与装饰工程的选材和施工有亲密的关系,一定要防止在扩声区域设置较大的空腔体,一定要求装饰工艺合理,特别别让资料衔接处松动,比方:石膏天花板假如不加胶垫就装置在铝质龙骨上时,扩声声压一大,就容易发作共振,尤其是低频信号的共振一定常常发作。: d1 h" Y% }" l( {
5、混响工夫的计算
8 M8 G8 K U0 Y( I" ]3 p对声场的一切实力目标中,你们最熟习的是的混响工夫了,它也是设计中比拟容易控制的量化目标。假如设计控制妥当,声场的作用表现就会十分出色,声响会圆润、丰满,不拖沓,不干瘪。混响工夫控制的重要是的:应用相应的计算,指点装饰构造的设置和资料的选取,以便能到达相应的混响工夫目的值。关于不同类型的音响工程,混响工夫的要求有所不同;同类型的工程,不同的声场大小,混响工夫的目标也有不同,在设计中我等能够参照上面的图表来确定混响工夫的取值,它是依据工程类型和扩声区域容积的大小来给定的混响工夫,在接近于该引荐值范围内,声场就会到达比拟好的作用。这里面还需求指出的是:如今有非常多的设计人员将混响工夫的取值设定得较小,接着应用设备里面的混响器来加大声响的混响工夫,这样做不只不能发生悠美的自然混响作用,而且在一定水平上毁坏了原有的录音信号里面的中转声信号,是相对不可取的。3 m! \' Y" b9 K' D- a0 k6 b
计算前要将现场一切的资料大致确定,并且统计好它们各自的面积,再一直有关的修建手册或产品阐明书中辨别查取它们在500Hz和1000Hz的吸声系数,即可计算出声场的均匀吸声系数,再依据面积、体积、声能系数和这个均匀吸声系数计算出声场在500Hz和1000Hz时的混响工夫,假如计算的后果和引荐的混响工夫值有比拟大的差距,就要和装饰单位协商,增加或改换某些资料,接着再进行计算,直到称心时为止,在计算时一定要将修建资料的面积和吸声系数统计正确,特别是某些穿孔的吸声板,穿孔率不同吸声系数悬殊较大,对最终的计算后果打击也较大。另外,对上演用工程的混响工夫的计算还要思索空场时和观众满场时的区别。
( A2 j5 G6 p5 H6、声压级的计算1 ^5 S$ H& C# Z. L6 ?$ ~1 F$ x+ p
声压级是专业音响零碎任务的一个重要目标,一个合文科学的声压级对声场的打击、设备的选型、实践的微操都有重要的作用,同时也为制造良好的听音环境发明了好的条件。
! U1 S# Z( Z& `% r# x% k在停止声压级计算前,异样也要先确定一个相应环境下适宜的基准声压级,而且这个基准声压级和工程的类型也有亲密的联络。确定基准声压级前,还要看看这个正常人耳的听感曲线,我等能够发现:在不同的频率上,人们对同一声压级的声响的印象才能是不一样的,这个印象才能在专业上称为响度,单位是Phono,有了这个权衡值,我等就能够依据实践工程的类型,依照它们在扩声时信号的频率特征,就能够确定一个适宜的基准声压级。7 l0 X( Y# Y* y R; p
通常关于音乐重放为主的零碎,取85-90dB为根底,关于以言语扩声为主的零碎能够取70-80dB,加上12-18dB的峰值余量,再加上1-3dB的环境杂声余量,就能够失掉均匀听音地位的额外声压级了。这个声压级是零碎要在均匀听音间隔需求到达的声压级,那样这个声压级又怎样转变为设备自身的额外声压呢?这就需求一个声响传达时的声压级变化表示图了,你们能够看看,要求的均匀听音间隔的声压级在这个地位失掉的,而设备自身的额外声压级是在这里面失掉的,计算的时分就需求一个这样的声压级公式,这样最初计算出来的声压级是的音箱在离它1m处所需求到达的声压级,它也是的前面电气计算和设备选型的根据了。 |
