音箱常见故障解析_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 音箱常见故障解析
浩哥0118 发表于 2005-5-8 19:00:00
音箱常见故障解析5 {, ~4 Q5 a/ _, ?; y0 l" [  [
     音箱系统是音响设备的重要组成部分之一,通常由扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。音箱系统的故障率较低,故障类型较少,常见故障有以下四类。2 B/ O6 w" @4 {7 ]0 {
) m( l4 C( ^! K$ C' \
    一、无声/ W6 i( b0 o* }- d# A1 R* S/ O
    1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
* _8 n3 \# I3 K7 [    2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。 6 \( l9 R+ [; O& z
    3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
7 w, |  ?, i- W/ v! _: K    4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。
$ v" V' X8 r3 @- r, G9 O    二、声音时有时无) J+ e8 g: W# Z* C/ G$ o) Y2 V" j
    1.扬声器引线接触不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
" T0 d$ J9 u8 V1 O) x& E4 ]     2.音圈引线断线或即将短路。
4 G  w7 d8 o! ]4 r$ ~7 _5 ~% q    3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。
( _1 F' H7 D* s    三、音量小
" t3 f5 B4 p: O0 D* L/ O) Y    1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
4 ]: ]; t: h/ p1 z: m$ G, C    2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。4 d: t' E2 t! Q  P7 ^7 F8 H+ d2 c1 Y" g
    3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
+ r9 V6 T& t1 I. w    四、声音异常2 a/ h$ G. X# L2 ?; l% N9 |
   1.磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。
0 I# G9 p% [0 {4 p& z( l   2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。
7 C* Z3 z, _. `6 `% t   3.纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。; r2 E! G+ a+ L) |6 o  w
   4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。
hss_when 发表于 2017-9-29 21:16:49
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊
