录出好声音几种方法如下_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
录出好声音几种方法如下
张明万 发表于 2008-9-22 20:57:37
录出好声音几种方法如下
' T5 x7 P. ?5 X$ l5 B- T) g; T+ i+ m- B( w( F
4 h$ c1 ?( _5 r% b1 m- B: F% X% L. N
  首先看看有哪些因素是你能控制的:
* F( d3 d# S- A+ i2 ?2 M6 t, B3 e
  1、硬件设备的好坏) ^' s7 y/ I$ B' d! y- l
+ m1 `: M& U% Y. R
  一般人家用的设备大多只是三大件:话筒、声卡、耳机,少数人会购买独立话放,那这几样的好坏是你可以控制的,只要你经济条件允许,购买品质尽可能高的设备会 直接影响到你录进来声音的质量。# P5 Q( Y7 j! ^, [+ R' L& q' o. |, b
4 e8 C( X0 [0 Z: z( u! Y5 W
7 ]7 o9 h, S$ D; y8 J  q! c: H
' F" a9 e9 `. i) _6 O1 C# e4 y  那就录音这部分来说,话筒、话放和声卡哪个更重要呢?我个人认为的重要性排序是:话筒>话放>声卡,因为话筒才是直接录到你声音的设备,话筒的好坏直接影响到录进来声音的好坏,而话放的作用只是把话筒输出的信号的强度和动态范围进行放大,虽然不同型号的话放的声 音不一样,但是其中的差别其实并没有那么大,而且不要指望买一个好的话放来使你的破话筒的声音变好,这不现实的,俗话说进来的是屎出去的也是屎,你觉得你话筒的声音闷,于是买了一个全世界*牛逼的话放,现在你录进来的声音会变亮吗?不会,它只会变的更闷,所以在你预算有限的情况下,把主要的投入放在话筒上,我相信现在大家用的大多都是USB声卡,现在USB声卡都自带话放,只要你话筒够好,即使用声卡自带的话放录出来的声音也不会差。
( ]  i) E2 C' I$ i, A6 t% j. {: I* X2 I$ Z& M/ {, r9 p
2 ~, [. t* P% s, k! O% A6 d( R% r- i1 C7 K% y, _# Y
  另外要提到的就是话筒的指向性问题,话筒的指向性可能很多人不会去注意,其实这是一个不错的解决环境噪音的办法,当然前提是你的环境噪音是从某一个方向发出来的,比如窗外, 这时候你可以让你的话筒的背面向着噪音的来源,现在绝大多数的入门级话筒都是心形指向,所以对于话筒背面传来的声音话筒是很难收到的,这样你就可以不用任何成本就能录到低噪音的干声,另外就是电容还是动圈的问题,有很多人说,如果你环境不好,那*好用动圈话筒,这不是没有道理,但我觉得大多数人都是在自己的卧室或者宿舍这样的小房间录音,一般这种环境都不会产生明显的反射声,你可以做个简单的测试,站在你录音的地方大声的拍手,如果你能听到很明显的嗡嗡声 (这种现象学名叫颤动回波),那你*好还是老老实实的用动圈,如果你能听到嗡嗡声,但是并不明显的话,还是可以用电容的,毕竟电容的音质要好一些,所以根 据自己的环境选择适合的话筒,我上边说话筒应该是你投入*多的部分,比如你打算用五千元换一套设备,我的建议是2500元的话筒,2000的声卡和500 的耳机。那上边说的是话筒的部分,我在*后会列出一些品质不错同时价格又合理的话筒、声卡和耳机。6 G3 }$ L' N/ c9 a
* r+ E5 A# ^5 W3 e7 @6 k  接下来说说声卡,我上边说过,大部分人用的都是USB声 卡,在买声卡前要明确自己需要什么功能,是要搭机架唱现场?还是只录音?需不需要带DSP效果器?等等,想搭机架唱现场或者需要内录内放的,声卡至少要4 进4出,比如Roland UA-55就是很不错的选择,如果只录音的话,那2进2出就可以满足你的需要,比如Steinberg UR22,希望声卡自带EQ、压缩、混响等效果器,那Motu Microbook II也许可以满足你,其实两千元以下的声卡在录音上的音质几乎没什么差别,更多是功能上的差异,所以买声卡多看功能上能不能满足你的需要,然后如果你的声 卡自带压缩和限制的话,录音的时候一定记得关掉,另外需要注意的就是声卡输入电平的大小,这个是重中之重,我接过很多干声不是电平太小就是大到爆,在录音 的时候多花一分钟,先试录一下这首歌*高的地方,保证这个*高的地方的波形不要爆就行了,千万不要抱着:波形小一点,噪音也小的想法,你波形小的话我在混 的时候也要拉大,结果一样的,而且设备的信噪比的恒定的,这么做并不能减少你录进来噪音。( E# {2 D, ^4 ~. w  U
( q  w1 h; r3 F. |- ]  接下来是耳机的部分,其实如果是录音用的耳机的话,首先要保证的 一点就是不漏音,佩戴舒服,我不建议用耳塞监听,耳塞的声音通常很不准确,可能你录音时的一些问题用耳塞听不出来,所以还是建议购买头戴式的监听耳机,其 他比如频率响应什么的,只要别太离谱就行,能满足这个要求的耳机很多,而且价格便宜。9 h, a4 R# V7 @& q. v) J
& d# ]: Q  y( q; x  2、录音时的姿势5 s4 Y, z' y  p; J$ ~+ M& N% U$ G
9 k1 R9 S1 P; n
  每个人录音都有自己的习惯,有些人习惯坐着录,有些人习惯站着,我不要求你非得站着,说什么气息会顺畅一些之类的,如果你不习惯站着还非要站着的话,很可能你录音的过程会很难受,也没法保证以*舒服的状态录音,所以站着还是坐着的问题,你可以按你的习惯来。
$ D& {9 }# @3 k  Y3 I2 z! n
% w# @, G0 J. E/ P& i' \2 x
" ~& Q8 D( W  H$ {1 l7 R8 H! I0 f2 e
0 s$ G; s. \' _0 B* J. T+ M  但是有一个问题必须要严格要求,就是嘴巴与话筒的距离,小于10厘米会 造成近讲效应导致话筒的低频响应增大,录进来的声音会非常闷,而且离太近带来的另一个问题就是你只要头稍微前后移动一点,声音变化会很明显,这个后期是很 难修的,所以千万别离的太近录音,就我亲自录音的经验来看,嘴巴至少要离话筒一个拳头远,这个也要看你录的歌曲的风格,如果你录类似《秋意浓》这样的歌, 需要一个飘渺的声音的话,可以离的稍微远一点,如果是类似陈奕迅《好久不见》这样的歌,可以离的近一点,但也不要小于一个拳头的距离,如果害怕自己没法控 制距离的话,就用防喷罩挡一下,把防喷罩放在话筒前一个拳头远的地方,这样可以保证你再近也不会录到很闷的声音。
: T# J4 {- Z* P  U+ o4 B. J& q$ D
  还有一点我还没看到其他教程有写的,就是 话筒高低的位置,因为人在唱歌的时候是有共鸣的,如果你话筒的位置偏高,在嘴巴稍上方的位置,会录到更多的鼻腔和头腔共鸣,如果偏下的话,会录到更多的胸 腔共鸣的声音,这个我是亲自实验过的,我曾经还用两支话筒录人声,一支主话筒在嘴巴正前方,另一支副话筒就摆在胸前来收胸腔共鸣的声音,然后调节副话筒录 进来的声音的电平来调节声音的厚实度,发现用这种方法录音得到的声音非常浑厚而且非常自然,几乎不用加EQ,所以话筒高低的位置就看你想录到什么样的声音。 3、态度问题
  U1 w! I: Y2 q0 t* c; z9 o" h! p; M8 X' b7 G% m
  之前有在微博上看过某歌手录音录了上千片段,首先我对他的执着和耐心表示钦佩,但另一方面我个人认为如果一 首歌录了这么多片段,应该是对这首歌还不够熟,一般来说一首歌的录音时间*好不要超过2个小时,如果你没法保证在2个小时内搞定这首歌,*好再多练练这首 歌,然后再录,因为人的声带也有它的体力,你让它长时间的工作它也会疲劳,那导致的问题就是你*后已经是在声带疲劳的状态下录音,那自然录不出好声音,而 且可能带来的另一个问题是你前半段和后半段的音色不一致,这个也是后期很难修正的,*好的方案是,录音之前对你要录的歌非常熟悉之后再开始录,这样你的录 音过程会更顺利,录出来的声音的一致性也会更好,也方便后期处理,皆大欢喜的事何乐而不为呢。8 ~+ a8 C" l* a0 w; a( d, l
$ H$ L6 Y- |( z0 W7 k/ `8 ]
  4、格式问题
9 N$ `$ x. p: u- \( W
) ?, r" H( N- z1 y3 k  我相信现在基本没 有人不知道录音要保存成wav格式了,但是还有很多人不知道要保存成单声道,其实对于人声来说,单声道和立体声在后期的时候是没有区别的,但是立体声的文 件体积要比单声道大一倍,而这种文件体积增大是毫无意义的,很多人不知道怎么保存成单声道,或者有时候明明软件里是单声道但是导出就变成了立体声,这个单 声道还是立体声的设置在你导出的时候会有一个格式设置,在里边有选项可以选,另一个问题是,现在很多人录出来的干声的采样率是44100,这个采样率本身 没什么问题,但业内正规的录音格式是24/48,也就是24bit、48000采样率,如果要刻CD的话,导出的时候再转成16/441(16bit、 44100)采样率和频率之间的关系是:采样率是能录到的*高频率的两倍,也就是说如果你工程的采样率设置的是32000,那你*高只能录到16KHz的 声音,超过这个频率的声音是无法被记录的,所以采样率越高,能录到的频率越多,音质也就越好,如果你的声卡不支持的话,录441也可以,但不能比441再低了。0 H% }1 B) }7 Y- d6 D
